ГБО
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вс май 20, 2012 16:37:34
Medved@790 писал(а):ну тыж прекрасно понимаешь куда газ подводится в карб и через что приходится пройти бензину, совсем разные вещи
Согласен.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 21, 2012 9:12:25
Aleks_Kormin писал(а):И вот еще один вопросик система ЭПХХ работает на газу?????
Кстати,можно замутить.Вразрез тонкой трубки от редуктора к впускному коллектору (трубка вакуумной блокировки редуктора).
RomkaCool
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Пн май 21, 2012 13:56:47
Ребят помогите хоть советом. Вообщим так. Авто Ваз 2107. КС зажигания, карбюратор. Газовый редуктор Томасетто 100. Постоянно падает, а последнее время вообще начала на холостых глохнуть. Тоисть я завожу на газу, сдаю назад (при этом газ не добавляяя) и обороты падают и она глохнет. Когда подсос вытянутый бывает тоже глохнет, а бывает и едет. Если с подсосом заводить - не заводиться, тоисть чтоб обороты не падали нужно вытянуть подсос, но.......Вот например ехал с вытянутым подсос, остановился (ямка впереди) и она заглохла. Менялся ремкомплект, но уже так достало что обороты (холостые) падают. Когда на бензин переключу, то обороты тоже малые, но не глохнет.....Ездил к тому чел., что ставил ремкоплект - разводит руками
Помогите :sad:. Может у кого подобное было
P.S. по авто конкретного ничего не скажу, т.к. только ученик
Благодарил (а): 860 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 21, 2012 15:52:30
RomkaCool
1. устраняй все подсосы, регулируйзазоры в грм, зажигание и карб - обязательные условия в данной же последовательности.
2. на двух машинах и белорусское и итальянское гбо на разных карбах С ПОДСОСОМ НЕ РАРБОТАЛО.
3.
RomkaCool писал(а):Тоисть я завожу на газу, сдаю назад (при этом газ не добавляяя)
-ты угараешь??? тогда двиг вообще не заводи.
по проблеме описал выше, действуй.
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Пн май 21, 2012 15:59:22
Medved@790 писал(а):RomkaCool
3.
Некакого совета конкретного я не увидел или не понял :getlost:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 21, 2012 16:05:22
RomkaCool писал(а):я не увидел
ты угараешь? бери мурзилку и все по порядку под циферкой один
Serega_80
Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Serega_80 » Пн май 21, 2012 16:28:30
Была пару дней назад похожая проблема, плохо заводилась как на бензине так и на газу без подсоса вообще не держала обороты в общем хавайся (w00t). С батей начали с зажигания у меня тоже КС. В общем поменяли контактную пару и подшипник в сборе с железкой (в общем всю внутренность) кроме того что на валу и о чудо :thumbsup: после регулировки УОЗ всё заработало тьфу тьфу тьфу на ура. Проблема у меня оказалась в раздолбаном подшипнеке трамплёра.
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Пн май 21, 2012 18:01:38
Serega_80 писал(а):Была пару дней назад похожая проблема, плохо заводилась как на бензине так и на газу без подсоса вообще не держала обороты в общем хавайся (w00t). С батей начали с зажигания у меня тоже КС. В общем поменяли контактную пару и подшипник в сборе с железкой (в общем всю внутренность) кроме того что на валу и о чудо :thumbsup: после регулировки УОЗ всё заработало тьфу тьфу тьфу на ура. Проблема у меня оказалась в раздолбаном подшипнеке трамплёра.
Надо будет и себе проверить......А не может быть из-за того что например газ плохой, так холостых нет :) ?
Serega_80
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Serega_80 » Пн май 21, 2012 19:31:22
Может и такое быть, фильтр забился, редуктор забился подачи газа меньше стало и мотор стал работать хуже. Тут уже надо смотреть конкретный случай и возле машины так по переписке можно только наметить пути решения проблемы :beer2: но всё надо делать и выяснять самому.
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт июн 14, 2012 10:57:00
привет всем! наконец то я поставил себе гбо. Как всегда имеется вопрос: манометр на баллоне показывает почти пустой балон, хотя он целый. На станции сказали что он будет показывать неправильно из-за увеличенной вместительности газа в балон. Знакомые сказали, что манометр со временем будет правильно показывать. Так ли это?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 14, 2012 12:56:39
66688
Эта стрелка то ли скорость ветра на Марсе показывает,то ли температуру в багажнике в сезон муссонов.У меня врало безбожно,затем поплавок сплющило давлением при заправке,так и езжу без указателя на баллоне
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Чт июн 14, 2012 13:00:28
66688 писал(а):привет всем! наконец то я поставил себе гбо. Как всегда имеется вопрос: манометр на баллоне показывает почти пустой балон, хотя он целый. На станции сказали что он будет показывать неправильно из-за увеличенной вместительности газа в балон. Знакомые сказали, что манометр со временем будет правильно показывать. Так ли это?
У меня не работал. Обратился к газовщику, сделал. Раз показует, 4 раза - нет LOL . Разобрали посмотреть в чем причина, а причины то и нет, всё на месте. По ходу может под давлением заедает его. ну щас вроде пока показует. А вообще все привыкли, суточный сбили и ездят.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 14, 2012 13:06:14
RomkaCool писал(а): А вообще все привыкли, суточный сбили и ездят.
А я в блокнотике записываю,как нить сфоткаю его,за много лет инфы там немеряно скопилось
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт июн 14, 2012 18:32:29
И забегая вперёд хочу спросить: какой средний расход газа будет на моём карбе?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 14, 2012 19:30:53
66688
Ну в среднем 10-11 литров в смешанном режиме.
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Чт июн 14, 2012 19:32:34
66688 писал(а):И забегая вперёд хочу спросить: какой средний расход газа будет на моём карбе?
Меньше 10 л. точно не будет :yes: , а по городу так все 12, а то и больше :no:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт июн 15, 2012 15:38:12
Сегодня замерил: заправил полный балон и проехал 80 км по городу и вдруг начались провалы при нажатии на педаль газа на 2 и 3 скорости. Я чё-то подумал, может у меня газ кончается (может на заправке обманули) и поехал заправляться. В балон влезло 8.7 литра.
80км-8.7 литра по городу! А вот про провалы так и не понял, как появились так и пропали. Может кто-нибудь знает в чём дело?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 15, 2012 16:25:36
ну может конденсат, да и пылинку какау лютую поднесло в редукторе
а расход отличный :thum1:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт июн 15, 2012 18:10:44
Medved@790 писал(а):ну может конденсат, да и пылинку какау лютую поднесло в редукторе
завтра к тёще поеду. В оба конца 250 км-уже точно измерю. Кстати, когда газ заканчивается, машина сразу глохнет? Да и на чём лучше заводиться?
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Пт июн 15, 2012 19:01:55
У меня например когда ехал на скорости, то просто заглохла, а так если начинает заканчиваться, то просто заводишь, а она глохнет (уже слабое давление). А заводиться лучше на всём. Если летом, то и на газу норм., зиомй конечно на бензине
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Пт июн 15, 2012 19:06:02
66688 писал(а): А вот про провалы так и не понял, как появились так и пропали. Может кто-нибудь знает в чём дело?
Было такое, когда заправлял газ с бытового балона :bugaga: , были провалы и пропадали. Когда начал заправляться с заправки газом, вроде больше этого не случалось :thumbsup:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт июн 15, 2012 19:09:40
Спасибо! приму к сведению
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 16, 2012 8:15:15
66688 писал(а): Кстати, когда газ заканчивается, машина сразу глохнет?
Сначала начинает тупить при резком разгоне,потом скорость падает,то есть сначала на четвертой скорости более-менее едет,потом приходится на третью переходить,потом на вторую,на первую,потом может работать только на ХХ,в итоге совсем глохнет.Ну несколько км по трассе можно протянуть.
66688 писал(а):Да и на чём лучше заводиться?
В общем без разницы,я запускаю летом на газе (потому как на газе машину глушу),потом на бензин переключаю,на бензе немного прогреваю,и дальше уже на газе.А вот зимой заранее на бенз переключаю,перед тем как заглушу мотор.Хотя и зимой на газе заводится,но лучше поберечь редуктор.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб июн 16, 2012 14:53:11
привет всем! До тёщи доехал отлично: машина едет плавно, движок работает тихо. Но почему то пахнет газом при опущенном окне. Окно поднимаю-запаха нет. Остановился, открыл капот-газом не пахнет. Может из-за того, что динамики задние я снял и из багажика тянет из глушака? Подскажите в чём причина?
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Сб июн 16, 2012 17:55:51
66688 писал(а):привет всем! До тёщи доехал отлично: машина едет плавно, движок работает тихо. Но почему то пахнет газом при опущенном окне. Окно поднимаю-запаха нет. Остановился, открыл капот-газом не пахнет. Может из-за того, что динамики задние я снял и из багажика тянет из глушака? Подскажите в чём причина?
Аналогично. Если окно открыто пахнет газом, будто где то пропускает, закрою окно - запаха нет. Причины незнаю.
