Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
- Модель авто: Шевроле Нива
Непрочитанное сообщение
Вованн » Чт май 03, 2012 20:01:43
capricorn84, герметизирует
лучше не патрубки, а места, куда патрубки садить будешь, что-бы герметик в систему не попал.
capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
capricorn84 » Чт май 03, 2012 20:03:51
аааааа ну я так вроде и сделал, а может тормозить сам датчик температуры и показывать больше температуру чем она есть и поятому так грееться машина и часто работает карлсон
capricorn84
Вованн » Чт май 03, 2012 20:11:14
capricorn84
датчик, который показывает температуру, стоит в блоке (или в голове) около 4 цилиндра, а датчик, который в радиаторе, включает вентилятор. друг на друга они никак не влияют
Вованн » Чт май 03, 2012 20:15:11
capricorn84 писал(а):а может тормозить сам датчик температуры и показывать больше температуру чем она есть
может. или сам прибор. Но у тебя вентилятор при этом включается, значит они не виноваты
Как машина вообще себя ведет? норм тянет?
может УОЗ?
capricorn84
capricorn84 » Чт май 03, 2012 20:19:15
да ездит как обычно вот только в последнее время стала греться вот где копать, все круги работают, лан насну сначало с пробок
capricorn84
demonm
- Модель авто: 21053 '83
demonm » Чт май 03, 2012 20:47:28
Проверил термостат и патрубки. Верхняя часть термостата горячая, а нижняя теплая (не холодная) это нормально?
demonm
lexach
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2000г.в., БСЗ, 5ст мкпп, ОЗОН 2107-1107010
lexach » Чт май 03, 2012 20:59:49
demonm писал(а):Проверил термостат и патрубки. Верхняя часть термостата горячая, а нижняя теплая (не холодная) это нормально?
а движок не перегревается? У меня почти такой же случай, движок правда ещё грелся (до красной зоны не доходил). Вот недавно поменял тосол и термостат и всё вошло в норму. Хотел ещё помпу поменять, но было уже темно, оставил про запас.
lexach
гость » Чт май 03, 2012 21:16:11
demonm,
если на полностью прогретом моторе, то абсолютно ненормально. Выход один: замена термостата. Причем, чем раньше, тем лучше. Даже безотлагательно. Иначе угробишь мотор.
гость » Чт май 03, 2012 21:19:33
capricorn84
... датчик, который в радиаторе, включает вентилятор.
capricorn84, у тебя совсем не так, ведь у тебя инежектор.
minakov
- Модель авто: ВАЗ 2105 2010 г.в.
minakov » Пт май 04, 2012 0:11:26
Началось все с покупки ВАЗ 2104 зимой. Ездил все было нормально. Потом как потеплело стала перегреватся, стрелка почти всегда была в красной зоне. Заметил что при нагреве двигатель горячий а радиатор холодный, был поставлен вердикт что термостат. При замене термостата слил все что слилось через патрубки, жидкость была бледно бурого цвета. Залил тосол, вошло примерно литров 8.
Но вот не прошел и месяц как началось все тоже самое, сегодня взял старый термостат и выломал там все в нутри, и поставил его. Делал все на работе и на скорую руку, пришлось залить воду, так как тосол было не где взять. Выехал с работы первые 10 км было все в норме стрелка на половине датчика, но потом как залегла в красную зону так и не выходила с нее 40 км на трассе. Да и еще заметил когда глушиш двиг то что то булькает.
Подскажите что может быть с моим авто?
minakov
Антон80 » Пт май 04, 2012 6:02:47
minakov
издеваешься над мотором.
Причин-то много, надо выяснять. А не ехать 40 км с перегревом.
Вентилятор какой?
demonm
demonm » Пт май 04, 2012 7:23:52
lexach писал(а):demonm писал(а):Проверил термостат и патрубки. Верхняя часть термостата горячая, а нижняя теплая (не холодная) это нормально?
До красной зоны не доводил, но уже близко к ней.
demonm
demonm
demonm » Пт май 04, 2012 7:24:44
гость писал(а):demonm писал(а):Проверил термостат и патрубки. Верхняя часть термостата горячая, а нижняя теплая (не холодная) это нормально?
demonm,
Да на полностью прогретом двигателе. Низ термостата должен быть вообще холодный?
Кстати когда глушу мотор, под капотом булькает сильно.
demonm
гость » Пт май 04, 2012 8:18:29
demonm писал(а):Да на полностью прогретом двигателе. Низ термостата должен быть вообще холодный? ...
demonm, низ термостата должен быть горячим на полностью прогретом моторе. Жидкость должна идти из радиатора в термостат (из термостата - в насос), поэтому низ термостата и должен быть горячим.
Меняй термостат, тут даже нечего думать.
demonm
demonm » Пт май 04, 2012 8:23:20
гость писал(а):demonm писал(а):Да на полностью прогретом двигателе. Низ термостата должен быть вообще холодный? ...
Т.е. верх и низ термостата должен быть одинаково горячим? Я запутался уже.
Верх термостата горячее чем внизу немного у меня.
demonm
гость » Пт май 04, 2012 8:35:31
demonm!
Если мотор полностью прогрет, то температура должна быть одинаковая, ведь там проходит только жидкость, которая возвращается из радиатора.
Но для диагностики надо завести холодный мотор и следить за прогревом низа термостата. Начало его открытия - 80*С. До достижения этой температуры исправный термостат не пропустит из радиатора ни одной капли охлаждающей жидкости. Для понимания очень важно уяснить следующее:
помпа закачивает ОЖ из термостата в любом случае. А на горячем моторе ОЖ идет из радиатора по нижнему резиновому шлангу в термостат (далее - в помпу).
demonm
demonm » Пт май 04, 2012 8:40:57
demonm!
Принцип понятен, спасибо! Проверю сегодня еще раз тогда.
demonm
capricorn84
capricorn84 » Пт май 04, 2012 20:49:10
вот пробовал сегодня воздух выгонять, открыл крышку радиатора и завел, ничего не булькало не уходило, антифриз дошел то верхней кромки горловины и начал даж выливаться эт нормально ?
capricorn84
Антон80 » Пт май 04, 2012 21:08:18
capricorn84
Не надо радиатор открывать. Стал ну горку передом, погазовал- воздух выйдет.
Оффтопик: Вообще считаю, что байки то все про воздух в системе, легко все выходит
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Alert » Сб май 05, 2012 6:21:53
Соберется в верхней части радиатора, и при открытии клапана крышки в расширитель уйдет туда, а потом - в атмосфЭру
Или открой крышку радиатора, и залей тосол по горлышко.
Антон80 тоже так думаю за день, два при активной езде оставшиеся пузырьки сами должны выйти. Но и сразу после смены тосола жамканье трубок и остальные пляски с бубном нужны.
Alert
demonm
demonm » Сб май 05, 2012 7:45:01
Проверил вчера еще раз термостат, как и советовали.
Завел машину, стал смотреть верх и низ термостата, верх начинал греться, низ холодный. У меня обычный 5-ный прибор и там не отмечена температура охлаждающей жидкости (как на 6-ном приборе). Пока стрелочка температуры дошла до первой отметки низ термостата был холодный, когда стрелочка дошла до середины, низ термостата становился теплый. При таком положении стрелки верх термостата был горячий (уже даже можно было обжечься), а низ теплый.
Где примерно должно быть 80 градусов, по центру прибора?
P.S.: Когда заглушил машину, слышны бульканья из под капота. До перегрева не доводил, стрелка ОЖ на середине была.
demonm
Антон80 » Сб май 05, 2012 7:46:52
demonm писал(а):Где примерно должно быть 80 градусов, по центру прибора?
Рабочая температура- строго вертикально
На механическом вентиляторе так и было. На электрическом стрелка гуляет +/- 1 мм, в зависимости от работы вентилятора
demonm
demonm » Сб май 05, 2012 8:02:54
Антон80 писал(а):demonm писал(а):Где примерно должно быть 80 градусов, по центру прибора?
Вердикт термостат?
demonm
Besenok
Besenok » Сб май 05, 2012 8:04:47
Вот тут
ссылка
Besenok
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
