Моя Татошка
Непрочитанное сообщение Alex » Ср май 13, 2009 9:50:10
Mr_Ice писал(а):их и без полировки не видно, красил в нахлест.
"перепыл" как раз и виден.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 13, 2009 11:25:10
alex писал(а):перепыл" как раз и виден.
то что вижно на фотке это недополированые места.
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Вт июн 09, 2009 12:54:46
а ты когда двери изнутри мовилил, стекла вынал?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 13:08:15
asten
нет я их просто поднял и мовилил.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт июн 09, 2009 13:27:28
ок, а то напугали что стекла надо снимать а то запачкаются? :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 13:42:59
asten писал(а):ок, а то напугали что стекла надо снимать а то запачкаются?
Не ну та часть которая ниже железа при полностью поднятом стекле може быть и испаскачется. И чего с того? ты всеравно эту часть стекла никогда не увидишь.
Единственый совет старайся не лить мовиль на желобки стекла. Ну и в близи механизмов вообще можно распылитель с трубочки снять - он распылять всеравно будет но по прямой а не во все стороны.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июн 09, 2009 14:01:15
моволил с балончиков я правилтно понял?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 14:15:51
DRoN писал(а):моволил с балончиков я правилтно понял?
да да именно с них.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июн 09, 2009 14:21:30
а сколько пошло на двери к примеру и цена если не секрет
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 14:26:57
DRoN писал(а):а сколько пошло на двери к примеру и цена если не секрет
На 4 двери у меня ушло 2 балончика (я правда лил совсем не экономно.
Балончики по 0,5л. цена вопроса 90р за балончик.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июн 13, 2009 18:44:13
Сегодня готовил машинку к переварке днища. Завтра - послезавтра поедем на сварку.
Меняем весь передний пол, пороги целиком, боковые лонжероны.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб июн 13, 2009 18:49:13
:sad: жесть
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июн 13, 2009 20:32:02
DonPedro писал(а): жесть
главное что все поправимо и что сзади все цело. Ток что будем варить :fear:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июн 13, 2009 20:48:48
До боли знакомая картина :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июн 13, 2009 21:04:29
Жека писал(а):До боли знакомая картина
ты уже перевалися?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июн 13, 2009 21:13:22
Mr_Ice писал(а):ты уже перевалися?
Да, уже катаюсь
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июн 13, 2009 21:17:05
Жека писал(а):Да, уже катаюсь
антикор потом чем делал?
шумку может тоже забачал?
чем днище внутри обрабатывал?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июн 13, 2009 21:45:10
Mr_Ice писал(а):антикор потом чем делал?
Под машиной бараник
Mr_Ice писал(а):шумку может тоже забачал?
Бараник, мовиль, и на мовить сверку обычная шумка.Потом думаю шумку переделать
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Сб июл 04, 2009 12:32:04
Как дела с машиной?
:flowers:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 21, 2009 10:03:32
Итак машина переварена и днище у нас теперь как новенькое.
После переварки сделал антикор пушечным салом.
Антикорил и снаружи и внутри. Внутри прям выливал из ведра растопленое пушечное сало и размазывал кисточкой по полу.
После антикора сделал шумку.
Штатная шумка была выкинута полностью.
для шумки использовал фольгоизолон. Только покупал его не в автомагазинах а в строительном. В чем разница? в первую очередь в цене. В автомагазине метр шумки 8мм толщины стоит 400р а в строительном метр фольгоизолона 10мм толщиной стоит 100р. да и качество слоя фольги намного выше чем в автомагазине.
Единственное что на фольгоизолоне отсутствует клеющий слой ну так он нам и не нужен.
я покупал фольгоизолон толщиной
10мм - 6 метров - 100р метр
5мм - 7 метров - 70р метр
3мм - 2 метра. 50р метр
плюс вам понадобится силиконовый герметик - около 80р у меня он уже был
итого ща шумку я отдал 1200р или 40$ что вобщем очень бютжетно.
как класть.
Сначала кладем по листу 5мм под ноги каждому пассажиру. Я клал просто кусками на левую и правую сторону от передка и до заднего сиденья цельным листом. По ширине листы получаются шире чем пол и по боказ загинаются в верх, оно нам и надо. Потом поверх 5 мм кладем слой 10 мм.
Почему именно так? потому что пластиковыми накладками порогов прижать 10мм лист практически невозможно поэтому под пластиковые накладки у нас заправляется 5мм лист а 10 мм просто лежит как коврик по всей длине авто.
10мм листы я сделал с нахлестом на тунель кпп. На сам же тунель положил еще один лист 10мм, сум тунель при этом стал шире гдето на 5 см. Но смотрится он из-за ширины даже лучше чем в штатном исполнении.
Дальше если торпеда еще не снята то снимаем ее и проклеиваем все что спереди 10мм фольгоизолоном. Примеряем лист вырезаем и приклеиваем на силиконовый герметик, тут важно максимально хорошо все обклеить и стыки между листами делать поплотнее.
Дальше везде где это можно проклеиваем 10мм фольгоизолоном.
Стойки задних колес под пластиком я проклеил 5 мм фольгоизолоном. Так же 5 мм пошел под боковые накладки багажника и под обивку задней двери и нишу для запаски. Сам багажник полностью проложен 10 мм слоем
3мм фольгоизолон пошел под накладки двери.
Результат - дороги при движении не слышно вообще. Двигателя почти не слышно, теперь слышу не рев а урчание на высоких оборотах. Очущение как будто едешь не в жигулях а в иномарке. Вобщем эфект очень хорший.
Да еще интересный момент на шумку мне понадобилось два дня. При этом в первый день понадобилась машина. Шумка была сделана только спереди - ничгео не поделаешь пришлось ехать. ощющения были супер т.к. шумка была проложена только спереди авто то я звук двигателя слышал со стороны багажника (w00t) спереди вообще тишина LOL
Что еще сказать - не клейте шумку к полу. Вопервых когдапонадобится запаритесь отдирать - во вторых небольшие полости между полом и шумкой - это наоборот хорошо - дополнительная звукоизоляция.
Фоток процесса работы к сожалению нету т.к. было просто не до фотоаппарата.
Новые фотки машины выложу чуть позже
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср авг 05, 2009 9:59:47
если не затруднит днище щёлкни с нижнего ракурса
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 05, 2009 15:18:35
vopikan писал(а):если не затруднит днище щёлкни с нижнего ракурса
нет не затруднит.
Рыжее на днище это пушечное сало. Правда я сварщику говорил чтоб не приваривал поддомкратники но этот урод всеравно их приварил.
Добавлено спустя 58 минут 8 секунд:
еще фото
Наконечто перебрал всю проводку под капотом и избавился от лишних проводов и соплей.
Добавил индикатор включения вентилятора радиатора. Горит на фото синим цветом на месте индикатора пристегнутых ремней. Так же добавил кнопку для возможности включить вентилятор вручную.
в нише для запаски все тоже проклеенно
шумка в багажнике.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср авг 05, 2009 15:37:16
норм днище, у меня там дыра зияет)) надо глянуть что у меня там на месте фиолетовой лампы :ermm: значения не придавал доселе
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср авг 05, 2009 15:37:20
Супер классно сделал Дай бог что бы машинка еще столько же отходила и проблем не было Сало рулит :punk:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср авг 05, 2009 16:00:13
P8058172.JPG - что на этом фото изображенно? И зачем сигнализатор включения вентилятора?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
