Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пт июн 01, 2012 20:01:38
гость писал(а):Не думай, что его так просто почистить от всякой гадости
пакетами трамблер и комутатор накрыть - и керхерной мойкой
У нас мошка пошла, сегодня как раз после работы на мойку заехал - за полтиничек - радиатор и диски (чтоб не свистели тормоза от пыли)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб июн 02, 2012 19:19:32
Вованн писал(а):Начала крышка радиатора правильно работать, уровень на горячую в бачке поднимается. Но температура на ходу высоковата :hmmm: больше той, на которой вентилятор включается. Но вентилятор работает, все исправно. Если стоит на месте, температура чуть выше 90, на ходу больше. Значит, или жара на улице, или антифриз пора менять. Там 2 зеленых смешаны, один годовалой давности, 30 тыс.пробега, а один нашел в гараже, не знаю сколько лет он стоял, но на цвет как новый.
Как считаете? :hmmm:
я себе на время тополиного пуха / мошек маскитную сетку перед радиатором вешаю, как только сезон пуха кончается - снимаю
Soyer886
Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Вс июн 03, 2012 6:41:21
Я писал выше, что у меня похожие симптомы поведения системы охлаждения как у Вованна :)
температура на ходу была около 100 градусов, на месте чуть ниже, а если быстрее 110 едешь, то вообще беда, без печки кипение после 10 минут езды. Так вот - вчера сделал капремонт охлаждения:
-замена термостата
-замена помпы
-полная промывка системы и радиатора снаружи
-замена мутного тосола на антифриз
-внешняя очистка блока от грязи и всякой пакости
Как результат - безупречная работа охлаждения :thumbsup:
как оказалось, термостат подклинивало от ржавчины, от чего он не открывался полностью а давал маленькую щель :| создавая впечатление, что он работает. Далее, помпа жутко люфтила, сальник задубел и на валу ржавчина. почему все стало ржаветь - мне непонятно :eek:
Поставил оборудование под брендом BAUTLER :thum1:
Промывал 10-минуткой GUNK едкого кислотно-зеленого цвета. Она свою задачу выполнила на 100% И ничего не потекло, как многие пугали. Так что, если после промывки текут радиаторы - то проблема не в промывке (если она не палёная или это не всякие там народные средства типа серной кислоты и прочей дряни)! Покупайте сертифицированный продукт или не промывайте дырявые радиаторы :-J
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Вс июн 03, 2012 15:41:15
Сегодня съехав с трассы сразу включился вентилятор и так почти всё время по городу то включится то выключится (раньше такого не было)
температура почти постоянно 80-90С
забыл радиатор посмотреть, пуха на улице было прилично.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июн 03, 2012 15:45:51
reload
ничего критического не вижу.может немного пухом сам радиатор и подзабился.температура воздуха какая?может очень тепло было.так он чаще в городе и будет работать.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 03, 2012 15:47:22
reload писал(а): ... температура почти постоянно 80-90С ...
Так а что не так?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 03, 2012 16:33:17
гость писал(а):Так а что не так?
Это означает, что когда я подъезжаю к дому по грунтовке на 1-ой педераче около 1 км и Т не опускается ниже 96С, то я должен жить в этой теме.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июн 04, 2012 10:37:28
Где-то что-то шипит, воздух выходит. Над термостатом. Но всё везде сухо, следов ОЖ нет :fear: патрубки после замены термостата ставил старые. Похоже, придется менять :fear:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 04, 2012 10:40:38
Вованн писал(а):патрубки после замены термостата ставил старые. Похоже, придется менять
:yes: скорее всего там и проблема...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 04, 2012 11:02:43
Вованн писал(а):Где-то что-то шипит, воздух выходит. Над термостатом. Но всё везде сухо, следов ОЖ нет :fear: патрубки после замены термостата ставил старые. Похоже, придется менять :fear:
Вованн, не спеши, выйдет воздух - пойдет жижкость :D . Может, то и не оно шипит? Шипит после остановки или при работающем моторе? На горячем или как? Машина ездила после ремонта или завел после ремонта и такой казус? И т.д. и т.п. ...
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июн 04, 2012 11:10:59
Но ничего не шипело. Недавно начало :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июн 04, 2012 11:12:54
ездил после замены долго, недавно только начало шипеть. На работающем не слушал, да и не услышать будет. Глушу двиг горячий после работы эл.вентилятора, слушаю - шипит в месте соединений выше термостата. Все сухо. Воздух выгонял.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Пн июн 04, 2012 11:23:55
мишаня писал(а):reload
Ну сколько лет ездил пока от загрязнения радиатора никаких эффектов не было)
а температура воздуха была 17С с дождиком, поэтому и странно очень с чего вдруг такое
А я подьезжаю к дому по грунтовке 1км на второй передаче, температура почти всегда 90С работает вентилятор.
Последний раз редактировалось reload Пн июн 04, 2012 11:27:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 04, 2012 14:51:37
reload писал(а):... А я подьезжаю к дому по грунтовке 1км на второй передаче, температура почти всегда 90С работает вентилятор.
А я когда регулирую ХХ на горячем двигателе, то приходиться прерываться, потому что включается вентилятор. Но я этим не расстраивался никогда, ведь это нормально.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 04, 2012 16:21:19
reload писал(а):А я подьезжаю к дому по грунтовке 1км на второй передаче, температура почти всегда 90С работает вентилятор.
Хуже было бы если бы он не включался...В чём вопрос?
reload
Непрочитанное сообщение reload » Пн июн 04, 2012 20:23:54
Да вопрос был выше... слишком часто стал работать вентилятор.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 04, 2012 21:10:22
reload, можно, конечно, посоветовать настроить УОЗ, состав горючей смеси, да только вот повода к этому не вижу.
Romashenka
Непрочитанное сообщение Romashenka » Вт июн 05, 2012 5:07:54
Всем привет. Может уже обсуждалось(тогда извиняйте). В общем трабл в следующем, пока решить никак не могу. Девайс 21074 с инжекторным двигателем. Двигатель работает нормально, ошибок нет, но периодически начинают скакать обороты, может даже заглохнуть. На комбинации температуру показывает всегда стабильно, а вот по бортовику то -24, то 130, в общем скачет как угорелая :slap: соответственно, и обороты то взлетают, то вообще может заглохнуть и хрен заведешь, только с толкача. Причем ошибку пишет низкий уровень ОЖ(но по факту все в норме). На диагностике сказали все исправно(правда может "спец" такой :psih: ). В чем может быть решение этого ребуса? Плохой контакт, датчик 3,14здит, или сверхъестественное вмешательство :alien:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 05, 2012 6:03:17
Код ошибки цифрой?
Romashenka
Непрочитанное сообщение Romashenka » Вт июн 05, 2012 7:20:29
zombie177rus писал(а):Код ошибки цифрой?
вот это выдаёт: Р0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт июн 05, 2012 15:00:21
Romashenka писал(а):Р0117
Посмотри эту статью
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 05, 2012 15:58:23
Romashenka писал(а):На диагностике сказали все исправно
Неужели в Самаре не могут победить глюк ДТОЖ? :eptel:
Romashenka
Непрочитанное сообщение Romashenka » Ср июн 06, 2012 10:44:00
проблема "плавающая", на диагностике всё было ок. Буду сейчас изучать матчасть :boss: :palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 06, 2012 12:33:49
Ну и что, что плавающая? Ведь код ошибки известен, не надо ничего вылавливать. Вот все и проверить касательно этого.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт июн 07, 2012 20:30:26
Людиии, вчера вечером услышал что у меня карлсон стал или трещать или скрипеть или хрустеть, ну не могу объяснить звук, ну в общем что с ним? Всё? Отжил своё? :weep:
