Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
- мишаня
universal644
- Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
universal644
- мишаня
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
это спасибо одному нашему форумчанину(не помню ктоuniversal644 писал(а):Спасибо, изучаю.
Vita
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Здраствуйте форумчане! Недавно зарегистрировалася на сайте. Месяц назад приобрел ВАЗ-21074 инжектор 2008 г.в. 1,6л. У меня вопрос к вам как опытным спецам. Машина заводится на холостую с полоборота, на обротах 1200-1300 двиг работает стабильно, но при последующем сбросе оборотов до 800-900 появляется какая та не стабильность в работе двигла. однако когда температура ОЖ достигает 45 градусов, двиг начинает работать тихо и равномерно. Вопрос: скажитеэто нормально или нет? И еще приработе на ХХ эконометр раньше был в желтой зоне, а теперь рпри запуске двигла сразу переходит на середину зеленной,а после прогрева стрелка перемещается на границу зеленой и желтой зоны.
- мишаня
желтая зона---это,грубо говоря,работа при торможении двиглом.расхода топляка нет.все остальные показания стрелки эконометра в норме.так должно и быть.может,конкретно,Vita писал(а): И еще приработе на ХХ эконометр раньше был в желтой зоне, а теперь рпри запуске двигла сразу переходит на середину зеленной,а после прогрева стрелка перемещается на границу зеленой и желтой зоны.
на каждой машине и отличаться.сей прибор не является "чудом технической мысли"
ну у меня с точностью до наоборот.на оборотах 1200-1300 может немножко нестабильно.зато потом на 850-890Vita писал(а): Машина заводится на холостую с полоборота, на обротах 1200-1300 двиг работает стабильно, но при последующем сбросе оборотов до 800-900 появляется какая та не стабильность в работе двигла. однако когда температура ОЖ достигает 45 градусов, двиг начинает работать тихо и равномерно. Вопрос: скажитеэто нормально или нет?
Vita
А может нестальность работы на ХХ быть из-за подсос воздуха на участке после дмрв и до каналов гбц
mik58
в принципе да, но лучше для начала (если руки чешутся) проверить РХХVita писал(а):А может нестальность работы на ХХ быть из-за подсос воздуха на участке после дмрв и до каналов гбц
Vita
Я тут думал а неможет нестальность в работе двигла на ХХ быть вызвана самой прошивкой ЭБУ.
Vita
Сегодня перекинул датчик РХХ, ДПДЗ и датчик ОЖ на другой инж и все работало четко,так что скорей всего не они, подсоса сторонего воздухана нигде нет.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Если всё работало, потом заглючило и никто её не менял, то скорее всего нет. Попробуй снять клемму АКБ минут на десять и посмотри что будет - это обнулит обучение ЭБУ.Vita писал(а):Я тут думал а неможет нестальность в работе двигла на ХХ быть вызвана самой прошивкой ЭБУ.
- олежек
на "нюх", это практически не определяется, у Диагностов с большой буквы есть дым машины, которыми они дымят во впускной тракт и по выходу дыма из возможных "щелей" определяют есть поступление неучтенного воздуха или нет...Vita писал(а):подсоса сторонего воздухана нигде нет
Ang3LfromAss
- Модель авто: Ваз 21074
Проблема с оборотами на хх
Может быть тема уже обсуждалась, но ничего конкретного я не нашел. Проблема вот в чем, завожу машину она греется, все отлично, потихоньку сбрасывает обороты до 900, работает ровненько. Но вдруг сбрасывает обороты до 400-500 потом возвращает до 800-900 и снова сбрасывает, машину начинает жутко трясти.. что делать ума не приложу. На скорости никаких проблем нет.
Машина ВАз 2107 инжектор.
- Igor001/7
Re: Проблема с оборотами на хх
Ang3LfromAss
Возможно РХХ(руглятор холостого хода) чудит,но мне почему то кажется что тут дело в другом,а вот в чем??
- Barsuk
Ang3LfromAss
У меня такое было зимой, когда температура была ниже =10-5 градусов, летом пока не было. По сему, полагаю, что это РХХ - смазка замерзала и он не работал как надо, потом отогревалась и всё было нормально. У тебя, видимо с ним уже проблема нарисовалась конкретная.
cahek799
- Модель авто: ваз_21074
Симптомы:
после замены воздушного фильтра холостые обороты начали прыгать от 500 до 1000. при резком отпускании педали акселератора обороты падают до 500 и продолжают прыгать. машина не глохнет. отъездил так 3 дня. иногда машина не реагирует на педаль акселератора, свечи с нагаром.
предположительный диагноз:
не подключен датчик ДМРВ или неисправен РХХ
после прочтения полностью ветки форума
мое решение проблемы:
проверил клемму ДМРВ(одел ее до конца). скачки оборотов прекратились. лампочка СЕ продолжает гореть.
точно ли это является решением проблемы сказать не могу. надо ездить(100м не показатель)
P.S. спасибо тем чьи сообщения в данной ветке часто встречаются.
dj-salix
- Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
Мужчины помогайте! Проблема следующая:Завожу утром машину а она сильно дергается и глохнет! такая проблема уже вылазила пару раз в прошлом году но сейчас раза 4 в неделю! Такие симптомы возникают только с утра! Если завести и погазовать буквально секунды 3 то все приходит в норму и в течении дня проблема не проявляется! иногда бывает что завожу а она дергается но не глохнет машину всю трясет сильно и загорается CE выключаю зажигание завожу и все нормально! Обороты всегда плавают примерно 820-900 машина подергивается на нижних значениях тахометра обороты плавают как-то циклично с равными промежутками в 2сек! В чем может быть проблема? На диагностику сейчас не попасть!
Что то сломалосьdj-salix писал(а): В чем может быть проблема?
dj-salix
Буйный писал(а):Что то сломалосьdj-salix писал(а): В чем может быть проблема?
А если серьезно то понятно что что-то сломалось только вот что?
в сторону, мною указаннуюdj-salix писал(а):куда копать?
Буйный писал(а):РХХ, ДПДЗ, грязный ДУ...
dj-salix
Тогда вопрос на засыпку а чтобы РХХ и ДПДЗ снять надо ДУ снимать или можно так?
А ДМРВ не может так мудрить?
Снять РХХ и ДПДЗ можно и так,но спецотвёрткой.Дурить может всё,что угодно и как угодно.Желательно диагностику нормальную,со всеми промерами сделать.После выводы...
dj-salix
В том то и дело что у нас в городе нет нормальной диагностики! Только ошибки прочитать могут за 1000р! А До нормальной диагностики 300км пилить надо, пока нет ни возможности, не желания!
Рублей за 700 купи Штат-Х1 и читай ошибки своего авто в завтрак,обед и ужин.Ехать не надо.Не выходя из авто.БЕСПЛАТНО.Шутка.
dj-salix
zombie177rus писал(а):Рублей за 700 купи Штат-Х1 и читай ошибки своего авто в завтрак,обед и ужин.Ехать не надо.Не выходя из авто.БЕСПЛАТНО.Шутка.
Спасибо! надо подумать
А вот тут в голову пришла мысль а может ДТОЖ тупит и при заводке показывает более высокую температуру вот ЭБУ обороты маленькие и дает, хотя....почему перегазовка помогает?
