Нестандартное использование автомобиля, иструмента запчастей
Alexsus
Re: Нестандартное использование автомобиля, автоиструмента,
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн фев 13, 2012 19:10:08
fragment писал(а):. Недавно наблюдал как мужики с помощью девятки и противооткатных упоров чистили съезд во двор.
можно как нибудь узреть данную систему?? просто двор не чистят, но есть 99-ка!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 13, 2012 19:58:57
из полуоси выходит очень хорошая монтировка, сталь там очень прочная
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт фев 14, 2012 8:13:21
mik58 писал(а):из полуоси выходит очень хорошая монтировка, сталь там очень прочная
-)) конечно вещь нужная - особенно что бы разборотивать безкамерку -))
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт фев 14, 2012 8:33:55
TechnoMCJ
А еще - проще отмазаться, когда гиббон покажет на окровавленную монтировку в багажнике - и спросит "А это что?" - отвечаешь - "Гражданин начальник, гадом буду - монтировка, а что в крови, так руки порезал, пока бескамерную резину разбортовывал" :D
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 14, 2012 12:55:17
А я специально даже гуглил насчёт применения легкового авто для чистки снега. К сожалению ничего не нашёл.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт фев 14, 2012 13:14:12
Zayec
в топ-гире видел как снегоуборочную машину из комбайна сделали. Это что-то по-типу этого,наверное ))
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт фев 14, 2012 13:18:55
Вот накалякал.
Коричневым цветом - противооткатные упоры. Черным - брус. Голубым - снег.
Разгоняемся, тормозим об упоры, брус катится по снегу, толкая его перед собой.
А лучше - упереться в упоры задними колесами, включить заднюю передачу и ехать назад, толкая брус (это для переднего привода. для заднего - наоборот) LOL
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт фев 14, 2012 13:38:12
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 14, 2012 13:48:08
Да , именно это я и имел ввиду. Однако полный привод рулит. Мы-то с двумя ведущими колёсами зачастую просто не может проехать, не то, что снег толкать.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт фев 14, 2012 15:29:09
Нене было все гораздо интереснее :) Снег был укатан в хлам, ставили противооткатный упор сделаный из бруса и с разгону на него пытались заехать - упор движеца, снег чистица :) Долго, но эффектно.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт фев 14, 2012 17:36:54
fragment
может он пытался перепрыгнуть? )))
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт фев 14, 2012 17:56:28
Rush писал(а):fragment
судя по серьзному лицу второго мужика что бегал с ломом вокруг зубилы - прыгать через упор он не собирался :)
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт фев 14, 2012 18:00:31
Во еще вспомнилось - фильтр тонкой очистки топлива с краза или Т-150 (из нити который) весьма успешно используется в роли прокладки под какую либо крышку, будь то редуктор, поддон картера или же балансир на чем нибудь с количеством колес выше четырех :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт фев 14, 2012 18:37:13
fragment, ну я примерно так и нарисовал :D
Непрочитанное сообщение Василь » Чт фев 16, 2012 17:25:18
Из Камазовского воздушного фильтра изготовлял ловушки для крыс.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 09, 2012 10:38:30
Есть идея сделать карусель для детской площадки.
Имеется:
- ступица переднего колеса от классики с тормозным диском,
- труба d 100мм для опоры,
- некоторое количество разномастного "металлолома" для сборки конструкции.
Если есть у кого опыт создания каруселей - отпишитесь плз.
Фотосессию обещаю :thum1:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 10, 2012 18:28:23
Zayec писал(а):Фотосессию обещаю
Итак, первые шаги. От применения тормозного диска в качестве базовой площадки пришлось отказаться, так как выяснилось, что он из чугуна. (Полная неожиданность - всегда думал, что это сталь :wacko: )
Привариваю всё к самой ступице.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 10, 2012 18:51:27
Zayec
отличная идея с каруселью, слежу внимательно! :thum1:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс июн 10, 2012 21:14:36
Zayec
Центрифуга для подготовки космонавтов ))))
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 11, 2012 16:18:26
Итог дня - конструкция сварена, огрунтована.
Электроды закончились, пиво тоже... :sad:
Благодарил (а): 815 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 11, 2012 17:49:49
Zayec писал(а):Привариваю всё к самой ступице.
хоть и с опозданием...
а что если привариться не к ступице, а к диску, только не тормозному, а колесному?
Рычаг больше. Нагрузка меньше. Конструкция разборная. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 18:32:07
Zayec писал(а):Итог дня - конструкция сварена, огрунтована.
Я бы еще нижние попарно связал, типа квадратик получится из 4-х треугольников.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 11, 2012 19:36:05
zalex писал(а):а что если привариться не к ступице, а к диску, только не тормозному, а колесному?
Резонно, но поезд уже уплыл. Да и не было колёсного LOL
гость писал(а):Я бы еще нижние попарно связал, типа квадратик получится из 4-х треугольников.
Думал об этом, но всё же это не главная нагрузка. Да и с материалами напряги.
Завтра красим в отделку и еду закупать доску и крепёж на изготовление и монтаж сидушек.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 19:49:35
Zayec
да материалов там метр от силы надо. А нагрузка никакая, это если катать самому маленького ребенка, а если детки постарше начнут дергать, то лучше усилить.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 11, 2012 20:15:35
Главное - чтоб не обломили вниз, а радиальные нагрузки - фигня, ибо варил на совесть :thum1:
На очереди качели. Чё там из классики можно взять, чтобы верхние шарнирные узлы на подшипниках (или втулках) собрать? ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
