Прокачка сцепления
Прокачка сцепления
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 07, 2008 8:27:20
Ребят а сцепление кто прокачивал? вчера тестю поменяли главный цилиндр сцепы. Полчаса пытались прокачать сцепление нифига вообще не прокачивается. Педаль мягкая мягкая а когда он качнет а я штуцер отворачиваю оттуда еле еле вытечет пару капель тормозухи и все. Цилиндр точно рабочий.
Может просто технология прокачки тормозов и сцепления отличаются друг от друга?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт окт 07, 2008 8:31:51
Когда все поставлено я сначала откручивал штуцер прокачки и делаю чтонибудь другое некоторое время чтобыжыдкость стекла. Потом приоткрытом штуцере потихонь прокачиваю пока не начнет брызгать, а далее уже нормальная проккачка. Правда там прокачивать то и нечего.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 07, 2008 8:36:28
Я когда первый раз прокачивал - тоже намаялся, полчаса качал - и пофигу мороз, все как у Mr_Ice получалось... Спустился вниз к мужику который тачками занимается, грю мол так и так, он грит - приезжай, ну доехать то без сцепления 100 метров не проблема, приехал, он шланг от компрессора схватил, пару телодвижений - я даж понять ничего не успел и все готово, педаль жесткая :))) А вообще как DonPedro грит нужно делать - ждать пока жидкость стечет вниз, иначе качать можно архидолго...
:shifty:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 07, 2008 8:51:25
DonPedro писал(а):Когда все поставлено я сначала откручивал штуцер прокачки и делаю чтонибудь другое некоторое время чтобыжыдкость стекла.
Ну а сколько примерно времени ждешь? 10 мин 30? час?
VladiZlav писал(а):он шланг от компрессора схватил
Да я тоже так вчера попробовал так у меня жидкость из под кришки бачка поперла LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт окт 07, 2008 9:02:33
Минут 20-30. Возле машины всегда есть чем занятся.
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Вс окт 12, 2008 19:41:58
а ты откручивал крышку бачка? открути ее и жидкость вытечет из штуцера можно покачать чтоб быстрее
потом наливаешь в бачок жидкость и качаешь
я так себе прокачивал и нормально
может плохо отвернул штуцер попробуй больше вывернуть
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс окт 12, 2008 20:01:24
Штуцер вообще лучше выкрутить для ускорения процесса.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт ноя 07, 2008 11:52:37
Ты когда новый цылиндр ставил, ты его смазывал тормозухой, могло кольца позакусывать? Когда качаеш в бачке что происходит? Если жидкость там бурдит, скорей всего манжеты мертвые! И вообще, когда чето новое ставиш на тормоза или сцепление, раскрути и проверь, а заодно томозухой смаж!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 07, 2008 11:57:07
Да нет все нормально уже прокачал. Просто очень завоздушена магистрал была. Сначала как советовали дал жидкости просто немножко стечь а потом вместо того чтобы закручивать штучер заткнул его пальцем а тетсть в это время качал. Как нормально прокачалось и палец начала выбивать. Прокачал еще немножко нормальным способом и все ок.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт ноя 07, 2008 14:48:48
[quote="Mr_Ice"]Сначала как советовали дал жидкости просто немножко стечь а потом вместо того чтобы закручивать штучер заткнул его пальцем а тетсть в это время качал. [/quoДанный способ использую всегда при прокачке тормозов и сцепления! Расход тормозухи большой, но зато она всегда желтенькая, а не черная!
Короче говоря нажимаеш на пидальпри открученом штуцере, а отпускае при закрытом и не накачивай! ...-открутил-нажал-закрутил-отпустил-открутил-нажал-...
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Re: Прокачка сцепления
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Чт апр 26, 2012 5:26:34
помогите, пожалуйста, советом.
я уже месяц мучаюсь с цилиндрами. сначала вытек главный в салон, новый через 2 дня испортился, течь. через неделю протек рабочий. заменил. и теперь немогу прокачать нормально сцепу(как пошла эта напасть все вренмя нормально немог прокачать)
дал жидкости протечь самотеком. примерно 2-3 бачка протекло вниз. закрутил штуцер. педаль вообще мягкая. покачали. стала твердеть в конце хода. покачав, открутил штуцер, нажав на педаль. она снова стала мягкая. опять качали, нажимали, откручивали. и так очень долго. педаль становилась то чуть тверже, то снова проваливалась. в конце концов ничего не получилось. сел за руль, пока сидел думал нажимал на педаль и она стала накачиваться. смотрю цилиндр вилку отодвигает как надо, педалька твердая. все стало нормально. поездил 20 минут и педель снова стала мягкая. на светофорах сидел дрочил педаль и помогало, момент как бы его назвать схватывания или работы сцепления постоянно плавал. сейчас утром проверил, жидкость не уходит, педаль твердая с середины её хода. кароче говоря я неумею прокачивать сцепление и в контуре постоянно остается чуть воздуха.
посоветуйте как правильно прокачать сцепу. я уже затрахался его качать и недокачивать каждый выходной
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт апр 26, 2012 6:16:33
Прокачивал сцепу один. Пользовался доской для упора. На прокачку ушло грамм 100 тормозухи. ИМХО запчасти нерабочие, перепускает давление жидкости. Шланги, трубки со 100 % нормально сидят, не подтекают?
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт апр 26, 2012 6:45:01
Васька-петька
Ну прокачать сцепу, эт дело не сложное, можно одному а можно и вдовоём, что так что так всё работает отлично.
Я знаю и делал прокачку 2 способами:
1. как ты писал, самотёком, открутил снизу штуцер, открыл бачёк заливной, под штуцер поставил ёмкость и жди грам 100 чтоб вытекло (контролируй в бачке уровень), штуцер закручивай, бачёк тоже.понажимай на сцепу раз 10, и всё ок.
2. Если есть помощник, то тогда можно слегка по первому способу, а затем ещё и продублировать, ты в яму, он на педаль.
Сморти прокачивается так: штуц. закручен, (бачёк открыт для подлития жидкости), помощник нажимает на педаль сцепу 3-5раз, держит ты откручиваешь штуцер, бяка вышла (жидк+ воздух), педаль уходит, ты закручиваешь штуц, и токо потом отпускается педаль. И так раз 5-7 и всё :thumbsup: .Также и тормаза прокачиваются.
Опять же это при полной исправной системе сцепы или тормаза, если глюки, то мож что там не так пашет. Вобщам пробуй Удачи :beer2:
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Чт апр 26, 2012 7:03:03
тормоза качал, вообще проблем не было. сцепление качаю все время остается воздух. трубки-шланги все целы, жидкость не уходит. запчасти вроде бы подобрал исправные. самотеком полностью не вышел почему-то воздух. с помошником качаем, педаль твердеет, а потом откручиваешь штуцер(при нажатой педали) она снова проваливается. и так до бесконечности. а если, накачав, но не выгнав полностью воздух, педалька за ночь снова подпроваливается.
буду пытаться пока не научусь. спасибо за советы
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 26, 2012 7:12:08
Васька-петька
После того,как жидкость сменил и воздух выгнал,достаточно несколько раз на педаль нажать.Всё,как педаль твердая стала,выжим пошел,больше ничего делать не надо.
дим 99 всё верно написал.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт апр 26, 2012 7:29:56
Васька-петька писал(а):а потом откручиваешь штуцер(при нажатой педали) она снова проваливается. и так до бесконечности
(w00t)
Я это непонял нафига, и зачем. Если так и делал то оно и будет так всегда.
Ты прокачал, закрутил и ЗАБЫЛ. больше ничего трогать не надо. Ездий и радуйся. :beer2:
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Чт апр 26, 2012 7:58:45
(w00t)
так в инструкции написано и на сайте))
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-3.html
жду когда пузырьков нет, закручиваю, и все равно ненакаяеная. буду пытаться пока не научусь
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт апр 26, 2012 8:04:53
честно чёто они накосячили, не то, как то.
Я и все делали по мурзилкам (книгам руководсвам и т.д.)
Сделай как я описал, потом раскажишь.
По их технологии прокачки, получается что воздух выдавился из системы, педаль отпустили, а штуцер открыт, вот через него опять воздух и заходит в систему. Сделай как я описал, строго по инструкции.
Если есть вопросы спрашуй, через 1 час меня наргузят.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 26, 2012 8:05:21
Васька-петька писал(а):жду когда пузырьков нет, закручиваю, и все равно ненакаяеная.
а может ты прокачал нормально, просто дальше уже требуется регулировка свободного хода.
Регулировал? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
дим 99 писал(а):честно чёто они накосячили, не то, как то.
там все правильно написано просто понять сложно
В том случае, если выделение пузырьков воздуха не прекратилось, а педаль сцепления достигла крайнего нижнего положения, заворачиваем штуцер. - заворачиваем
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт апр 26, 2012 8:07:08
дим 99 писал(а):... педаль уходит...
Позволь поправить, педаль не уходит, педаль в полу остается, это под усилием пружин рабочий цилиндр сжимается на коробке и жижа выдавливается через штуцер :yes:
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Чт апр 26, 2012 8:10:02
вечером попробую еще раз, сделаю все как вы написали, хотя так вроде бы и делал :alien:
всем спасибо)
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Чт апр 26, 2012 8:13:03
не не, там на глаз видно, что цилиндр нетолкает шток с вилкой как надо
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пт апр 27, 2012 4:49:49
качали вчера с мужиком. делали все тоже самое, что и без него. так же как вы советовали. времени потратили минут 15. сегодня утром проверил, педаль не проваливается. успешно. теперь сижу думаю, почему раньше не получалось? всем спасибо)
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт апр 27, 2012 5:14:06
Васька-петька
с компанией веселей работа делается, и результата больше :clap2:
13joker
Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение 13joker » Вс май 06, 2012 16:03:12
день добрый!!!
помогите , кто может.......
трогается с места рывками , но не всегда
сцепление берёт почти у пола
заранее спасибо
Вернуться в «Трансмиссия»
