Все вопросы про тормоза
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Re: Все вопросы про тормоза
Вопросик.
Свистит в районе заднего левого колеса, то свистит, то нет.
Проявляется ещё точно при левом повороте и когда на заднем правом пассажир, т.е при разгрузке колеса.
При нажатии слегка на ходу педали тормоза - прекращается и потом опять.
Мысль была что колодки не отходят до конца, что ещё может быть? Может вообще не тормоза? Раньше давно появлялось и быстро пропадало что-то похожее, но с того времени барабаны и колодки заменены
- рустем
striker
Возможно,задевает трос ручника за барабан,но надо смотреть.Если задевает,будет видна полоска на барабане изнутри.или же пружинки,прижимающие колодки к тормозному щиту ослабли и колодка в некоторых режимах так же задевает за барабан.Вскрытие покажет.
- striker
рустем, ну я в принципе так и думал
Про тросик только в голову не пришло.
Спасибо
Спасибо
- Модель авто: ваз2107
проблема с тормозами
На моём ваз 2107 проблема с тормозами они какието вялые и хватают почти в самомо полу если поймать кочку они ещо хуже становятся потом со временем отходят как и было,есля поднять ручник почти до конца то тормоза становятся ещо лучше,но не так как хотелосьбы,а если ручник поднять полностью то он начинает хватать,помогите ето исправить подскажите пожалуйсто в чом может быть проблема,колодки меняные все даже 1000км не отъездил на них.
- metallict422
Evgeniy
а што с тормазной жидкастю? менина или так, растительнае масла золита? Ручниг регурировать не пробавали, или ну ево раз и так тармазит?
зы: забыл даписат рускей йазыг ф топку!
- andy
Evgeniy
Заполни профиль и место обитания
а от не понятно, то ли ставить 5+ за русский, то ли просить перечитать книжки по Русскому Языку
- DJTigra
Прочитал на форуме, что минимальная толщина тормозного диска должна составлять 9мм. решил ради интереса проверить у себя. левое примерно 5,5мм, правое около 6,5мм... почему-то возник вопрос: йа креведко? машина еще очень хорошо тормозит, толщина колодок около 8мм
- четвёрковод
Володь, и ты с такими тормозами отжигаешь!
Меняй немедленно если ездить надо!
На толщину колодок плювать в данном случае, ни чего не меняет и не оправдывает!
- DJTigra
а может потерпит пару месяцев? а я аккуратней ездить буду. правда я не знаю, сколькоиони новые стоят. до 500гр пара потяну еще, свыше нет, деньги в другое место собираются
- четвёрковод
По нашим ценам и в половину твоей суммы уложиться можно. Подробности по ценам и производителям: http://avtopasker.ru с запросом тормозной диск.
С пятью миллиметрами остатка отпуск ставится под угрозу срыва.DJTigra писал(а):деньги в другое место собираются
- metallict422
я за 280 грн брал пару, Aurora назывались.DJTigra писал(а):до 500гр пара потяну еще,
ты щасливчег, меняй, а еще лучше сегодня, удача конечно любит смелых, но закон подлости никто не отменял.DJTigra писал(а):левое примерно 5,5мм, правое около 6,5мм... почему-то возник вопрос: йа креведко?
- DJTigra
спасибо за наставления и сопереживание. узнаю, что по чем и буду смотреть
З.Ы. а я в эту тему попадаю или еще нет?
- metallict422
считай попал, как будешь менять, сфотографируй старые и новые дискиDJTigra писал(а):З.Ы. а я в эту тему попадаю или еще нет?
DJTigraDJTigra писал(а):четвёрковод
спасибо за наставления и сопереживание. ...
- mvk843
Отчего может быть скрип (отдает в ногу) при нажатии на педаль тормоза при полностью прогретом двигателе?
mvk843Осмотри/ощупай педальный узел, смажь поверхности трения.
Так это извне источник? Накладки то есть на колодках?mvk843 писал(а):при полностью прогретом двигателе?
- metallict422
главное диск тормозной с колодками не смазывайБуйный писал(а): смажь поверхности трения.
- mvk843
Накладки есть, это не ониБуйный писал(а):mvk843Осмотри/ощупай педальный узел, смажь поверхности трения.Так это извне источник? Накладки то есть на колодках?mvk843 писал(а):при полностью прогретом двигателе?
Попробую посмотреть педальный узел
Само собойmetallict422 писал(а):главное диск тормозной с колодками не смазывайБуйный писал(а):смажь поверхности трения.
- DJTigra
Оффтопик: правильно, чтобы избежать коррозии диска, лучше обработать диск WD-40metallict422 писал(а):главное диск тормозной с колодками не смазывай
Надо смотреть биение тормозных дисков и барабанов,закисание цилиндров.Блок педалей ни причём.mvk843 писал(а):Отчего может быть скрип (отдает в ногу) при нажатии на педаль тормоза при полностью прогретом двигателе?
