"Kirill58", а на сликах то какая резина или это и есть резина. Тогда вопрос; каких размеров? По идеи, да и на практике на соответствующие диски 14" можно подобрать резину, при которой спидомерт показывает реальную скорость и километраж, да соотношение будет не такое уж плохое. И ничего при этом не обо что не трёт, даже при выворачивании руля до предела. Я специально не смотрел, но точняк умные люди уже написали давно, все параметры замены...Kirill58 писал(а):соят 14 слики. при полном повороте руля край диска задевает за рычаг самую малость:)
14" е колёса
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Re: 14" е колёса на 7-ку.
- SeregaNon
- Модель авто: Ваз 21074
Можно ли поставить R14 диски с резиной 185/65/14, вылет 32! какие плюсы и какие минусы?Как сильно будут страдать подвеска и ступ подшипники?
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Привет всем.
Хочу ковку взять 14"?
4*98/35/6/14/58,6?
с диаметром ЦО 58,6 говорят можно так ставить, болтами центрируя. Это просто ставить ровно?
Или специальные?
Какую резину лучше сюда и ещё есть слышал центрирующие кольца пластиковые на крайняк
4*98/35/6/14/58,6?
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
знакомому тулили тули - тули ли тулили- душили душили ! не заморачивайся потом головняк будет от этих колец и постоянные докручивания колёс ! геморой сплошной ! ты можеш ставить хоть 16 диаметр но только чтоб походил по всем параметрам и можно максимум 5 мл проставку ставить !автоваз даёт добро на это ! а то что не подходит из начално будет сплошным гемороем в эксплуатации !striker писал(а):Привет всем.
4*98/35/6/14/58,6?
с диаметром ЦО 58,6 говорят можно так ставить, болтами центрируя. Это просто ставить ровно?Или специальные?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
и какой же это интересно????????алекс007 писал(а):не заморачивайся потом головняк будет от этих колец
с какого перепугу?алекс007 писал(а):постоянные докручивания колёс
- серго
striker,SeregaNon подшипники её нетпочуют)) + много, от эффективности торможения, до управляемости - единственные минусы туже становится руль ( у меня еще и развал 15" отрицательный специально) и на асфальтовых колеях швырять может,особенно заметно будет при торможении
- алекс007
постоянно болты и тд ! а что есть положительный опыт !? засвети ка ! может на мапэдэ подругому ?
- алекс007
могу сказать что у меня 15 стоят и нормально всё ничего ни цепляет защиту только внутри чуток подрезал на стакане и супер пупер ! ну сменил подшибники и делов то ! могу сказать что если ставить с умом и правильную резину ничего не будет ! главное это делать и знать что на 15 будет и резина дороже и переобувка если нужна при сменне сезона ! а так только плюсы . один минус это на месте чуть чуть тяжелей крутить руль ! зато вид какой у машины становитса
я весь сезон катаю на R14 185\60. Перечитал всю тему. столько глупостей пишут. Литьё 14 легче штамповок 13. и я не думаю что из-за него что-то сильней изнашивается. По суммарному размеру они одинаковые.. К примеру я ставил на перед запаску R13 и нормально. Вроде колёса разные а не чувствуется особо.. Вообще на широкой резине помойму тормозить лучше... Хочу на следующее лето себе назад что-то пошире поставить на эти диски. Подскажите 195 или 205 ширина пойдёт? ( передние оставлю 185)
Хочу поставить 14 литье с Приоры срезиной 185/60/14 так что для этого надо еще, какие то проставки или другие болты ,или просто прикрутить?
Re: 14" е колёса
Добрый день!
Взял литье (185/60) R14 4х98 6J ET-38 начал ставить, сзади нормально, а спереди когда колеса ровно все нормально, если вывернуть руль в любую сторону, диск кромкой цепляет за верхний рычаг. Подскажите как решить проблему или эти диски не подходят на классику?
- олежек
Re: 14" е колёса
просто ставь и все, на классике очень здорово смотрятсяБорис+ писал(а):Хочу поставить 14 литье с Приоры срезиной 185/60/14 так что для этого надо еще, какие то проставки или другие болты ,или просто прикрутить?
вот твоя проблема, проставки нужно тебе! классический диск имеет вылет ET-29, десятка, девятка, ET-35 они ставятся нормально, а твой еще меньше!Renor11 писал(а):ET-38
- metallict422
Re: 14" е колёса
олежек писал(а):вот твоя проблема, проставки нужно тебе!
Re: 14" е колёса
Тогда скажи какую толщину проставок лучше поставаить 5мм или 10мм, в итоге вылет будет 38-5=33мм. или 38-10=28мм. Что будет лучше?
- metallict422
Re: 14" е колёса
Спасибо за ответы.
Еще вопросик. Я так понял проставки ставятся только на перед. В результате колея передних и задних колес будет разной. Это никак не скажется на авто и ходовых качествах?
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Re: 14" е колёса
Стоковые диски и так имеют разную колею.Renor11 писал(а):Спасибо за ответы.
Re: 14" е колёса
Поставил по две 5мм. проставки, стало нормально. Только нужно ли теперь делать сход-развал, после 13 колес?
- Модель авто: ваз 21074
Re: 14" е колёса
Нужен совет.
У меня в недавнем времени появился автомобиль ваз-21074. На нем сейчас установлены родные диски и резина 175/70/13
Но мне хотелось бы поставить литые диски на 14 и резину пошире.
Посоветуйте, диски с каким вылетом и какую резину на них можно поставить.
Хотелось бы вылет побольше и резину пошире. Но так, чтобы машину не пришлось резать. И ничего не задевало на кочках и при поворотах.
Не будут-ли задевать об арки эти диски(ET18) с резиной 185/60 R14 (см. ссылки)
http://autoclick-tver.ru/diski/katalog/md25998
http://autoclick-tver.ru/diski/katalog/md25996
- Alex
Re: 14" е колёса
Zikk-z, (KM не бери. Херня!!!!! Тяжеленные и арбузоподобные. ЕТ не фантан. На хачмобиль будет смахивать
Re: 14" е колёса
Задевать не будут, но выглядеть будешь как пришелец из 90хZikk-z писал(а):Не будут-ли задевать об арки эти диски(ET18) с резиной 185/60 R14 (см. ссылки)
- Alex
Re: 14" е колёса
но вероятность естьЙожык писал(а):Задевать не будут
Помнится у Жеки ЕТ 15 цепляли. 175 -я резина
Re: 14" е колёса
Все равно арбузы фтопку. Вот какие диски надо брать - стильно и практичноAlex писал(а):но вероятность есть
Re: 14" е колёса
Короче, выбрал я себе диски
13, ЕТ18
КиК Эмир (КС297) 5,5R13 4*98 ET18 d58,5 Алмаз-черный
Такие: http://prokolesa.com.ua/published/publi ... az_web.jpg
Поставил, вроде ничего смотрится.
13, ЕТ18
