Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
zzzmei
Модель авто: ВАЗ 2107, 1,5, 1993г.в.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение zzzmei » Вс апр 29, 2012 13:56:49
Добрый день! Нужна помощь... Проблема со стартером на семерке. Зажигание крутишь и только реле щелкает. Снял стартер, кинул на минус, перемкнул - крутит и втягивающее норм. В Чем дело может быть?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 30, 2012 8:39:56
У меня такое было, снятый крутит, ставишь на машину - только щелчки. Попробуй втягивающее другое. Мне пришлось его заменить не смотря на то, что оно было новым.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вт май 01, 2012 15:55:57
Такая проблема пришел заводить машину, стартер пол оборота крутанул и встал, попробовал кривым крутануть коленвал колом стоит, собрал все маты взял бубин и начал крутить все что попадется т.е. первое под руку попался стартер открутил попробовал крутануть кривым коленвал начал проворачиваться, может быть причина в стартере? И как это вылечить ?
Благодарил (а): 2692 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 01, 2012 16:24:07
ZooMBI писал(а):может быть причина в стартере?
Или во включенной передаче в КП :fear: . Стартер штоль клина дал? На ХХ его проверь, напрямую, на ставя на двиг, от АКБ для начала.
altuhov-oleg
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение altuhov-oleg » Вт май 01, 2012 16:44:27
всем здрасте!!! горит лампа индикации заряда аккумулятора, погазуешь немного прохолит это явление, втягивающие поменял, ситуация не меняется, аккума новый...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 01, 2012 16:56:03
altuhov-oleg тебе в эту тему прямиком http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8368 .
Vakushin
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Vakushin » Вт май 01, 2012 19:15:31
Доброго дня суток!
Прочитал всю ветку, инфу нашел разрозненную,поэтому вот моя история:
Еще в прошлом году у батька в машине началась такая хрень:крутишь ключ зажигания-ноль реакции(ни щелчков,ни гудений,ни чего).Первая моя мысль-заменить контактную группу замка зажигания,что я и сделал.Болезнь не прошла, но возникала редко.Батя лечил ее так-брал красный провод который идет на стартер и его дергал.Я проверил разъем на крыле он был вроде не окисленный.Причем неисправность гадская такая оказалась,что с прибором не подойду все нормально работает.И вот недавно напал на нее,поворачиваю ключ-звуков никаких,смотрю на вольтметр-стрелка не шелохнется,тоесть просадки нет никакой,напряжение не доходит до втяг. реле,ток не течет.Снял провод со втягивающего реле,надел обратно-все заработало.Проверил разъем на втяг. реле-вроде норм(правда все разъемы в пластике и я их не вытаскивал).Снял стартер, посмотрел контакт не втяг.реле -криминала не заметил.
Снял втяг. реле и хотел заменить,но призадумался а оно ли?
Может будут мысли какие нибудь?
Кстати реле стартера видать у меня отсутствует( машина 2004 года)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 02, 2012 3:51:39
Vakushin писал(а):Кстати реле стартера видать у меня отсутствует( машина 2004 года
:no: :no: Его стали ставить с 1985 года. Ищи на правом крыле. Кстати, в нём и может быть трабла.
Vakushin
Непрочитанное сообщение Vakushin » Ср май 02, 2012 5:12:54
Если реле должно быть на крыле,то его точно нет
красный провод то ли в блок уходит то ли в салон
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 02, 2012 8:19:07
zzzmei,
в силовых контактах втягивающего реле, в тех пресловутых медных пятаках. А закручены гайки силовых проводов нормально были, не окислилось там? В общем, причина - в плохом электрическом контакте в этой цепи.
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Ср май 02, 2012 13:49:02
Снял сегодня стартер, на прямую к акамулятору крутит, подключил к машине слышны только щелчки релюшки, 3 разных релюшки подключал нечего не изменилось.
Изображение как я понимаю это реле стартера ?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср май 02, 2012 14:13:42
ZooMBI
В самом верху страницы мой пост смотри. Один в один было.
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср май 02, 2012 16:33:05
прапор писал(а):У меня такое было, снятый крутит, шо дурной
то ж самое...
прапор писал(а):ставишь на машину
Еле прокручивает...
Может быть, что щетки пора менять?
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 03, 2012 7:55:43
ZooMBI писал(а):... это реле стартера ?
О нем тебе кто-то писал? Оно ни при чем, будь хоть оно, хоть ни оно.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт май 03, 2012 10:13:21
то ж самое...
Еле прокручивает...
Не, втягивающее бракованное попалось. Заменил и гуд
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт май 03, 2012 13:53:31
Заменил втягивающее, теперь слышно как оно работает но стартер не крутит, либо крутит и также клинит маховик. Все маты собрал, снял положил сверху на клапанную крышку вроде крутит, поставил обратно пол оборота дал и снова клинанул :slap: :slap: :slap: :confused: помоему сам стартер сдох :rip:
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 03, 2012 15:37:51
прапор писал(а):Не, втягивающее бракованное попалось. Заменил и гуд
Не, оно-то рабочее, крутит еле-еле при полностью заряженном аккуме.
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Пт май 04, 2012 13:57:31
ZooMBI писал(а):Такая проблема пришел заводить машину, стартер пол оборота крутанул и встал, попробовал кривым крутануть коленвал колом стоит, собрал все маты взял бубин и начал крутить все что попадется т.е. первое под руку попался стартер открутил попробовал крутануть кривым коленвал начал проворачиваться, может быть причина в стартере? И как это вылечить ?
Проблема решилась оказалось много гадости скопилась в зубьях венца маховика
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 14:39:07
ZooMBI
И как ты его чистил, если не секрет? Даже представить трудно :hmmm:
13joker
Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение 13joker » Пт май 04, 2012 14:45:34
день добрый!!!
прошу помощи........
на холодную заводится "7" сразу........когда движок прогретый или горячий после глушения сразу не заводится , только слышно втягивающее клацает и всё.....по прошествиии некоторого времени (5-15) минут..........заводится
зимой менял щётки на стартере (были расплавлены )
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 14:52:04
13joker
Для начала я бы проверил надежность зажатия силовых проводов. Плюс на стартере, +/- на аккуме, кузове. Потом втягивающее.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 04, 2012 14:53:26
13joker
начинай с замены втягивающего реле, не поможет - переходи к втулкам, возможно их клинит :whistlin:
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Пт май 04, 2012 14:55:36
спасибо за оперативность........проверю!!!!
забыл ещё.....после замены ремня генератора горит постоянно лампа зарядки аккумулятора , при увеличении оборотов горит ярче , на холостом ходу чуть светит
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 04, 2012 14:59:35
скорее всего РН
а вообще почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8368 пригодится :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 04, 2012 15:03:45
Миша писал(а):начинай с замены втягивающего реле, не поможет - переходи к втулкам, возможно их клинит
Я бы сразу с них начал ;) .
