Осилим.zalex писал(а):поперечины под черепицу надо будет очень точно приваривать
Ну, значит 35...zalex писал(а):имхо, маловато для шага 70 см
Ну где вы такое видели от снега? Он же лежит не тОчечно.Classic писал(а):мятая металлочерепица
наверное на козырьках после падения на них снега с крыши.Буйный писал(а):Ну где вы такое видели от снега?
Хозяин - барин корочеБуйный писал(а):Он же лежит не тОчечно.
Анатолий, речь идет о металлочерепице с ее порожками, а для нее даже спецом прописали - опору под каждый порожек.Буйный писал(а):И теперь сравните жёсткость 21-й волны металлопрофиля
Сусанин писал(а):если она уже покрыта 3мя слоями рубероида, под него сплошная обрешетка и угол наклона градусов 40
аааzalex писал(а): речь идет о металлочерепице с ее порожками
zalex писал(а):Кроют люди 10 профлистом, не жалуются,
Есть простые и проверенные веками фартуки. Можно тут глянуть, например http://dom.dacha-dom.ru/truba.htmlСусанин писал(а): чем и как?
Прям в коньке стоит?По центру его?Сусанин писал(а):труба жылезная
Железная труба в принцепе некогда не будет герметично примыкать с крышей и не какие герметики и замазки не спасут.Из за большого расширения метала от температуры. Пока несделаеш ее двойной в месте примыкания к крыше .А проще надень на нее другую трубу чтоб был небольшой зазор между ними и внешнюю трубу уже любым битумным герметиком (или как Буйный советовал)загерметизируй предварительно закрепив ее в крыше и будет тебе счатьеСусанин писал(а):ф том то идело што труба жылезная
неее, она от конька вниз по скату на 130смБуйный писал(а):Прям в коньке стоит?По центру его?Сусанин писал(а):труба жылезная
Всеравно где она находится ,суть того что я писал не меняетсяСусанин писал(а):неее, она от конька вниз по скату на 130см
Буйный писал(а):Сегодня почистил свой арсенал правИл от раствора, клея, штукатурки..
Шоб былиFiks 032 писал(а): зачем стока
Правельно нужного инструмента много не бывает наверноБуйный писал(а):Шоб были для любого проёма/места/откоса..
Эт чтото новое ,и что прям в бетон идутБуйный писал(а):Отверстия - под саморезы по бетону.
Ага сверлить всеже приходится ,а то якак то завис САМОРЕЗ ПО БЕТОНУ чуть мозг не закипелБуйный писал(а):Перфорируется отверстие Д 6мм
Не ТолянБуйный писал(а):.В продаже завались.
Да ладно http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 1%83&lr=35Fiks 032 писал(а):данное ноухау к нам видно еще не добралось
Не правда может и есть где в продаже но лично я не встречал и друзья колеги тоже навернека .И еще ,как они из практики лучше дюбельгвоздей или ты их вместо анкеров используешБуйный писал(а):Да ладно
Это детская шалость для неответственных мест.Fiks 032 писал(а):лучше дюбельгвоздей
Зачастую да. Раз вкрутишь - сам поймёшь. Единственный минусик - маленькая шляпа, но и это решается шайбой. У нас и пластиковые окна на них сажают, я - двери...Fiks 032 писал(а):ты их вместо анкеров используеш
