Щелчек при нажатии педали сцепления в пол
- RuslanKa
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Здравствуйте товарищи класиководы, не так давно приобрел ВАЗ 2107 2006г. И поэтому совсем не прошарен в этом деле. Суть проблемы заключается в том, что при полном нажатии педали сцепления (в пол), слышится щелчок. К тому же не всегда удается включить первую и заднею скорости. И если это относится к делу, у меня такое ощущение что машина как-то вяло набирает скорость. Оборотов много а скорости авто набирает неохотно.
- серго
Re: Щелчек при нажатии
может быть ты слышиш как выжимной к корзине состыкуется? или щелчек отчетливый и звонкий?RuslanKa писал(а):...при полном нажатии педали сцепления (в пол), слышится щелчок...
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
В лучшем случае нужно настроить педаль. Это делается тягой от педали, она расположена под машиной со стороны водителя (в районе педали). Вроде понятно написал. Если не в этом дело, то копать глубже надо.
- RuslanKa
- Ученик
Щелчок отчетливый и звонкийсерго писал(а):может быть ты слышиш как выжимной к корзине состыкуется? или щелчек отчетливый и звонкий?RuslanKa писал(а):...при полном нажатии педали сцепления (в пол), слышится щелчок...
- RuslanKa
- Ученик
Я заезжал на сервис, один мастер послушал звук, и сказал что нужно менять выжимной, корзину и диск. Даже особо и не взглянув на машинуЖииЖ писал(а):В лучшем случае нужно настроить педаль. Это делается тягой от педали, она расположена под машиной со стороны водителя (в районе педали). Вроде понятно написал. Если не в этом дело, то копать глубже надо.
- metallict422
ну по описанию
то возможно диск и просится под замену. Вообще поюзай поиск, про передачи там есть 100%.RuslanKa писал(а):не всегда удается включить первую и заднею скорости
Re: Щелчек при нажатии педали сцепления в пол
для начала смазать ось педали сцепления (например аэрозольной смазкой типа WD) и посмотреть как закреплена пружинка педали
Была у меня такакя ситуация со сцеплением, правда включалось все без замечаний. Само прошло. Так что, учитывая, что у ТС еще и не совсем включаются передачи, надо для начала отрегулировать все, что можно. А звуки - они и сами по себе могут исчезнуть. Ну и пробег машины или хотя бы год выпуска не помешало бы знать (вовсе не ради интереса)
- RuslanKa
- Ученик
Год 2006, а пробег совсем вылетел из головы. В гараже буду, взгляну. Но так то машина по зимам в гараже хранилась. Кроме этой зимы.гость писал(а):Была у меня такакя ситуация со сцеплением, правда включалось все без замечаний. Само прошло. Так что, учитывая, что у ТС еще и не совсем включаются передачи, надо для начала отрегулировать все, что можно. А звуки - они и сами по себе могут исчезнуть. Ну и пробег машины или хотя бы год выпуска не помешало бы знать (вовсе не ради интереса).
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Умер у тебя почти диск сцепления ну или в тежолом состоянии меняй Но перед посмотри жижу в бачке сцепления и снизу посмотри регулировку гл цилиндра сцепления {он сбоку слева прикручен к коробке}RuslanKa писал(а): И если это относится к делу, у меня такое ощущение что машина как-то вяло набирает скорость. Оборотов много а скорости авто набирает неохотно.
шток не должен туго упираться в вилку {фиговина что из коробки торчит} Если все в норме то однозначно диск
А про шелчки нагни голову и послушай где шелкает или рукой на педаль нажми и увидиш проблему воочию
- RuslanKa
- Ученик
По советам товарищей не стал самостоятельно лезть в этот агрегат, поэтому заменил полностью комплект в автосервисе. Так что теперь езжу с удовольствием, все проблемы устранились)
