прочиталАнтон80 писал(а):На последних двух страницах обсуждалось. Правда, не про Фенокс. Так что бывает, что и одинаковые внешне
Шаровые и их замена
Belazist
- Модель авто: ваз 21074
Re: Шаровые и их замена
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
А вот поездил несколько дней - ндравится. Может это субъективно, но мне кажется, что машина лучше себя вести стала.serg214121032107 писал(а):прапор
смело, но неоправданно. потеряешь управляемость автомобилем
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: шаровые
ну вообще желательно после замены проверить . если тянет то может колеса не равно мерно накачаны и тд вообще причин много может быть .
Nikopol
- Модель авто: ВАЗ 21043
Шаровые были родные, пробежали 70 тыс. и колеса по 2-ке. На днях и подшипники поменяю, уже взял. Потом сгоняю на развал. А какие причины могут еще быть?
- SerPezZ
- Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Если все нормально было... врядли это совпадение... перед сход развалом проверь весь перед че нетак сразу меняй... ато опять чето поменяешь и опять на сходразвал пилить
Kampfar
Нижняя левая шаровая опора проходила 53 тыс а верхняя левая столько же+ неизвестно сколько прошлый хозяин ездил.Как их проверить если корпус без пресс-масленок? Правая нижняя 16тыс,правая верхняя 23тыс.Правые-Трек-чемпион,левая нижняя- Трек.
Нижние должны быть с пробками.Иначе-это фуфел,который нельзя контролировать в эксплуатации.
- stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Как думаете шаровые синей смазкой набить нормально должно быть,а то тоже прикупил а они сухие?Синяя мобиловская-консистентная многоцелевого назначения-это единственное что по русски написано
- SerPezZ
я в том году менял шары так нижние HOLA верхние вроде трек усиленные. Хотя выбор в магазине атас просто! ну за незнанием спорсил у продавца какие брать... он сказал вроде Hola хвалят... ну взял... верхних небыло пришлось трек брать как проверенные временем... но менял не сам... жена сказала: "опять весь день прое...шься в гараже" вобщем в сервисе мне сказали что хола нормальные... и цена недорогая
- stom
Посмотрел что это такое шрб,честно никогда не сталкивался,в шаровые раньше набивалось то что есть- литол там или для шрусов смазка,посмотрю завтра в магазинах
Именно раньше - ШРБ, а потом - чё под рукой..stom писал(а):в шаровые раньше набивалось то что есть- литол та
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
хз, когда искал шаровые на замену, не было нижних с тавотницами. В основном все у нас неразборные продаются, пыльник пружина держит.zombie177rus писал(а):Нижние должны быть с пробками.Иначе-это фуфел,который нельзя контролировать в эксплуатации.
дааа, и у нас тоже года три назад не было таких, надыбал шаровые "надежда", поменял комплектом, отходили по памяти ~30тыс. км., терь слева люфт.zombie177rus писал(а):Можно посочувствовать
Ребята,без понтов:120ткм,нижние с завода,помазанные ШРБ,верхние после 40ткм на Ниве.Всё пучком.
Это просто прекрасный показатель, у меня рекорд -80 тыков.. Могут ведь делать (читай работать в отделе ОТК ВАЗа, не пуская на конвейер барахло, а отправляя его в гамазины)zombie177rus писал(а):120ткм
Kampfar
Мой друган работает на СТО механиком. Он делает так- разбирает новую шаровую,вытирает смазку,промазывает Шрб-24 качая палец по сторонам чтобы смазка везде хорошо проникла.Пыльник на 1/3 где-то ей же заполняет,или сколько надо на глаз чтоб при работе из пыльника смазку не давило. А болты в нижних шаровых по его словам-это лишь для измерения штангеном по мурзилке расстояния до нижней части пальца. Внизу смазка не нужна- она вверх почти не подымается,а при работе шаровой излишняя смазка под пальцем только мешает правильной работе
Каким же это образом "излишняя" смазка мешает нормальной работе шаровой?И как напихать туда излишнее?Наверное всё же ШРБ?24 это литол.
- D.I.M.A.R.
