Шатается хвостовик РЗМ
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Может кто сталкивался с этим. Сегодня наэстакаду заехал поправить глушитель, ну и заодно посмотрел пощупал все. Вот и нащупал. Шатается хвостовик но не сильно, легкий люфт вверх вниз, и подтек легкий масла изпод него. Я понимаю что там мог накрытся медным тазом подшипник но ничего не гудит. Как его без разбора моста сделатьпотому что туда я в своей машине не лазил. а просто новый купить жаба душит, РЗМ стоит 5300р. А еще обнаружил что щелкает крестовина GNK меняная месяц назад, а гдето их хвалили. Предыдущая у меня стояла наша проездил год с лишним.
Vadim 77
Сам тоже не разу еще с этим не сталкивался, но вот ссылке по снятию и ремонту РЗМ:
http://vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=S ... ассика#117
http://vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=S ... ассика#118
С задним мостом я сталкивался и не раз - скажу откровенно - без динамометрического ключа я бы подтягивать ничего не стал - загудит и обратной дороги не будет (только замена распорной втулки, в идеале сальника и т.д.) а вообще скинь кардан с моста и пощупай гайку - может открутилась или вообще не затянута? А масло может просто быть от запотевания, это не криминально.
Vadim 77
Если у тебя двиг как и у меня 1500, то нестоит...если 1600-1800 тогда шестерочный подойдет.DonPedro писал(а):мне для трассы шестерочныйбы заиметь
А копеечный это для двиг.1200-1300. Они конечно раньше качественные делались, но ... передачи будут слишком короткие...
И на восстановленный можно нарваться...VladiZlav писал(а):Я б новый не брал... Столько сырца.
- VoV@
Ну не знаю, у меня шестерочный и обьем 1,5, все работаетVadim 77 писал(а):Если у тебя двиг как и у меня 1500, то нестоит...если 1600-1800 тогда шестерочный подойдет.
ТУТ полностью согласен! свой поменял, потому, что вырвало 3 зуба но ехать можно было!!!VladiZlav писал(а):Редкость, будет выть, шуметь но ехать. Я на своем воющем почти без масла 400 км вынужденно отмотал и ниче, после этого еще пару тыщь до замены прокатал без всякого
voyager7474
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Шатается хвостовик РЗМ
Приветик народ У меня похожая проблема Моя машинка ВАЗ 2107 2003 года Сегодня был в сервисе делал развал схождение и по ходу дела механик обратил внимание на шатающийся кардан словно язык колокола говорит хвостовик планетарки созрел для замены плюс у меня из под коробки передач сочится масло попробовал найти в магазине запчастей хвостовик нигде не могу его найти для своей машины да и в сети нигде не встречается эта запчасть неужели это такой дефицит? В понедельник погоню машину в сервис для решения проблемы говорят чтобы заменить хвостовик коробку придется менять может получиться так что и коробку пидется менять я давно уже на это настраиваюсь может все и к лучшему Думаю лучше купить новую коробуху чем ремонтировать старую тем более не факт что после ремонта коробуха глючить не будет.
