я в принципе, в курсе куда смотреть. Суть в том, что на выходе из редуктора всё неподвижно, в том числе и сошка. Регулировочный винт на пол-сантиметра выше гайки (запас есть), но регулировать дальше не хочет.гость писал(а):Надо не на тяги смотреть, в них самих может быть люфт, а на сошку.
Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Котов
Может еще осевой люфт червяка быть
И что с ним делать?Антон80 писал(а):Котов
Регулируется прокладками в нижней части.
Но это я просто предположил, ты проверь, может и нет люфта там. Один дергает руль, другой смотрит на перемещение червяка по оси.
Что-то я не понял - как это?Антон80 писал(а):Регулируется прокладками в нижней части.
Ну червяк - это же в самом редукторе? или я что-то не врубаюсь.Антон80 писал(а):Но это я просто предположил, ты проверь, может и нет люфта там. Один дергает руль, другой смотрит на перемещение червяка по оси.
Я уже осмотрел всё, что можно - руль от упора до упора двигается очень легко. Снизу, всё, что выходит из редуктора, неподвижно. При откручивании регулировочного винта естественно, люфт увеличивается, при затягивании уменьшается, но остаётся на достаточно большом уровне.
Котов
как неподвижно? Руль крутишь, а колеса неподвижны?
осевое движение червяка и снаружи видно. То есть, его не должно быть. Регулируется количеством прокладок. Найди где то картинку, я с телефона.
то есть, ниже он не идёт?Котов писал(а): Регулировочный винт на пол-сантиметра выше гайки
Нормально отрегулировать можно только снятый РМ.
Оффтопик: zombie177rus
Я тоже такого мнения, но тут это лучше не говорить
Типа того.Антон80 писал(а):как неподвижно? Руль крутишь, а колеса неподвижны?
А зачем ему ниже?Буйный писал(а):то есть, ниже он не идёт?
Ну и почему про нормальный способ нужно говорить шёпотом?Я чего-то не знаю?Антон80 писал(а):Оффтопик: zombie177rus
- Ученик
Поменял сошку. Старую пришлось грызть болгаркой.
Взял бу от 2101. Нормальная внешне. Поставилась, работает. Но промахнулись с рулем. Теперь буду его снимать и ставить как надо.
Возник только вопросик один: Почему теперь машинку направо тянет?
Сход-развал?
Жалко не было фотоаппарата - поснимал бы, как мы ее на эвакуатор и обратно снимали... а потом еще в гараж загоняли...
Сход-развал?
Сход. Точнее, уход.query писал(а):Сход-развал?
Ну так что, по поводу люфта ничего не слышно??
- четвёрковод
Вот тут подробнее, какую именно сошку меняли и что при этом разбирали?query писал(а): Поставилась, работает. Но промахнулись с рулем.
Сошка это она?:
Не изменилось ли количество оборотов руля в каждую сторону до упора от прямолинейного положения колёс после замены сошки?, это важно.
Возможно сошка одета не правильно, перекинута по шлицам, колёса смотрят прямо а редуктор не в прямолинейном положении, вот и тянет теперь.
Сошку по-другому не поставишь,разве кувалдой.Там шлиц двойной.Увода из-за РМ не бывает.
- Ученик
Сошка та самая.
Люфта нет.
Количество оборотов не изменилось.
Вчера ехал по "относительно ровной дороге". Отпускал руль, немного тянет. Небольшой склон направо мог сказаться. Буду в гараж ехать, пусть смотрит, может будет переделывать...
С рулем промахнулись - это когда редуктор цепляли, крепление промежуточного вала рулевого управления к валу рулевого редуктора.
Люфта нет.
- D.I.M.A.R.
это рулевой редуктор (рулевая машинка) ?zombie177rus писал(а):РМ
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Эт походу Рулевой МеханизмD.I.M.A.R. писал(а):это рулевой редуктор (рулевая машинка) ?zombie177rus писал(а):РМ
Да.Vladas писал(а):Эт походу Рулевой МеханизмD.I.M.A.R. писал(а):это рулевой редуктор (рулевая машинка) ?zombie177rus писал(а):РМ![]()
- Модель авто: ВАЗ-21074
Парни у меня такой вопрос, у меня большой свободный ход рулевого колеса, решил отрегулировать, отрегулировал но у меня свободный ход нормальный только при полностью затянутом регулировочном винте на рулевом редуткоре! Можно так ездить или нежелательно, может закусить или нет? (ВАЗ-21074)
- четвёрковод
SaShA09
Не отрегулировал ты, нежелательно так ездить.
Если убедился что все детали редуктора в норме то по инструкции сделай:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-3.html
- Модель авто: Ваз2103
рулевая рейка как отрегулировать!
сеня поехал в город, начал с гаража выезжать наехал на кочку и поя вился какой стук, на руле почувствовал, еще руль как то не понятно и насебя вытаскивается слегка и обратно ставляешь! как тама отрегулировать,мне говорили мужик один что тама гайка есть на шестерне какая та вот её надо потянуть чтоли!!!ПОМОГИТЕ)))
Само рулевое колесо или вместе с валом?qqq1 писал(а):еще руль как то не понятно и насебя вытаскивается слегка и обратно ставляешь!
Поможет, если само колесо, а если с валом, то смотри рисунок.qqq1 писал(а):мне говорили мужик один что тама гайка есть на шестерне какая та вот её надо потянуть чтоли!
Что это? Рулевой редуктор?
Всем владельцам, чудо техники ВАЗ.
Очень нужна Ваша помощь в решении возникшей проблемы!!!!!!
Ситуация такова: При повороте рулевого колеса, происходит так сказать (закусывание,щелчок).
Рулевая трапеция-новая, втулки на маятнике также заменил, то ходовой части все детали кроме рычагов и пружин новые.
Как мне кажется, не понятное явление (для меня) происходит от рулевого редуктора.
Прошу подсказать что это и как устранить данную проблему, так как через полторы недели надо преодолеть расстояние в 600км.
Заранее спасибо за помощь!!!!!!
