Двигатель Ваз 2130 не стабильно работает при наборе оборотов
Pioneer_86
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб май 26, 2012 9:56:28
Установлен на 07 двигатель ваз 2130, на холостых работает ровно при паборе более 2000 подергивается
все что можно поменял и настроил!
Прошу помощи у опытных классиководов!
Pioneer_86
Re: Двигатель Ваз 2130 не стабильно работает при наборе обор
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб май 26, 2012 10:09:01
Установлен карб. Солекс, електронное зажигание, провода свечи все новое. Холостой ход в порядке,
двигатель брался в сборе с навесным (новый).
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб май 26, 2012 10:21:10
тебе впоиск по вопросу нестабильности ХХ, подрагивания и троения
от себя - двиг новый, не обкатан, и как запчасть - криво собран, несбалансирован
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 26, 2012 16:16:41
Pioneer_86 писал(а):Установлен на 07 двигатель ваз 2130, на холостых работает ровно при паборе более 2000 подергивается
Начни с установки зазоров 0,15-0,17мм в клапанах.Свечи какие стоят?
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Вс май 27, 2012 5:15:43
Свечи NGK, сегодня поставил, стояли Denso.
клапана надо регулировать! если не поможет придется разбирать двиг мож правда его плохо на заводе собрали, брал я его в сборе!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 27, 2012 15:15:35
Свечи ставь А17ДВ,ДВМ с маркировкой ЭЗ.APS-плохо.
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб июл 14, 2012 7:04:12
Сегодня разобрался в чем причина дергания двигателя при наборе оборотов, подергивания продолжаются и усиливаются при стабилизации оборотов на 2000, 3000 тыс.
Отсоединил шланг вакумного корректора зажигания и стало работать как часы на любых оборотах. Проверил трамблер подшипник новый, провода которые от фишки тож целые, пластина которая от вакумника не подклинивает ходит нормально, сам вакуумник не травит, грузики не заклинены прижинки норм! зажигание не контактное, высоковольтные провода новые. Даже незнаю что делать, бензонасос в норме струя бенза нормальная, уровень в попловковой нормальный, без трубочки ведь все супер работает двигатель работает ровно. регулировал зажигание с трубочкой не помогает.
Мож у кого какие соображения есть по этому поводу!
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб июл 14, 2012 7:23:28
трамблер классический чтоль стоит??? если да, то хрен его на надежде настроишь... нива в помощь... знаем, проходили...
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб июл 14, 2012 7:25:50
углы больно большие на хх для надежды))) а че инжектор не воткнул сразу? надежда даже в стоке в инжевом выполнении на семке очень вкусно едет... карб не айс... не хватает, даже раздрюченного
Да, и чуть не забыл... на ВАЗе движки надежды уже лет 5 как не выпускают... только запчасти... блоки, коленвалы... сборка ведется продавцом))) ну или кооперативчиком каким-то... а вообще редкая штука мотор 2130...
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб июл 14, 2012 7:55:29
Инжектор дорого +30 тыс.р., трамблер стоит родной двигатель брался первой комплектации, было все кроме кастрюли и стартера!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 14, 2012 8:01:12
Pioneer_86 писал(а):снял трубку с вакумного коректора зажигания и работа стабилизировалась, работает ровно как часы.
наверно вакуумный корректор не соответствует своей характеристике.
Если ДВС 2130, то трамблер по идеи 21213 (рис.23 б)
Из рисунка видно что угол он завышает сильнее остальных, при тех же разряжениях.
Как ведет себя двигатель с надетым шлангом с полностью открытым дросселем (газ в пол)?
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб июл 14, 2012 8:13:54
Спасибо за таблицы!
Если одет шланг и газ в пол, то двиг крутит нормально но идет дерганье как-будто не срабатывает какой-то цилиндр.
при наборе не ярко выражено, но если обороты стабилизировать к примеру на 3000 или 3500 то колбасить начинает больше, снял трубку и работать начинает ровненько. отсоединил от карба трубку создал ртом вакуум, перебои увеличиваются, чем больше вакуум тем нестабильней работает!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 14, 2012 8:22:22
а какой трамблер стоит?
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб июл 14, 2012 8:49:18
В кружке выгроверовано 038.3706-01, IV-1137
на кортусе ту4660 7497
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб июл 14, 2012 9:07:14
:confused: коп ее ч ный т рамблер на высоком блоке?????? А на кочках зажигание не убегае????
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб июл 14, 2012 9:12:53
На концах проводов, кде кончается изолятор в провода есть свечение, я думал что это изолятор просвечивается! Разве это копеечный трамблер! Вот кооперативщики дают!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 14, 2012 9:19:51
Pioneer_86 писал(а):Разве это копеечный трамблер!
038.3706-01
да это копеечный бесконтактный трамблер
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб июл 14, 2012 9:26:44
А свечение на концах проводов это чтоль искра уходила?
Братцы Что делать посоветуйте, в топку копеечный, какой тогда ставить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 14, 2012 9:59:43
038.3706-10 ставь.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 14, 2012 10:01:32
Pioneer_86 писал(а):А свечение на концах проводов это чтоль искра уходила?
это провода похоже :thumbsdow :thumbsdow :thumbsdow
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб июл 14, 2012 10:41:18
Придется поискать новый трамблер! как поменяю отпишусь!
Да и провода тоже не помешает поменять!
Можно поитересоватся между делом и не втему какие провода и свечи можно поставить проверенные!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 14, 2012 10:52:10
NGK и DENSO хорошие свечи, зазор 0,7-0,8
NGK BPR6E(резистор), BPR6ES(резистор + медн. сердечник), BP6E(простые)
DENSO W20EXR(рез.), W20EP-U(медн.), W20EPR-U (рез.+медн.) W20EP(простые)
тут про свечи и маркировки
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
провода tesla силикон
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб июл 14, 2012 15:13:51
zombie177rus писал(а):038.3706-10 ставь.
Пощел в магазин продовец сказал что есть только два вида трамблеров 01-вый и 03-тий, других нет, сунул мне трамблер за 1650 р. сказал "московский" 038.3706-06!
Внешний вид не внушил доверия снял крышку пластинки фиксаторы сразу упали на пол, качества отлива некакое неоднородный метал с полосками черного в.ва короч невзял!
Правда ли что трамблеров тока 2 вида?
Поеду в понедельник на авторынок посмотрю что там есть! Ну и погугю наверное!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 14, 2012 15:25:12
Pioneer_86 писал(а):невзял!
правильно сделал
Pioneer_86 писал(а):Пощел в магазин продовец сказал что есть только два вида трамблеров 01-вый и 03-тий, других нет,
это у них в магазе нет.
тебе нужен Распределитель зажигания ВАЗ-21213 38.3706-10
от нивы 1,7л
Pioneer_86 писал(а):Правда ли что трамблеров тока 2 вида?
:no:
завод СОАТЭ (Старый Оскол) маркирует этот трамблер так: 038.3706-10
http://www.soate.ru/catalog/category.php?category_id=56
http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=16
завод «МЗАТЭ-2» (Москва) маркирует его так 3810.3706
http://www.ate2.ru/?id=42
Остерегайся подделок!
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб июл 14, 2012 16:28:24
Вооружусь инфой и поеду искать! Спасибо !
