Не могу открыть багажник.
7Lightman7
- Модель авто: Ваз2107
Ребят срочно!!!Вобщем достал отвертку из багажника,багажник захлопнул.минут через 5 нужно было открыть багажник,а он не открывается!ключ поворачивается,но как то очень уж сильно,такое ощущение что соскочила какая то тяга.что делать?как открыть?
Re: Срочно!Не могу открыть багажник!!!
Расковыривай личинку - она полностью вытаскивается, и отвертка в помощь.7Lightman7 писал(а):Ребят срочно!!!Вобщем достал отвертку из багажника,багажник захлопнул.минут через 5 нужно было открыть багажник,а он не открывается!ключ поворачивается,но как то очень уж сильно,такое ощущение что соскочила какая то тяга.что делать?как открыть?
Потом новую купишь, главное кузов не поцарапай
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
в голову принло токо дернуть вверх посильней... отрицательных последствий не подскажу
думаю больше советйожыка в тему
На моей синей 2107 личинки ваще не было, так отверткой и открывал
- В@cя
- Модель авто: ваз 21043
а если из салона, снять сидение, через решётки достать что нужно, а открыть потом..
7Lightman7
Да мне там доставать то ничего сейчас не нужно,просто ехать сейчас по делам надо,а там все и домкрат и запаскаВ@cя писал(а):а если из салона, снять сидение, через решётки достать что нужно, а открыть потом..
Ты сам то видел эту решетку?В@cя писал(а):а если из салона, снять сидение, через решётки достать что нужно, а открыть потом..
Если ток балгаркой поработатьЙожык писал(а):Ты сам то видел эту решетку?В@cя писал(а):а если из салона, снять сидение, через решётки достать что нужно, а открыть потом..
- санек52
вася, у меня вообще тама шумка
Так что мне проще дёрнуть со всей дури багажник (а потом лямкой к фаркопу
Открывал как-то багажник через заднюю решетку,только удлинитель длинный понадобился,с головкой на "10",замок отвернул от крышки и всё...
Можно не отворачивать замок.Штырём ковырнуть рычажок защёлки так же,как ключом открывается.
пионеры мне открывали так. Надо стукнуть по личинке, утопить ее немного. Внутри немного прогнется, но это поправимо. Как два пальца открывается.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
я недавно в багажнике лазил и ключи по запарке положил в багажник потом закрыл его и долго возился в гараже а потом нать а ключей найти не могу
я в шоке и там и сям искал а потом осенили
мать его у меняже на сигналке есть вызов брелка ! нажал и слышу в багажнике
етить колотить как достать начал сидуху доставть и рукой попытался полезть вроде всё в неудобной позе облазил рукой ни где не могу нащупать ....... прошло 2 часа что делать ! звоню другу в 12 ночи ! а он мне ТЫ ЧТО БАКЛАН ??? отверткой замок утопи и в право и делов то
твою мать думаю . за секунды открыл багажник и оказалось что ключи каким то образом в спортивной сумке вместе сспорт одеждой были
потом лечинку за 4 минуты поменял так как запасная была ! воо думаю меня перегрело на солнце в тот день мозг вообще не работал
итого провозился 3 часа
алекс007
у меня даже личинка целой осталась. Собрал все назад за несколько минут.
- алекс007
я с такой жестокостью отвёрткой её расх.... что она приказывала долго жить . просто в тот день я был наверно на ручнике под вечер . устал тогда помню конкретно 620 км проехал помню ..
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Если поблизости есть жигулисты нужно попытаться открыть их ключами. Из 10-ти комплектов 5-7 друг друга открывают. И не надо ничего ломать...
- алекс007
ага в 12 ночи жигулисты прям снуют туда сюда .zhigulist писал(а):Если поблизости есть жигулисты нужно попытаться открыть их ключами. Из 10-ти комплектов 5-7 друг друга открывают. И не надо ничего ломать...
открывал так и не только себеzombie177rus писал(а):Можно не отворачивать замок.Штырём ковырнуть рычажок защёлки так же,как ключом открывается.
- JOKER2105
У меня когда-то на копейке замерз замок багажника, я ключем сломал пластмассовую втулочку, тоесть ключ поворачивался, а багажник не открывался. Ну и х.. с ним-думал я. Через пару дней вдруг надо было везти знакомого в больницу - тут как на зло приспустило колесо, а насос в багажнике. После поездки я решил все таки его открыть, но без ущерба для оного. Я вытащил заднее сидение, перегородку, затем взял длинную палку, к концу примотал проволку(жесткую) загнутою на 90 град, долго попадал, но все таки попал в замковую планку(только на копейке), здвинул ее и открыл таким образом багажник. Далее я его разобрал, и увидел, что ключем я разломал пластиковую втулочку, которая собой при прокручивании двигает ту самую замковую планку. из трубочки был изготовлен аналог, вставлен, смазан, отрегулирован, и через 2 года благополучно продан вместе с машиной, но я уверен, что он работает до сих пор!
На том бронетранспортёре установлена другая система курсового пулемёта. Да и калибр не совпадаетJOKER2105 писал(а): на копейке
zhigulist писал(а):Если поблизости есть жигулисты ...
- Rickrose
Re: Не могу открыть багажник.
прочитал всю тему ничего не помогает! уже сломал 3 отвертки, 3 сверла и ручную дрель! как вскрыть замок?
- bilbo
рустем писал(а):"Открывал как-то багажник через заднюю решетку,только удлинитель длинный понадобился,с головкой на "10",замок отвернул от крышки и всё..."
кто то писал(а):"Ножовочным полотном: просунуть под уплотнитель и сдвинуть. Тоже самое со стороны салона. Или высверлить личинку - все равно менять."
Rickrose писал(а):прочитал всю тему ничего не помогает! уже сломал 3 отвертки ... как вскрыть замок?
- Rickrose
Пробовал такой вариант тоже.гость писал(а):Друще, крутить надо было против часовой стрелки!
Помогло!рустем писал(а):"Открывал как-то багажник через заднюю решетку,только удлинитель длинный понадобился,с головкой на "10",замок отвернул от крышки и всё..."
