артур с писал(а):.... уже поставил :tease: .....
Все вопросы про тормоза
- серго
- 66688
- артур с
Re: Все вопросы про тормоза
в магаз за новым гтц ....мой те совет....рем -компллект в мусорку66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
- артур с
попробую закинуть .....и-нет тупой оченьсерго писал(а):артур с писал(а):.... уже поставил :tease: .....аай...покажи тада хоть
Неужели нужно рассказывать,как отвернуть два болта на 12 и вытряхивать кишки из ГТЦ,не забывая что за чем стоит?66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
- 66688
я уже 2 гтц поменял. Зае...о!артур с писал(а):в магаз за новым гтц ....мой те совет....рем -компллект в мусорку66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
- 66688
я хочу к этому подготовитьсяzombie177rus писал(а):Неужели нужно рассказывать,как отвернуть два болта на 12 и вытряхивать кишки из ГТЦ,не забывая что за чем стоит?66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
- артур с
в ларек готовится беги66688 писал(а):я хочу к этому подготовитьсяzombie177rus писал(а):Неужели нужно рассказывать,как отвернуть два болта на 12 и вытряхивать кишки из ГТЦ,не забывая что за чем стоит?66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
- 66688
вторая посложней будетартур с писал(а):в ларек готовится беги66688 писал(а):я хочу к этому подготовитьсяzombie177rus писал(а):Неужели нужно рассказывать,как отвернуть два болта на 12 и вытряхивать кишки из ГТЦ,не забывая что за чем стоит?66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц![]()
......там всего две извилины нужно....одна разобрать вторая как было собрать
Отправное с ГТЦ:свинтить заднюю пробку и ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть зеркало ГТЦ.Манжеты снаружи промерить штангенциркулем снаружи:не менее 19,2мм и не более 19,6мм.Ну нет там больше ничего.Чтобы не запоминать, что за чем стоит,берём мурзилку.
Уж какая есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... borka.html.66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
И вот подробнее http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%BD%D1%82
- 66688
сегодня прежде, чем снимать гтц попробовал тормознуть-хватают все колёса! Вобщем ремкомплект оставил в запас
- mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
уже незнаю что делать, провел 5 часов в гараже,Поменял Гтц педаль всеравн мягкая, прокачивал раз 5 и аэратором и без него, полтора литра тормозухи убил ? думаю может шток вакуумника ?
- Besenok
mag106
если машину срочно не надо - дай отстояться хотя б сутки, потом проверяй систему.
- mag106
Грыж на шлангах нетБуйный писал(а):Грыж нет на шлангах? Утечек?mag106 писал(а):педаль всеравн мягкая
Опишу все сначала:Год назад менял передние цилиндры, поменял ГТЦ, мне плохо прокачивали, педаль была мягкая мне выкручивали шток - потом еще прокачивали - прокачали, все нормально, педаль твердая ход нормальный, потом у меня лопнул штуцер ГТЦ поменял ГТЦ, когда мне поставили новый АТЕ, поехал, тормозит нормально - ход небольшой, но начали клинить тормоза, я сразу вернулся в сервис - мне крутили шток вакуумника - и после этого педаль стала мягкая, торможение не очень где то в конце, плавности торможения нет, Я вчера поменял АТЕ на пиленгу, т.к у АТЕ бил фонтанчик в бачок, начал прокачивать аэратором,В переднем контуре упустил жидкость,пошел купил еще, залил, прокачивал, собрал все Нет тормозов,потом прокачивал с помошником прокачивал хорошо, воздух не идет нигде но тормозит в конце хода педали, педаль мягкая большой ход
- Besenok
mag106
если шток накрутили "умельцы" с сервиса, то необходимо сначала длину штока в норму привестию Мне так кажется что причина остается в этом. И вообще шток крутить на рабочих запчастях - верх непрофессионализма сервисменов. У меня на новых колодках и новых передних цилиндрах тоже педаль глубже уходила и торможение было вялым. Сейчас притерлись педаль жестче стала и мягкость пропала, работают нормально.
mag106
ты либо сам всё проделай в полном объёме с нуля и до резузьтата, либо вставь сервисменам палку в жопу, чтобы они проделали то же самое, но сами, с результатом. А так - как у семи нянек твои тормоза ...
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
А задний контур качал? кто его знает мож и туда воздух попал, когда делается всё по технологии и всё исправно, неможет оно глючить. Мала вероятность, очень мала.mag106 писал(а):ачал прокачивать аэратором,В переднем контуре упустил жидкость,пошел купил еще, залил, прокачивал, собрал все Нет тормозов
- mag106
Конечно качал, какже не качать если все трубки откручивал
Последний раз редактировалось mag106 Чт апр 26, 2012 8:35:25, всего редактировалось 1 раз.
Жене, теще, откручивал - ото и усё? Подробней пиши.mag106 писал(а):Конечно качал, как жене качать если все трубки откручивал
Тебя же просили ... али просто пописАть охота?mag106 писал(а):С чего начать сегодня ? как мне восстановить тормоза ?
