Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 370 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 29, 2012 8:40:39
Какось так взападло покупать эту мастику да елозить ей ворота... Помню, арки передние делал - ох и жуткое занятие! Когда поверхность мазать - эт одно, а стену - уже не так прикольно. Потолок изнутри (в двнном случае арки, полость урыла изнутри) - особенная жесть. Только и жди, чтоб смола в рожу капнула. Фу! Да и мастика тоже сейчас не червонец стоит. А с клеем таки проще работать - посадил балон на пистолет и вперед.
Я вот таки подумываю, мож всетки клей+пенополистирол сделать. А поверх обшить ДВП, пройтись олифой да покрасить потом в цвет ворот... Но не нравится мне одно... В тех местах, где ДВП ляжет на профтрубу, полюбому "шуба" будет на ДВП изнутри гаража. Вот как бы это еще "обойти"... :whistlin:
А вентиляция зимой - тема отдельная! :palcheg: Ведь "входы" тож шубой обрастают мама не горюй! Народ даже вентиляцию часто на зиму тряпками забивает. Зачем-то это ж надо... :slap: У меня труба в подвал идет - сотка пластиковая. Так вот она в хорошие морозы шубой внутри зарастала иногда наглухо! Рукой пробивал пару раз даже. Потом сверху кирпич положил (частично прикрыл трубу), чтоб не так шибко там воздух ходил. Но, блин, картошка-таки прихватиться успела уже... :(
Благодарил (а): 536 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс апр 29, 2012 22:54:25
гость писал(а):Да, из магния. Просто обычно они отдельно от ТЭНа стоят. Менять его по мере износа надо обязательно, иначе бак потечет обязательно
Бак- нержавейка, за него спокоен. А вот сами ТЭНы потекут в свой срок- у них обычно прогнивает основание. Прошлый раз потекли- запаивал. Сейчас новые ставил- думал, чем бы обработать основание, ничего не придумал (постоянный контакт с водой ведь- что там удержится). А когда уже всё собрал, осенило- герметиком надо было всё обмазать и дать высохнуть,- вот он, антикор! :thum1: :slap: Ну да ладно- мож магний поможет (в прошлых ТЭНах его не было).
Randall, единственное, что могу сказать- я бы перед зашивкой утеплителем вымазал железо Литолом, и не заморачивался ни с клеем, ни с гидроизоляцией. Как правильно было замечено выше, на вагонах утеплитель- пенопласт, за 20 лет эксплуатации (работаю на вагоноремонтном заводе) с ним ничего не происходит- только темнеет от времени. так что я бы не переживал по этому поводу, а чтоб ворота от конденсата не ржавели- просто Литол и всё.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 29, 2012 23:23:44
Classic, насколько я понимаю, пенопласт боится всякой химии. В частности, боится растворителей, применяемых в мастике. Как с литолом - не знаю... Хотя с другой стороны, а стоит ли вобще морочить себе голову с конденсатом? Врядли при -20 за бортом я буду регулярно копаться в гараже, прогревая его до +15... А при разнице температур в 10-15 градусов наврядли точка росы так съедет, что конденсат попрет.
Благодарил (а): 803 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 02, 2012 6:21:33
Насчет гаража: я бы в твоем случае в первую очередь задумался об устранении источников влаги в гараже и усилении вентиляции. Если в таком состоянии ты просто утеплишь ворота, то зимой получишь парную в гараже со всеми вытекающими для авто.
Откуда в гараже столько влаги:
- если из ямы - максимально плотно закрыть и утеплить ее
- если сырой пол - задуматься об гидроизоляции пола.
- гараж кирпичный? может стены стоят без гидроизоляции и они сосут влагу из земли? - тут все сложно
Вентиляция - если зимой нарастает шуба - имхо нужен не только приток, но и вытяжка. Если на передней стене есть вентиляционные окна поставь туда стояк повыше с зонтиком из тех же канализационных труб. А сзади внизу пробей два окошка для притока воздуха. В крайнем случае если в гараже есть свет - можно сделать принудиловку - благо сейчас в магазинах есть из чего выбрать. (возможно с реле времени).
В случае ремонта и необходимости подъема температуры в гараже - вентиляцию пожно заглушить теми же тряпками.
Насчет утепления ворот: я бы не заморачивался и использовал пенопласт - и дешево и сердито, сам хочу у себя со временем так сделать. Пенопласт буду плотно сажать в нишу на монтежную пену. Поверх пенопласта - на ту же монтажную пену сажаю крашеный оцинкованный лист железа и прикручиваю кровельными саморезами. Поперечины с торцов задую пеной и обрежу все, что вылезет. Воздух - худший теплопроводник.
Оффтопик: Про стояки из канализационных труб я отписывался в гаражной теме, в качестве примера там можно глянуть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 02, 2012 20:31:27
Буйный писал(а):Каждая створка ворот состоит из двух створок?
Нет, створки обычные вроде, может я не понял тебя? :hmmm:
Буйный писал(а): Водичка не бежала на эти места? Думаю, что бежала.
Да, как вариант.
По этой причине будут переделываться крышки сих бойниц, возможно на китайский манер с целью отвести воду от стен и согнать её в один сток.
Сейчас забил себе голову вот каким вопросом, получится ли ,,освежить,, кирпичики полировальной машиной с абразивной насадкой. :-J Кирпичики давшие трещинки сегодня благополучно заменены, но остались кирпичики немного зазеленевшие.
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 03, 2012 4:18:31
четвёрковод писал(а):получится ли ,,освежить,, кирпичики полировальной машиной с абразивной насадкой.
Думаю, что да. Только пропитаны они насквозь солями
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 10, 2012 17:56:34
Старт дан.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 10, 2012 17:57:56
ломать не строить :psih: :tease: :clap2: :D
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 10, 2012 18:00:47
за час управились :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 23:16:58
Сусанин писал(а):ломать не строить :psih: :tease: :clap2: :D
Ой, не скажите! Когда долбили по грамулечке фундаменты от компрессоров, возведенные при Иосифе Виссарионовиче, то ну его нафиг. Аж синий бетон. Новый сделать было и быстрее, и легче.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 11, 2012 3:17:30
zalex писал(а):Старт дан.
А проект финиша согласован? LOL
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 11, 2012 4:51:18
Буйный писал(а):А проект финиша согласован?
эскизная документация и 3д модель каркаса :psih:
все остальное в голове
гость писал(а):Ой, не скажите!
Ну в моем случае создавалось ощущение, что цемента в стенах нет вообще, пальцем ковырять можно было.
Кстати, шлак никому не нужен? Самовывоз из Ельца, помогу погрузить. В нагрузку 3 литра елецкого светлого.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 11, 2012 16:34:58
zalex писал(а):все остальное в голове
У меня обычно всё там умещается, в 4D (w00t) . Удачи в начинании!
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 11, 2012 20:07:26
Дык, коли есть на работе время и соответствующее ПО, что бы не набросать основные черты на утверждение супруге?
А 4д это как? С запахом сосновой смолы?
Буйный писал(а):Удачи в начинании!
Спасибо! По осени ждите отчет.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 11, 2012 20:22:18
Это больше на Финиш смахивает! Для сарая старого, по крайней мере. LOL
Непрочитанное сообщение zalex » Пн май 14, 2012 10:49:24
Randall писал(а):Это больше на Финиш смахивает!
Я бы сказал эстафета.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 21, 2012 16:56:13
Кто-то спрашивал о моей беседке, забыл? Вот фоточки устройства. Делал один.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 21, 2012 17:20:40
Маскировочная сетка :thum1: :) Необычно и очень красиво!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 21, 2012 17:34:59
Classic писал(а):Необычно и очень красиво!
Пасиб. И вот такой комплектик мебли для этой беседки соорудил, стоит пока под верандой. Тонированная пихта, металл, немецкий лак и краска. Всё на коленке в гараже.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 21, 2012 17:39:01
У меня скамейки будут стационарные, по периметру беседки. Стол- круглый, "списаный" из квартиры, плюс два кресла от "Запорожца", слегка доработанные.
Возвращаясь к маскировочной сетке- её реально купить где-нибудь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 21, 2012 17:46:30
Classic писал(а):Возвращаясь к маскировочной сетке- её реально купить где-нибудь?
Нашёл в тырнете объяву, ездил аш за 250 км. Стандартный размер 2х6 м. Ещё советских времён у ушлого прапора запаса... Хотя, сейчас в магазах "Охота, рыбалка.." продают современные образцы. Такая висит на веранде, ленточкой обделана- ветер не берёт два года пока..
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 21, 2012 17:47:31
Спасибо, поищем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 4:24:35
Вот такие плиты делаю по формам, 45х45х5 см. Объём ровно ведро щебня. Без армировки, но с добрым железнением цементом. Очень хороши для садовых дорожек, мощения дворов и т.п. Несомненный плюс - это возможность перепланировки.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 22, 2012 17:33:44
Толик, завидую! Молодой ещё пенсионер- масса свободного времени для занятий по обустройству жилья и участка. Сам бы с удовольствием занялся подобным, но... Чтоб заслужить два выходных, надо пять дней попотеть. А в выходные один день на работу по строительству (мне в удовольствие), а второй день надо удовольствие жене доставить (я не о том, а в смысле активного отдыха... То есть в смысле- лодочные прогулки, шашлыки, лыжи, коньки... :) ) Не успеешь оглянуться- выходные пролетели, и опять в казематы! :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 17:46:48
Classic писал(а):Молодой ещё пенсионер- масса свободного времени для занятий по обустройству жилья и участка.
Валер, штобы это время прошло с пользой, я те же пять-шесть дней в неделю арбайтаю на граждан нашего городишки. Цемент, например, на улице не валяется, а на пенсию далеко не уедешь. Хотя, сам себе хозяин, конечно :yes: .
Кстати, использую волшебный серый порошок только марки ПЦ-500 Д0 от Новоросцемента, без минеральных добавок. Это просто вещщщь, голимое сало :thum1: 300 руб/ровно 50 кг мешок. Распалубка возможна через 10 (!) часов.
