Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб май 19, 2012 20:03:00
Ребят, собственно у меня вопросы таковы:
1. как определить модель гены на моем авто?
2. хочу на след неделе ставить музыку да призадумался, не будет ли у меня недозаряд аккума происходить, если на хх привключенном ближнем напруга 13.2В на клемах аккума, да еще и магнитола будет брать свое?
3. какая напруга у меня должна быть?
4. менять при таком раскладе регулятор напряжения или нет?
P.S. на хх при выключенных всх потребителях 13.6В на клемах аккума
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 19, 2012 20:22:38
Прочитать надписи на гене.При их отсутствии фото в студию.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 20:23:10
Антон80 писал(а):Z-i-V
А как поживает косичка между мотором и кузовом (в районе РЦС) ?
Там провод в изоляции.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб май 19, 2012 20:50:07
zombie177rus писал(а):Прочитать надписи на гене.При их отсутствии фото в студию.
сегодня сесь вечер пытался что то там разглядеть но безуспешно(
Завтра еще попробую :smsha:
Denia
Модель авто: Ваз 21053
Генератор
Непрочитанное сообщение Denia » Сб май 19, 2012 22:36:45
Доброй ночи всем! Люди добрые помогите, если кто знает?
Подскажите (у меня генератор Г-222 регулятор напряжения вместе со счетками) можно ли подсоединить выносной регулятор напряжения на этот генератор, а то я как не поставлю, буквально месяц и приходится менять заново, надоедает все время снимать его с генератора. заранее спосибо!!!!
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 22:46:28
Denia писал(а):... вместе со счетками ...
... счетки ;) щетки :hmmm:
Кисточки! LOL
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 20, 2012 8:13:21
Denia писал(а):Доброй ночи всем! Люди добрые помогите, если кто знает?
На гену щётки от 01 и РР на кузов.
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 20, 2012 8:31:14
Denia писал(а):... а то я как не поставлю, буквально месяц и приходится менять заново ...
Denia, купи РН другового производителя.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 20, 2012 9:16:06
гость писал(а):Denia, купи РН другового производителя.
А лучше сразу трёхуровневый по свой генератор :thum1:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 22, 2012 17:45:41
А у меня такой вопросик, если поставлю гену 21214-3701010 АТЭ-1 100А, схема подключения меняется или нет? :hmmm:
Re: Генератор
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 22, 2012 17:48:15
аналогичная беда. украинского и российского покупал. других пока не видал
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 22, 2012 18:22:25
DJTigra писал(а):А у меня такой вопросик, если поставлю гену 21214-3701010 АТЭ-1 100А, схема подключения меняется или нет?
схема нет
вот тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=55
Venchagov_A
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение Venchagov_A » Ср май 23, 2012 20:44:21
Помогите с вопросом, были проблемы с генератором, поставили рабочий с другой машины, подсоеденили как сказано по схеме, включаю зажигание, контрольная лампа не горит, как только завожу машину лампа загорается, чуть больше газа и лампа горит ещё ярче. Шоколадку менял на новую, непомогло. Ещё раз повторю что генератор рабочий, на другой 2107 всё работает отлично
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 24, 2012 16:35:41
Venchagov_A
А почитай 64-65 страницы в этой теме.
FedorovK
Модель авто: ВАЗ 2107
Проблемы с геной!
Непрочитанное сообщение FedorovK » Пт май 25, 2012 17:57:27
Недавно сгорел диодный мост. Разобрал, поменял диодный мост, обмотку и щётки. Проездил 2-3 недели. Сегодня заряд не даёт, вольтметр на белой шкале, тускло горит лампа АКБ. Даёшь немного газу ярче начинает гореть. Но вольтметр не двигается. Заметил ещё такую вещь иногда стрелка переходит в зелёную зону, но в основном всегда на белой. как будто по кочке проехал и что то заработало, а потом опять пропадает. Генератор от ВАЗ-2108. Неужели опять диодный сгорел? Заранее спасибо.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Проблемы с геной!
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт май 25, 2012 18:27:48
FedorovK писал(а):Недавно сгорел диодный мост. Разобрал, поменял диодный мост, обмотку и щётки. Проездил 2-3 недели. Сегодня заряд не даёт, вольтметр на белой шкале, тускло горит лампа АКБ. Даёшь немного газу ярче начинает гореть. Но вольтметр не двигается. Заметил ещё такую вещь иногда стрелка переходит в зелёную зону, но в основном всегда на белой. как будто по кочке проехал и что то заработало, а потом опять пропадает. Генератор от ВАЗ-2108. Неужели опять диодный сгорел? Заранее спасибо.
У меня вот только так же было, проводку всю перевернул, шоколадку поменял, заработало всё. Аккум отсоединял? Работает без него машина или глохнет?
FedorovK
Непрочитанное сообщение FedorovK » Пт май 25, 2012 18:50:29
отсоединял. Глохнет.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт май 25, 2012 19:39:47
FedorovK писал(а):отсоединял. Глохнет.
Это нужно видеть.:D Тут сидишь и думаешь...проводка...щётки...ремень...)) У меня было дело заряда не было пока в пол не газонёшь. Не пробывал газовать до максимума?
Проверь подходит ли к генератору напряжение возбуждения (на тонком проводе, подходящем к генератору должно быть напряжение аккумулятора).
FedorovK
Непрочитанное сообщение FedorovK » Пт май 25, 2012 19:46:34
У меня было такое пока больше 2 тыщ не даш горит лампа АКБ. Но потом в норме работает. Щётки новые сегодня поменял. Завтра вот подтяну ремень если нет то видать мост сгорел( . Запчасти нынче конечно один брак голимый.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб май 26, 2012 10:10:39
FedorovK писал(а):Запчасти нынче конечно один брак голимый.
Это да. Но я скажу чем дороже запчасть, тем качественнее. =)
FedorovK
Непрочитанное сообщение FedorovK » Сб май 26, 2012 12:37:39
В общем подтянул ремень. Не помогло. Но такое ощущение что диодный в норме. Как будто провод где то отркутился и то контачит то нет). Разбирать конечно не охота но придётся. Завтра займусь.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб май 26, 2012 16:25:16
FedorovK писал(а):В общем подтянул ремень. Не помогло. Но такое ощущение что диодный в норме. Как будто провод где то отркутился и то контачит то нет). Разбирать конечно не охота но придётся. Завтра займусь.
Я на диодный мост грешу в самую самую последнюю очередь, когда уже не остаётся вариантов. :cool: Я обычно беру нож, WDшку, ключи и все там контакты чищу, пшикаю, прикручиваю. Вот недавно поменял клемы, такое ощущение что что-то изменилось, в лучшую сторону, в плане заряда.=)
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Вт май 29, 2012 10:49:13
Сабж.
Вольтметр с габаритами включенными при движении в белой зоне, с ближним почти на красной.
Ездил по трассе вроде должен подзарядиться, а нет на ходу в белой, сцепление выжимаешь или в город въезжаешь - правее показывает немного :slap:
Как только машину после стоянки забираешь - более-менее нормально, потом опять так начинается.
Аккум не сбрасывал пока, заряд не мерил, каюсь. Что может быть?
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт май 29, 2012 17:44:28
striker писал(а):Сабж.
Ну вот сбрось клемы, заглохнет? Замерь заряд! Откуда мы знаем что может быть? С полуслова не понять. Причин полно! Проводка, Щётки, Ремень, Диодный Мост, Контакты, Клемы, ну у всех по разному!
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт июн 05, 2012 4:26:27
Все хорошо описываете, но маленький нюанс - что такое РН? :flowers:
