Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 12, 2012 19:33:20
рустем писал(а):
артур с писал(а):облазил всю выхлопную систему на предмет касания к кузову,
А на предмет касания хомута (соединение штаны-резонатор) к кронштейну подушки КПП смотрел?
да смотрел....хомут затянут гайками вниз----исключено касание...я вот думаю не могет быть что в движке какая беда,хотя прет как танк :hmmm: :hmmm: :hmmm: ......и еще только что пришла мысля---я недавно (месяц назад) глушак менял(самовар),может САМ самовар такой голимый попался что орет так :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 12, 2012 19:34:28
тут лучше с помощником и на яме послушать,откуда звук идет
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 12, 2012 19:37:44
рустем писал(а):артур с
понимаю что стуки по и-нету не диагностируются,но все равно спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 20:02:56
Попадается излишне мягкая подушка КПП.В районе 2000-3500 оборотов максимальная тяга пихла и максимальное смещение подушки.Применимо к 5ст КПП.
Georgich28
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение Georgich28 » Пт апр 20, 2012 10:46:01
Народ подскажите!!!Из-за чего может бринчать цепь и дорого ли выльется ремонт?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт апр 20, 2012 10:56:46
Georgich28 писал(а):Народ подскажите!!!Из-за чего может бринчать цепь и дорого ли выльется ремонт?
Может быть банально цепь не натянута. А может быть ГРМ под замену просится (по отдельности элементы ГРМ менять смысла особого нет - на себе проверено). Я вот недавно ГРМ именно по этой причине менял. У официалов (не хочу иметь дело с шараш конторами) отдал 3300 за работу плюс около 1500 запчасти и расходники.
Georgich28
Непрочитанное сообщение Georgich28 » Пт апр 20, 2012 11:00:40
Неделю назад пригнал авто,никакого стука не было дня 2-3,а вчера появился....хз,что это......
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 20, 2012 11:02:21
Georgich28 писал(а):никакого стука не было
Почему решил, что цепь? Разве она стучит?
Georgich28
Непрочитанное сообщение Georgich28 » Пт апр 20, 2012 11:06:46
А что может?Подсказали,что это цепь....На холостых слышно,чуть газку даёшь вроде пропадает....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 20, 2012 11:09:16
Цепь не стучит, а своеобразно шелестит. Слушать надо, какой звук :hmmm:
Georgich28
Непрочитанное сообщение Georgich28 » Пт апр 20, 2012 11:11:47
Слышно четкое брянканье по металлу....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 20, 2012 11:13:21
Может просто клапана не отрегулированы? А перед их регулировкой рекомендуется натянуть цепь.
Georgich28
Непрочитанное сообщение Georgich28 » Пт апр 20, 2012 11:18:59
Спасибо за советы,буду разбираться....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 20, 2012 11:20:18
Georgich28 писал(а):четкое брянканье по металлу
если это звонкий цокот- то скорее всего клапана.
Georgich28
Непрочитанное сообщение Georgich28 » Пт апр 20, 2012 11:23:23
А если натяжитель или успокоитель накрываются,что тогда будет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 20, 2012 11:29:29
шум будет совершенно другой. Фигня все это, на словах. Надо послушать человеку, у которого жигуль не один год.
Если цепь вообще болтается, шум будет такой, что тебе станет страшно и не захочется заводить :D
Georgich28
Непрочитанное сообщение Georgich28 » Пт апр 20, 2012 11:30:39
Ясно,всё-равно спасибо!!!
рпг
Модель авто: ваз21074 90тыс, 2005год, 1.6....
Непрочитанное сообщение рпг » Пт апр 20, 2012 14:11:06
у меня был стук похожий, оказалось что распред побрякивает...
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн апр 23, 2012 20:29:28
на больших оборотах появился стук как будто молотком стучат внутри движка и давления нету на холостых,стук вроде как в верхней части мотора,гдето посерединке,потихоньку доехал до дома,начал подъезжать к дому задергалась провалы появились,и в итоге не завелась больше,вродь схватывает чуть а не заводиться! что может быть?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 23, 2012 20:40:56
Митяй писал(а):что может быть?
а зачем? всё равно вскрывать походу
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт май 01, 2012 14:56:31
снял поддон,качаю шатуны,есть люфт,болты притянуты от души.. этот люфт должен быть или нет? при чем люфт на каждом шатуне.. снизу
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 01, 2012 16:06:15
Люфт шатунов какой?
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт май 01, 2012 19:45:45
он вообще допустим? я не могу сказать какой он точно,но не сказать что сильно значительный,но есть! вот думаю сильный стук в моторе может быть из-за них или нет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 01, 2012 21:56:06
Значительный...Это сколько?Полпальца?В каком направлении? :wall: :servis:
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 02, 2012 8:37:43
продольный
