Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
- Tray72RUS
- Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Есть вопрос,как правильно настроить трамблёр?)
Есть какие то мануалы инструкции основные?))
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
ксз - контактная система зажигания
бсз - бесконтактная система зажигания
- Tray72RUS
контактная у меня,вот только поднялся со двора,машина крутит,бензин поступает и ноль эмоций,крутил трамблёр,дак схватила заработала секунд на 10 и заглохла.До этого тоже непонятно,днём машина прогретая,кгда часто заводишь выкл нормально всё,но вот ночь постояв или день она заводиться,и еле еле работает,стрелка тахо на нуле лежит,потом прогрееться и нормально,но сейчас вообще крутит и не схватывает,когда как.
пытаюсь вот сам поянть всю эту кухню)что и как.Поэтому и полез туда крутить,надо же учиться чинить,набираться опыта)
- Вованн
бывало плохо очень запускался двиг из-за клапана в бензонасосе. Бенз уходил обратно, не держался, один раз на горке полчаса не мог двиг запустить
- Модель авто: ВАЗ2105
Люди помогите пожалуйста!!!
Катался весь день по делам а когда приехал домой то не смог заглушить машину с ключа пришлось снимать клеммы с аккумулятора.
Подскажите в чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- metallict422
ПодорваШ
1) Реле зажигания;
2) Замок зажигания.
Я бы проверил сначала первое, а затем второе, если бы первое не помогло. хотя, если честно, я чего-то сегодня вообще не дельные советы по ходу даю, посему начинаю в себе сомневаться
1) Реле зажигания;
2) Замок зажигания.
Tray72RUS
внутри трамблера есть контакты. Посмотри на их состояние, чистоту. Зазор проверь между ними щупом. Да, еще вал трамблера не должен шататься, люфтить.
- Tray72RUS
вобщем поменял катушку зажигания,преждняя сдохла,по прежднему нет искры....что не с центрального провода с трамблёра что с свечи....где копать?контактная группа?
Как определил? Если не звонится обмотка, то, может, зазора между контактами нет вообще и она сгорела?Tray72RUS писал(а):преждняя сдохла
- Tray72RUS
Прозванивал,на корпус коротит,не должно же быть так?правильно?
сижу и думаю что,это либо контактная группа либо конденсатор либо ...незнаю,может даже на прерывате проводок снова выё...я его сделал обратно так как он отпадывал.
- ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Интересная статья про зажигания, может кому поможет http://fuzzy.ncport.ru/~kostik/2106/bsz ... ition.html
- ZooMBI
Объясните пожалуйста как правильно поставить трамблер, какая метка должна совпадать на шкиве коленвала, как должен правильно стоять бегунок и где у него перед, ну и вообще как это правильно сделать.
Выше написанная ссылка на статью мне не помогла
Пробовал ставить на среднею метку на шкиве и бегунок на 1 цилиндр, машина схватывалась но не заводилось а если подкачивал бензин педалью газа то она работала пару секунд и глохла при этом на педаль не реагировала, крепления крышки ставил параллельны блоку трамблер всяко разно крутил но лучше не становилась.
- Tray72RUS
ZooMBI
ну у меня точно такая же проблема,только в добавок теперь искра пропала
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Что мешает покрутить трамблёр?При совмешении меток бегунок смотрит на первый цилиндр?ZooMBI писал(а):Пробовал ставить на среднею метку на шкиве и бегунок на 1 цилиндр, машина схватывалась но не заводилось а если подкачивал бензин педалью газа то она работала пару секунд и глохла при этом на педаль не реагировала, крепления крышки ставил параллельны блоку трамблер всяко разно крутил но лучше не становилась.
Нужно выяснить куда она пошла гулять т.е. подключить напрямую к катушке и если нет искры проверить напряжение на катушке,ну а дальше зависит от типа установленного зажигания.Tray72RUS писал(а): ну у меня точно такая же проблема,только в добавок теперь искра пропала
я извиняюсь за прямоту, но надо представлять себе принцип работы зажигания. А то вопросы какие-то абстрактные.
- серго
метка КВ ставится по середине ( 5 градусов), бегунок на 4 цилиндрZooMBI писал(а):Объясните пожалуйста как правильно поставить трамблер, какая метка должна совпадать на шкиве коленвала, как должен правильно стоять бегунок и где у него перед, ну и вообще как это правильно сделать.
Выше написанная ссылка на статью мне не помогла![]()
Не надо ничего ставить хоть параллельно, хоть перпендикулярно чему-то - не так это все делается. И крутить абы как тоже не надо.ZooMBI писал(а):... крепления крышки ставил параллельны блоку трамблер всяко разно крутил но лучше не становилась.
Надо взять инструкцию к машине и все сделать по ней - другого пути нет. И про зазор контактов прерывателя не забывай.
ZooMBI, ты стандартную фразу про ясновидящих слышал?
- Модель авто: ваз 21074
2 искры в одном цилиндре.
Всем доброго времени суток. Сегодня был в сервисе, настраивали карбюратор. все полностью почистили, зажигание выставили. Начали выстовлять холостой ход, выставили а обороты плавают. начали выяснять в чем дело: подключили датчики компьютер показывает что в одном из чилиндров 2 искры. Перебрали трамблер, не чего не изменилось. Мастер говарит пока так поезди в дальнейшем будет понятно в чем неполадка, но мне как то не хочется встать где-нибудь посреди дороги с "ведром болтов". Может кто то сталкивался с таким? заранее спасибо за помощ.
PS двигатель 2106, карбюратор ДААЗ, машина 2005 года выпуска. за это время серьезных поломок не было, только расходники менялись.
Таких мастеров,что говорят "поезди с двумя искрами в цилиндре",нужно за ... и в музей.Забудь про них и ищи других.
