да. около часа гонял. воздуха нет это точноВованн писал(а):Doggi
а ты воздух выгнал?
Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Тогда запусти остывший двиг, прогревай, щупай низ термостата, смотри на какой температуре начнет нагреваться, и когда температура низа и верха термоса будет одинакова. Исправный должен нагреваться на 80-90 градусах.
- Doggi
ок, завтра тогда попробую)Вованн писал(а):Тогда запусти остывший двиг, прогревай, щупай низ термостата, смотри на какой температуре начнет нагреваться, и когда температура низа и верха термоса будет одинакова. Исправный должен нагреваться на 80-90 градусах.
Doggi, может, тебе всё только кажется? 100 градусов как определил?Doggi писал(а): ... но теперь новая проблема, видимо термостат загибается. вентилятор начинает срабатывать только градусах на 100 примерно.
- Doggi
профессиональная тайна :tease:гость писал(а):Doggi, может, тебе всё только кажется? 100 градусов как определил?Doggi писал(а): ... но теперь новая проблема, видимо термостат загибается. вентилятор начинает срабатывать только градусах на 100 примерно.
- 66688
сегодня потёк кран отопителя
. Кто-нибудь выводил кран в моторный отсек?
Я,Женя (JET),и еще не помню несколько человек народу66688 писал(а):Кто-нибудь выводил кран в моторный отсек?
- 66688
а схемку не нарисуешь?рустем писал(а):Я,Женя (JET),и еще не помню несколько человек народу66688 писал(а):Кто-нибудь выводил кран в моторный отсек?
66688
а ты в моей теме и теме JETа посмотри,там всё достаточно подробно показано
- 66688
привет всем! Извините за тупой вопрос: подводящий патрубок на печку верхний или нижний?
- 66688
огромное спасибо!Антон80 писал(а):66688 писал(а):нижний
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
какая разница , если кран под капотом, кран ставиться в разрыв на подачу
Да без разницы. Система-то замкнутаяСусанин писал(а):кран ставиться в разрыв на подачу
- 66688
я хочу замутить обычный водяной шаровый кран под капот
- 66688
вот это я искал, только тут как-то замудрёно или просто плохо видно. Я понимаю так: кран нужно врезать в подводящий патрубок?
а что не под бардачок кран врезАл? я рукой спокойно под шторку нырк и перекрыл когда надо, под капот не надо лезти.Антон80 писал(а):Глянь тут фото
- Сусанин
я тоже утащил кран пол капот, но с приводом, а родной остался как уголок
- Беня
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Я поставил шаровой (с нержавеющим шаром) в начале этой зимы. Установил в подкапотное.66688 писал(а):я хочу замутить обычный водяной шаровый кран под капот
- katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
Идет потепление и наверное решусь, солью ОЖ, сменю шланги, хомуты, сделаю осмотр патрубков.
Только думаю, а какие шланги брать, ведь у нас сплошной нонейм и мэйд ин хина. Если я поставлю то, что попадется, ведь может будет еще хуже, чем сейчас - мокреет, а зимой капает чуть-чуть. Блин, чо делать-то?
Какие там шланги "рулят"?
katus, делай как я. Если хочешь. А нет, покупай гавно, что у вас продается. Дело твое.katus писал(а):Идет потепление и наверное решусь, солью ОЖ, сменю шланги, хомуты, сделаю осмотр патрубков.
балаковские пару лет назад поставил, терпят теперешние вые***ы крышки радиатора, задолбался уже, то небольшое давление держит, то патрубки размером с полукопченую
