ГБО
Re: ГБО
причем здесь колонка и поплавок? поплавок по уровню в баллоне работает, клапан на колонке по давлению.
Re: ГБО
в Питере заправлюсь так. Сначала начинает у меня тарахтеть клапан. Заправка продолжается. Затем начинает тарахтет на заправках что-то. После этого все у них отключается. В 46 литровый бак влазиит 45.
Выше кто-то писал, что опасно ставить бенз.клапан на крышку двигателя. И даже был пожар на заправке. Почему? Лично у меня - на крыле (на пятерочном некуда прикрепить), но у друга на крышке клапана.
Re: ГБО
http://amz.in.ua/06_komplektuyuschie_us ... -2143.htmlDean писал(а):тогда не понял - заправка без клапана что ли? как так?
читаем устройство запорной арматуры
- Ёжик
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Re: ГБО
Всем привет. У меня на купленой год назад машине было установлено ГБО, но с какой то левой бумажкой(документом?) . И после того как пару раз в салоне сильно запахло газом я решил им больше не пользоваться. Снял балон, трубки под коврик убрал и всё..
Вот скажите, есть такие услуги в сервисе, чтоб перебрали, проверили и выдали документ? Или сервис не возьмётся, будет навязывать своё оборудование..? Оборудование ловато, переключение газ/бенз в салоне кнопкой.
Re: ГБО
трубки в салоне?
Да сервису по барабану. Приезжай со своим оборудованием и они поставят. Но мой опыт и практика говорит,что лучше все сделать САМОМУ. Ни попадешь на деньги и кроме себя винить будет некого. А проверяется утечка легко, с помощью мыльного расствора. Даже, если будет бумажка и что-то случиться, они всегда скажут, что неправильно эксплуатировал систему. Пахнуть может и из-за того, что непольностью сгорает газ - не настроен, или, если заводишься на холодную газом.
Re: ГБО
Ёжик
сам и только сам, вопрос безопасности - самый серьезный, всегда ставлю новые "бочонки", обмыливаю, но пока тьфу тьфу тьфу.
дембель рассказывал как взял машину б/у с ГБО, три дня после заправки до талого ездил, на третий день ни с того ни с сего в салоне 4ки пшикнуло газовым облачком, он выпрыгнул, открыл все двери, сработал клапан на запорке, НО! трубка шла в салоне (что категорически нельзя делать!!!), и была она как будто ножом срезана
я свои трубки в багажнике пару раз гнул когда баллон с полки и на полку устанвливал (для саба), ничего, живые, но в следующий раз так не сделаю точно.
так что аккуратнее и все будет
- Ёжик
Re: ГБО
в багажнике. Трубки идут по днищу и заходят в багажник в районе заднего сиденья. Ну с виду то так всё по уму сделано, балон правда немного проржавевший в одном месте, не сильно.ни кола писал(а):трубки в салоне?![]()
В принципе, можно и самому сделать, если есть у кого посоветоваться, спасибо вам и форуму. Правда вот стрелка на балоне(редуктор?) совсем закисла, когда раньше заправлялся она всегда на одном месте и лежала..
Запахло помню на ходу, на 4 передаче ехал, сильно так и резко, чёт под капотом было- полюбому.
А запчасти все, расходники достать не проблема? В "запчастях" бывает?
Я вот только что думаю, что проверить ведь уже ни как нельзя пока не заправишся, так?
Re: ГБО
конечно не проблема, бывает!Ёжик писал(а):А запчасти все, расходники достать не проблема? В "запчастях" бывает?
это естесственно, но для этого и акб снять не грех и запорку открытой держать для перекрытия газовой магистрали.Ёжик писал(а):проверить ведь уже ни как нельзя пока не заправишся, так?
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Re: ГБО
Товарищи, подскажите! Так как тема про ГБО, я езжу на газу, и начал пропадать хх (временами, не постоянно) и машина глохнет, как его отрегулировать? И ешё, стала заводится долго (долго крутит стартер) сек 10-15. ГБО пол года новое, вакуумное, сразу заводится если одновременно делать подсос газа, конопочкой на переключателе, я подумал газа не достаточно, но на трассе все отлично.
Может что то почистить надо, продуть? Я так понял карб роли не играет так как на нем врезки к дросельным заслонкам.
Re: ГБО
ух тыж ёжAntispeed писал(а):Ферони-турция
где газовый электромагнитный клапан, типа бензинового, стоит на газовой магистрали (трубке медной 6мм).Antispeed писал(а):А где фильтр газовый находится?
чисти фильтр, сливай конденсат из редуктора, мой редуктор, меняй ремкомплект ( у нас на ловато 1000р). все в такой последовательности пока последствия неисправности не изчезнут.
- Antispeed
Re: ГБО
Эти все ребята могут быть причиной отсуцтвия хх?Medved@790 писал(а):ух тыж ёжAntispeed писал(а):Ферони-турция
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Re: ГБО
проверь на всякий случай не перегнулась ли трубка от редуктора в смеситель, покрути кран на ней. мне попадались плохие трубки, трескались, травили , перегинались.
- Antispeed
Re: ГБО
Смеситель это? От редуктора идут шланги резиновые в карб.Dean писал(а):проверь на всякий случай не перегнулась ли трубка от редуктора в смеситель, покрути кран на ней. мне попадались плохие трубки, трескались, травили , перегинались.
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Re: ГБО
Прювет всем))) поставил се ГБО, проехал уже 1500 км. Вроде все хоккей)) Вот тока там где ставили мне все отрегулировали на слух без всяких приборов. Расход при этом составил 14 л. После этого я поехал к диагносту у которого всегда наблюдаюся он мне все это безобразие настроил по газоанализатору, теперь расход 11-12, смотря как на гашетку давлю. А на трассе 9л - что очень понравилось.
И вот еще один вопросик система ЭПХХ работает на газу????? Или это тока на бензе????
Re: ГБО
у тебя газ через канал электромагнитного клапана идет? (поплавковую камеру?)Aleks_Kormin писал(а):И вот еще один вопросик система ЭПХХ работает на газу?????
- Aleks_Kormin
Re: ГБО
Да честно говоря полный ноль в работе карба. Но по твоему вопросу понял что глупость спросил
Re: ГБО
Aleks_Kormin
ну тыж прекрасно понимаешь куда газ подводится в карб и через что приходится пройти бензину, совсем разные вещи.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
