Запах бензина в инжекторной семерке
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт апр 10, 2012 16:19:40
Nikolay_Ufa писал(а):только как излишние давление, что-то типа вакуума в бензобаке.
Определись, что у тебя. типа вакуум - это когда давление в баке в разы ниже атмосферного.
Излишнее давление - когда давление в баке выше атмосферного (снаружи)
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вт апр 10, 2012 19:06:41
хм, запутался в терминологии, скорее всего излишнее давление, потому что когда крышку откручиваю, воздух стравливается и выходит оттуда.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 11, 2012 4:08:17
Nikolay_Ufa У тебя тачка Е-2 или Е-3?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср апр 11, 2012 6:47:54
Nikolay_Ufa писал(а):потому что когда крышку откручиваю, воздух стравливается и выходит оттуда.
значит повышенное давление в баке. У меня тоже, токо не сильно
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср апр 11, 2012 7:13:37
Буйный писал(а):Nikolay_Ufa У тебя тачка Е-2 или Е-3?
а как это можно определить? машина 2007 года выпуска.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср апр 11, 2012 7:18:16
1. в ПТС написано: экологический класс
2. заглянуть под днище: если датчик кислорда один (до нейнтрализатора) - то Е2, если еще стоит второй после Н-ра (Е2 у нейтрализатора на выходе сразу резонатор подсоединен, у Е3 ещетруба приварена к нейтр-ру, тоесть он подлиннее где и стоит датчик)то Е3.
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср апр 11, 2012 8:44:56
вроде бы как у меня е2
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 11, 2012 8:54:21
Nikolay_Ufa писал(а):вроде бы как у меня е2
так это же здОрово! :yes: у мну вот тоже при открытии бензобака легкое пшшш наружу.в жару сильнее.ну и шо.запаха нет и слава яйцам :D
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср апр 11, 2012 9:44:49
и как давно у тебя появилось это пшшш? я всегда замечал на этой машине, пока езжу на ней 2 месяца, всегда это замечал.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср апр 11, 2012 10:05:45
у меня пшика не было, потому что уплотнителя в крышке не было. Воняло бензом. Поставил резинку - пшик и бензом не пахнет. Потому считаю все нормально
мишаня :yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 11, 2012 10:24:47
Nikolay_Ufa писал(а):и как давно у тебя появилось это пшшш?
да с самого начала.зимой совсем чуток,весной больше,в жару больше(но не выстреливает :D ) так шо все в порядке :yes:
санек52 писал(а):у меня пшика не было, потому что уплотнителя в крышке не было. Воняло бензом. Поставил резинку - пшик и бензом не пахнет.
воть! :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 11, 2012 15:51:53
Nikolay_Ufa писал(а):машина 2007 года выпуска.
Это, однозначно, Е-2 для классики. Для них допускается лёгкий пшик на "выпуск" при открывании пробки б/бака.
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср апр 11, 2012 18:45:53
был бы легкий пшик, как когда открываешь газ воду, то ничего страшного, но там мощненько так...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 12, 2012 4:13:44
Nikolay_Ufa Обрати внимание на исправность поз.10 первого рисунка ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Чт апр 12, 2012 9:11:12
а как можно проверить исправность предохрантиельного клапана?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 12, 2012 16:12:21
Nikolay_Ufa писал(а):а как можно проверить исправность предохрантиельного клапана?
Да, блин, дунуть в него насосом. Мож там "сварилось" всё в пробку.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вс апр 15, 2012 17:44:41
Обратите ещё раз внимание и подскажите, кто знает? Выходит, если на евро 3 стоит предохранительный клапан в крышке бака, то кроме родной крышки туда никакая другая не годится? :shifty:
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн апр 16, 2012 16:49:25
По здешней ссылке Олежика на другом форуме это вычитал"Конструктора уже исправились - на Евро-3 убрали оба клапана вообще. Остается сепаратор, гравитационный клапан и все. И в пробке бензобака имеется клапан на всасывание внутрь бака." :hmmm: Не буду спорить, но что тогда за дырочки в родной крышке снизу? А насчёт предохранительного клапана, открою специально покрытье бака, и посмотрю, что там у меня стоит, а то не успокоюсь. :rolleyes:
dj-salix
Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн май 21, 2012 20:01:09
Тоже боролся с запахом бенза чего только не делал а оказалась во всем виновата крышка с ключом!
Теперь при открытии окон пахнет выхлопом??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 3:38:53
dj-salix писал(а): а оказалась во всем виновата крышка с ключом!
Она просто негерметична.
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Вт май 22, 2012 5:17:28
Да я несколько штук попробовал они все одинаковые! Трещетка срабатывает раньше чем крышка плотно затянется!
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт май 22, 2012 6:32:41
у меня резинки уплотнителя не было. Поставил - лучше стало :thum1:
ща пробка металлическая без трещотки. тоже колечко поставил
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Непрочитанное сообщение дим@n » Ср май 23, 2012 23:21:15
Leko писал(а): если на евро 3 стоит предохранительный клапан в крышке бака, то кроме родной крышки туда никакая другая не годится?
Изображение ,а что это тогда за дырочки и пружинка подними зачем? у меня именно такая крышка стоит
Буйный писал(а):Nikolay_Ufa Обрати внимание на исправность поз.10 первого рисунка ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
в своем авто поз.10 не обнаружил. Может не там искал, но между поз. 8 и поз. 9 ничего нет кроме трубочки
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 24, 2012 3:57:34
дим@n писал(а):в своем авто поз.10 не обнаружил.
дим@n писал(а):у меня именно такая крышка стоит
Разбери, посмотри - если это предохранительный клапан, то должно быть выходное отверстие, на улицу
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Чт май 24, 2012 19:46:48
...Плюс ещё один случай данной проблемы из-за плохой крышки бензобака LOL Сменил на старую добрую - дышу чистым воздухом :thum1:
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 8 гостей
