Настройка карбюратора
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб июн 02, 2012 9:33:27
Serbes писал(а):подсос не для летнего периода. Дождусь зимы - проверю.
Бредятина, я на подсосе всегда завожусь, и зимой и летом. Моторист не опытный походу тебе попался.;)
Serbes
Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Непрочитанное сообщение Serbes » Сб июн 02, 2012 9:36:27
гость писал(а): Serbes! Весь мой опыт и практика ну никак не позволяют согласиться с тем мотористом.
Может и так, доживем до зимы - проверим! Жалко будет разочаровываться, до этого была "копейка", он мне "капиталил" движок, наездил 120 тысяч без проблем, так потом и продал.
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Сб июн 02, 2012 9:38:28
Z-i-V писал(а):Бредятина, я на подсосе всегда завожусь, и зимой и летом. Моторист не опытный походу тебе попался.;)
Если внимательно читали мой пост, то увидите, что завожу двигатель также на подсосе, но вытащив на четверть. По-поводу моториста - не судите опрометчиво, дабы потом не краснеть.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб июн 02, 2012 9:50:16
А я о тебе и не говорю, я моториста и осудил.;) Слушай, а у меня было такое, чем больше высовывал подсос, тем хуже, бывает глохнет вообще, поменял телескопическую тягу, и всё норм стало. Я кстати тоже зимой заводился на полностью вытянутом в мороз -30, а сейчас достаю совсем чуть чуть подсос, главное всегда раза два три качнуть бензинчику педалькой.=)
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Сб июн 02, 2012 10:10:30
Z-i-V писал(а):главное всегда раза два три качнуть бензинчику педалькой.=)
Он мне то же самое сказал, перед заводом качни акселлератором 3-5 раз и все, заводи. По-поводу телескопической тяги... Тоже обратил на нее внимание, она, зараза, немножко подклинивала, подложил с верхней стороны шайбочку - работает, но в идеале - заменить.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб июн 02, 2012 10:21:45
Она стоит помоему 20 или 40 рублей, купи, поменяй, и посмотришь на результат. :yes:
aleks342
Модель авто: ВАЗ-21063
Непрочитанное сообщение aleks342 » Сб июн 02, 2012 19:05:53
вопрос, тут всё нормально или не хватает эмульсионных втулок первой камеры?
Medved@790 писал(а):
aleks342 писал(а):при работе движка через диффузор главной дозирующей системы первой камеры тоненькой струйкой течёт бензин.
УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ!!! ЛИБ ПЕРЕЛИВАЕТ.
уменьшение уровня не помогает. дошёл до такого уровня, что даже заводиться не стала.
aleks342
Непрочитанное сообщение aleks342 » Сб июн 02, 2012 19:09:41
ТЕЧЁТ ТУТ
течёт тут
Anrie16
Модель авто: ВАЗ 2107 турбо
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Вт июн 05, 2012 22:51:30
У меня тоже нет втулок на одной стороне.
Откуда капает, с распылителя, или из под прокладки течёт?
aleks342
Непрочитанное сообщение aleks342 » Ср июн 06, 2012 12:12:36
проблема решена путём подбора на разборке исправного карба. свой отдам в ремонт карбюраторщикам, пусть будет на подмене.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт июн 07, 2012 22:43:30
aleks342, уровень поплавковой камеры отрегулируй по "мурзилке" только не зазором от крыжки, а фактическим уровнем топлива и сыреть перестанет
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт июн 08, 2012 7:29:29
Вот карб солекс дааз 2108, стоит на 5ке.
Форумчане подскажите мне ответы на следующие вопросы
1. где 1 и 2 камера главных топл. жиклёров, я путаю и определиться не могу, (та что ближе к эл.магнитному клапану ХХ- эт какой)?
2. и ещё если поменять жиклёры гл топл. на меньшие, то регулировать зажигание и карб надо?
3. какие жиклёры посоветывали бы поставить на авто с таким карбом, но двиг 21213 (1,7 нива). Щас там стоит 1к В-165 Т-107,5. 2к В-135 Т-107,5. ХХ-40 Зарание спасибо.
Да если надо вот таблица
таблица на солекс
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 08, 2012 10:54:50
первая где Воздушная Заслонка (тобиш подсоса), вскрыв крышку поймешь куда идут каналы к эмульсионным колодцам (ГТЖ и ГВЖ соот-но)
нафига их менять??
у тебя двиг вообще крустится с такими диффузорами??? :slap: точи диффузоры сначала, потом подбирай жиклеры.
а вообще при устанвке данного карба с меньшими диффузорами на двиг большего обьема ГВЖ УБАВЛЯЮТ, но никак не добавляют топливо темболее такой конфиг в первую - богатенько будет.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 10, 2012 12:11:19
Друзья! Есть вопросы, если обсуждали, то не ругайте, нет времени на поиск.
Беда такая... Стала дергаться машина при наборе скорости. Посмотрев на карб и полазив кривыми руками было установлено что на вакуумный корректор не поступает разряжени. То есть на заведенном движке при отсоединении трубки от позиции 1 (красный цвет) нет ощутимого разряжения... мой вывод это и есть проблема в дёрганье. Вопрос, можно ли ощутить разряжение или оно слишком мало что бы его почувствовать? Должен ли продуваться насосом этот штуцер?
Позиция 2(красный цвет) При разборе потерялась пружина. Можно ли так ездить? Какие могут быть последствия?
Никаких ощутимых проблем не обнаружил пока.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июн 10, 2012 12:43:08
На холостом ходу собственно разряжения то быть и не должно. Если оно есть - значит открыта дроссельная заслонка. Что не есть гуд. По позиции 2, пружина там прижимает мембрану УН, что думается мне дает на половину не работающий ускорительный насос. Лучше вернуть.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 10, 2012 12:56:18
У меня ДААЗ 2140 1107010 и перепутаны жиклёры... ГТЖ (1) 150 и ГТЖ (2) 150...а по таблице 109\157 :hmmm:
Пружину верну, если найду... но провалы и дёрганье при разгоне были еще до потери пружины. :sad:
Сперва разберусь с жиклёрами, дальше думать буду после всех процедур связанных со стандартными настройками... зазоры и.т.д.
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Пн июн 11, 2012 5:24:29
Люди, помогите разобраться, обороты на холостом держатся в районе 900, но переодически во время движения (на светофорах, либо сцепу выжать) обороты на ХХ подскакивают до 1.6-1.7 (раньше скакали до 1.2-1.3 и помгала перегазовка) но сейчас если газануть то обороты на холостом встанут в районе 2.2-2.5 тыс! хотя бывает и помогает. И двиг начинает подтраивать. На 4й без газа можно ездить 80 км/ч на 2 т. оборотов =( Расход естественно чуть ли не 15 литров. Карб снимал, почистил, проверил зазоры, поплавок, диафрагмы, все вроде в норме, результатов 0
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 11, 2012 5:49:04
LЁLIK писал(а):ГТЖ (1) 150 и ГТЖ (2) 150
это ГВЖ, ставятся вверху серединки карба, а вот ГТЖ ставятся в поплавковую камеру
LЁLIK писал(а):а по таблице 109\157
а вот их вниз! в поплавковую!
Анахрон писал(а):Люди, помогите
да у тебя что то конкретно клинит в приводе, ну не может так ХХ скакать и возвращаться, не наводи панику :palcheg:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июн 14, 2012 13:24:46
у меня тоже вопрос. Куписл Индикатор Качества Смесит (ИКС-1). Стал сегодня проверять работу двигателя. На газу все нормально - бело-голубой огон. А на бензине оранжевый. Винт качестсва смеси закрутил (по часовой стрелке) до конца. Цвет пламени не изменился. В чем дело? Где копать?
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт июн 15, 2012 11:36:26
Я как бы не сталкивался с этим, незнаю что и подсказать.
Ни кола, а машина как себя вообще ведёт?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт июн 15, 2012 13:45:15
Z-i-V
машина ведет себя нормально. Нареканий нет. Просто, получается, что смесь очень обогощенная. Это же ненормально!! На что-то это влияет. Езжу, конечно, на газу. Но хочется, чтобы и карбюратор работал нормально. Просто, хочется
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 15, 2012 13:54:38
ни кола писал(а):Z-i-V
Пойди по моему пути. Купи ремкомплект, разбери карб, продуй\промой, собери, выстави все зазоры по мурзилке. Заведи и радуйся :)
Мне пришлось ко всему прочему купить комплект новых проводов зажигания.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт июн 15, 2012 13:58:25
LЁLIK
у меня нет проблем (по моем) с карбюратором. Не могу настроить винт качества. может, просто, нужно против часовой стрелки крутить?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 15, 2012 14:02:48
Если против, то смесь обогащаем.(для качества)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт июн 15, 2012 14:05:46
вот меня и интересует - в чм проблема. Винт качества закручен до конца, а огонь оранжевый. Обороты нормально держит
может подсос где-то?
