Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Re: Система ЭПХХ. Неисправности и ремонт
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн май 14, 2012 9:00:59
пробовал регулировать заслонки и так и сяк но мотор так и не хочет глохнуть, когда шлангачка одета стоит характерное шипение, как ее снимаю шипение остается но более слабое
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн май 14, 2012 13:31:58
эх достала меня она уже
разобрал по кусочкам весь карб, помыл, почистил, по мануалу отрегулировал.
купил новую иглу ХХ - поставил
итог: заводится отвратно, если завелась ХХ 200-300 пока не разгозуешь нормально не встает, если встанет то машина работает неровно.
На поворачивания винта качества реагирует слабо, даже если его полностью открутить выше 1100 оборотов не поднимается,
на поворот винта ХХ вообще не реагирует, если только его совсем выкрутить чуток обороты вырастут
Если на ХХ чуток вытащить подсос тут же врубается автокалебательный режим
Эх что делать ума не приложу уже.
Лучше бы вообще не лез.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт май 15, 2012 9:07:14
так дела двигаются.
Сегодня поставил новый бензонасос, отрегулировал зажигание и еще раз карбюратор.
Машина работать стала ровно, при заводке правда сначала обороты свтают мало, но за пару секунд сами увеличиваются на нужное значение. Это если не газнуть, после заводки.
Заметил вот что - если регулировать винты карба то при какой то регулировке, если снять шлангачку с ЭПХХ машина сначала сильно потеряет обороты мотор пару раз тряснет и он глохнет. Но при такой регулировке мотор ХХ не стабильно держит.
Жду очередного пинка с вашей стороны в нужном направлении.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт май 15, 2012 13:50:19
Митрофан писал(а):Но при такой регулировке мотор ХХ не стабильно держит
Как я понял, под регулировкой подразумевалось вернуть заводское положение стопорных винтов дроссельных заслонок.
Если так, то осталось только качеством и количеством выставить ХХ, и поставить зажигание по "дзынькам".
Поищи по форуму настройку ХХ. Тут многое описывалось. Про "дзыники", кстати, тоже.
Удачи в ремонте!
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 15:03:18
Митрофан писал(а):... если снять шлангачку с ЭПХХ машина сначала сильно потеряет обороты мотор пару раз тряснет и он глохнет. Но при такой регулировке мотор ХХ не стабильно держит.
А при другой "регулировке" при отсоединении шланга что-то другое происходит?
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт май 15, 2012 17:54:44
мы с вами немного ошибаемся сами винты упора дроссельных я не трогал как были в краске так и остались.
я откручивал гайку самих дросселей но собрано все правильно.
еще заметил что если шлангу снять с карба машина немного проседает, а из этой шланги сильно воздух дует и вот если саму шлангу перекрыть пальцем мотор начинает задыхаться и практически глохнет.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 17:57:53
Митрофан писал(а):... если шлангу снять с карба ...
Митрофан,
там эта "шланга" как бы не одна :D
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт май 15, 2012 18:26:28
да я про ту что на пневмоклапан идет, если ее снять машина должна заглохнуть а у меня не глохнет а только обороты падают, а из шланги сильно дует воздух, если ее пальцем закрыть машина почти глохнет
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 18:41:06
Митрофан писал(а):... из шланги сильно дует воздух, если ее пальцем закрыть машина почти глохнет
Опять же:
- в какую сторону дует? ( :D )
- в каком месте снимаешь шланг?
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт май 15, 2012 18:48:17
снимаю шланг который идет на пневмоклапан с карба, снимаю именно с карба.
дует с пневмоклапана в сторону карба
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 18:55:26
Митрофан писал(а):снимаю шланг который идет на пневмоклапан с карба, снимаю именно с карба.
:hmmm: LOL не к выхлопной ли подключен? :D
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт май 15, 2012 19:55:49
совета спрашиваю а вы тьфу
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 15, 2012 20:42:10
Митрофан писал(а):снимаю шланг который идет на пневмоклапан с карба, снимаю именно с карба.дует с пневмоклапана в сторону карба
:slap: что за ....., там должно быть разряжение (в шланге) он же во впуск вставлен через клапан,
сделай так: сдергивай не шланг, а проводок (любой) с пневмоклапана, должна заглохнуть.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 20:44:20
Митрофан писал(а):совета спрашиваю а вы тьфу
Митрофан, а ты к тому, что я написал, относись как положено: серьезно.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт май 15, 2012 20:48:13
сдергивал проводок не глохнет, обороты падают сильно но не глохнет
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 21:01:58
Митрофан,
какие-то странности, мягко говоря. Смайлики не ставлю, так как нельзя. Но носы у нас не настолько большие ...
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт май 15, 2012 21:10:17
не верите завтра видео запишу
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 21:13:19
Митрофан писал(а):не верите завтра видео запишу
Главное, покажи откуда дует. В смысле, как подключено.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Ср май 16, 2012 8:19:40
вот видео не очень качественно но разглядите.
я ошибся воздух не выдувает а всасывает и еще когда все работало раньше, снять трубку с карба было тяжело усилие большое.
заметил еще что если отсоединить трубку центральную которая на коллектор идет с пневмоклапана то мотор тут же глохнет
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср май 16, 2012 11:48:02
ИМХО, экономайзеру ПХХ триндец пришел (той штуке, на которую эта самая трубочка на карбе надевается).
Сними конец шланга не с карба, а с пневмоклапана, а второй конец пусть также на карбе будет. Свободный конец трубочки в рот, создаем ртом разряжение (всасываем) и затыкаем трубочку во рту языком. Разряжение должно держаться сек 30 минимум. Если не держит - в магаз за новым экономайзером. В магазе проверить то этой же методе. Часто попадаются такие, что "свистят" еще в магазине.
Удачи!
ЗЫ. Кстати, может запорная игла этого экономайзеара не держать (износилась), хотя разряжение сам экономайзер при этом может держать.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Ср май 16, 2012 12:04:18
сейчас еще раз проверял все, все таки при снятии центральной трубки с пневмоклапана тоже не глохнет
про экономайзер гляну обязательно
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 16, 2012 12:08:30
Митрофан писал(а):сейчас еще раз проверял все, все таки при снятии центральной трубки с пневмоклапана тоже не глохнет
Митрофан!
А сам экономайзер разбирал? Может, там мембрана задубела и продырявилась?
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Ср май 16, 2012 12:33:37
проверил экономайзер как написали выше, разряжении держал крайне слабо (хотя ему 2 недели только).
Достал другой экономайзер который купил позавчера, проверил его не ставя разряжение держит лучше. Поставил на авто. Завел, ХХ великоват конечно 1000-1100 но сняв трубку машина сразу заглохла, завел проверил еще раз, опять заглохла. Решил понизить ХХ завернул чуток винт ХХ стал ниже. Снимаю трубку опять не хочет глохнуть. Вернул ХХ на место, все равно не глохнет.
Проверяю на машине экономайзер, вроде держит.
Такое ощущение что пока холодный он был работал как нагрелся сдох
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср май 16, 2012 14:11:52
я думаю что про твой экономайзер (что "старый", что "новый", и не только про твой, но и еще многие другие) написано в самом правом-верхнем углу этой страницы форума. :look:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 16, 2012 15:58:44
Nonamer
в Китае не знают наверно про существование таких запчастей,
подвальные наши
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
