Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 536 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 22, 2012 18:39:20
Буйный писал(а):сам себе хозяин, конечно
Вот этому и завидую! :)
А я последнее время смеси готовые использую. Лень песок копать. :i
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 22, 2012 18:50:32
ну что, госпада строители, время пришло, петух клюнул :psih:
нужно обновить навес для машины
есть стена гража соседа как несущая, вот как к ней лучше врикрепиться? , бустить брус 50*100 6м на анкера а потом к нему придумывать поперечины, или сварить подвесы типа полочек и сразу поперечины класть?
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 22, 2012 19:03:06
А уголок к стене, и к нему поперечины?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 22, 2012 19:20:57
дык вот я и думаю как один из вариантов, только вот какой конструкции, просто уголок из уголка 45-50 или еще флажок доварить?
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 23, 2012 4:11:57
Вапщето, так неправильно делать. Можно и стенку соседу завалить. Крепление страпильных досок (балок) должно иметь некоторую степень подвижности. Есть возможность прикрепиться к балкам перекрытия соседа?
Благодарил (а): 803 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 23, 2012 7:16:54
:thum1: Знакомлюсь, конспектирую, мотаю на ус.
Касательно беседки: обрешетка не редковата? Чтоб колпак сверху прикрутить с лестницы тянулся? Стать насколько я понимаю на профлист не получится. Буду подобную беседку себе городить. Супруга уже одобрила.
Как делаешь железнение? На мокрую или на сухую?
Касательно цемента: мой тесть одно время возил цемент с Липецкого цемзавода. Не раз он видел такую картину: приезжают ребята на камазе и просят за небольшое вознаграждение в мешки от ПЦ500 насыпать ШПЦ400. Фасовщики при этом с радостью соглашаются. Так что не знаю как в других регионах, а в нашем надписи на мешке я доверяю мало. Для кладки и заливки фундамента юзаю ШПЦ400. В следующем году буду двор бетонировать, думаю.
Второй конец стропил на что опираться будет, если опора не жесткая, то к стене по идее можно и жестко закрепить.
Как насчет такого способа?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 23, 2012 16:01:00
zalex писал(а):обрешетка не редковата?
Высота равнобедренного треугольника - 1,5 м, стало быть поперечина - на 0,75 м. И этого много LOL , даже учитывая то, что металлопрофиль использовал "заборный", т.е. С-10, а не кровельный С20/21(высота волны в мм)
zalex писал(а): Чтоб колпак сверху прикрутить с лестницы тянулся?
Неа. На брюхе лежал. А потом и внагляк ногами стоял. Вес то, барАний.Тебе не рекомендую :pinch: .
zalex писал(а):Как делаешь железнение? На мокрую или на сухую?
С детства научили на мокрую, так и делаю. По другому не умею. :i
zalex писал(а):Как насчет такого способа?
:thum1: , а чтоб ветром не унесло - сверху перемычку, как на первой фотке. А проще - полосой или прутом, как на второй. И подвижность обеспечена, а надёга на уровне.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 23, 2012 17:00:27
Буйный писал(а):Высота равнобедренного треугольника - 1,5 м, стало быть поперечина - на 0,75 м.
Себе я буду делать с шагом хотя бы 0,5 м.
поскольку будет
Буйный писал(а):металлопрофиль "заборный"
да и
Буйный писал(а):Тебе не рекомендую
:i
Буйный писал(а):а чтоб ветром не унесло - сверху перемычку
ветру реализовать свой коварный план не дадут саморезы, вкрученные по бокам (дирдочки имеются)
Буйный писал(а):А проще - полосой или прутом, как на второй.
деталь на рисунке - стандартная и продается в любой строительной забегаловке
и стоит она относительно недорого
плюс она оцинкованная и сосед не обидется по поводу ржавых потеков на стене.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 23, 2012 17:05:07
zalex писал(а):ветру реализовать свой коварный план не дадут саморезы, вкрученные по бокам (дирдочки имеются)
Ааа... так ты её к соседу советуешь крепить. А я думал на "своей" стороне стрАпилы, поэтому и привёл второй рисунок подвижной зачалки.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 23, 2012 17:08:35
Буйный писал(а):так ты её к соседу советуешь крепить
а
Буйный писал(а):на своей стороне страпилы
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 23, 2012 17:31:29
Сусанин Вощем, мы с zalex тебе все расклады подкинули. Дерзай!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 23, 2012 18:04:05
спасибо мужики , но есть одно но, яблоня которая ооочень мешает но ее пилить ну никак нельзя
яблоки с нее ну никому не нужны, они гнилые вырастают, от нее один мусор, пацанва сбивает их палками, собака орет на них, и все нервничают
не было бы яблони, яб ленточный фундамент залил
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 23, 2012 19:02:40
Сусанин писал(а):яб ленточный фундамент залил
эт что копать под яблонкой нельзя?
если да, то вот как альтернатива
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн май 28, 2012 8:04:04
А я с короедами борюсь. Жрут мою избушку сволочи. Купил средство "Антижук", но такое впечатление, что это просто вода.
Думаю попробовать запрыскивать в дырки в брёвнах мовиль. Никто не применял?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 28, 2012 13:55:35
я вот думаю просто найти блоки или бардюры просто положить на землю, жесткая фиксация без перекосов нужна только воротам
а остальное будет каркас и гулять будет вместе с землей вся конструкция
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 28, 2012 16:22:39
Zayec писал(а):А я с короедами борюсь. Жрут мою избушку сволочи
Это беда бедовая :sad:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 28, 2012 16:24:05
а если отработкой?
Непрочитанное сообщение Classic » Вс июн 03, 2012 2:33:38
Заложил беседку на даче. Столбы- профильная труба 60Х60, металл 3мм. Обвязывать начал трубой 30Х30 (на фото), но данная труба была только из металла "полуторки", в итоге жиденько получается- играет она. Надо будет ниже пустить что-нибудь помощнее- "сороковку" или "пятидесятку" из 3-миллиметрового металла желательно. И сверху под крышей, наверное, таким же обвязать по периметру. Вот думаю- когда буду варить эти брусы, не порвёт ли сварку у менее мощных труб из-за тепловых расширений? Кстати, снизу этих трубок просверлил по три отверстия для вентиляции (как в порогах авто)- внутри-то не покрасишь, конденсат всякий, водичка через негерметичные сварные швы... А так и проветриваться будет и даже Мовилем можно обработать "скрытую полость". :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 03, 2012 3:47:49
Classic писал(а):профильная труба 60Х60, металл 3мм
:slap: Я знаю цену этой трубы.
Classic писал(а):не порвёт ли сварку у менее мощных труб из-за тепловых расширений?
:no: :no: не боись.
Classic писал(а):Надо будет ниже пустить что-нибудь помощнее
Нет никакого смысла- верхом всё обвяжется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 05, 2012 16:23:42
Вот тут плиточки положил перед гаражом под навесом ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 05, 2012 16:50:09
Буйный писал(а):Вот тут плиточки положил перед гаражом под навесом ;)
На даче так само перед гаражом ложили плиты, но металлические, тяжелые. Удобно было. Так сборщики металлолома все оприходовали несколько лет назад.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июн 05, 2012 19:24:26
Буйный писал(а):Я знаю цену этой трубы.
И не только этой. :) Металл вообще "золотой". Вся беседка обойдётся по грубым прикидкам "рубликов" в двадцать. Крыша будет из металлочерепицы, на столбы три швеллера и поперечины через 70 см (шаг профиля металлочерепицы 35 см). Как считаете- не прогнёт зимой масса снега? А то мож через 35 см обрешетку сделать- мятая металлочерепица будет смотреться моветоном! :)
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 05, 2012 19:49:12
на гараже у меня в обрешетке несколько порожков металлочерепицы пропущены "в целях экономии" в зиму проблем не было.
имхо все зависит от уклона, если уклон будет небольшой, то желательно все таки через 35 см
а что если на обрешетку пустить доски, а стропила - металл?
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июн 05, 2012 20:01:57
У меня уклон- 50 см на 2,5 метра. Про доски думал. Решил- металл, пусть всё капитально будет.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 05, 2012 20:10:32
Classic писал(а):У меня уклон- 50 см на 2,5 метра.
имхо, маловато для шага 70 см, если профлистом, как у Анатолия, то норм. пожеще он
Classic писал(а):Про доски думал. Решил- металл, пусть всё капитально будет.
доски под черепицей, да если еще и обработанные, проживут очень долго, да и поперечины под черепицу надо будет очень точно приваривать - крепится она саморезом под порожек, с досками проще
