Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Pittbul
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Pittbul » Вс апр 22, 2012 7:29:31
Спасибо, буду делать!
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс апр 22, 2012 13:36:37
гость писал(а):Z-i-V,
давай по стандартной схеме: прежде всего - модель генератора.
Незнаю. :crazy:
collzi
Модель авто: 21053 ваз
Непрочитанное сообщение collzi » Вс апр 22, 2012 16:07:33
,Всем привет,на холостных. стрелка.
вольтметра. в зел зоне. А когда даеш газа
потчи в красной. Это нормально? ??Или изо идет переразряд?тестером. не мерел
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс апр 22, 2012 17:21:58
collzi писал(а):,Всем привет,на холостных. стрелка.
Зашкаливает??? У меня так было, рассыпался подшипник, и маятник зажало... Смотри аккуратнее, можешь сгореть!!! Снимай генератор...и смотри что там...
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 22, 2012 19:37:47
Оффтопик: Последние два поста не понял вообще :hmmm:
collzi
Непрочитанное сообщение collzi » Вс апр 22, 2012 21:05:30
Машину завел,показывает. в зел зоне 12в примерно на вольт метре в Панеле приборов!.Даеш газу заходит. чуть ли за красную полусу.Мне сказали. поменять. регулятор!это. так? .. но при зажигание лампочка горит, а при заведеной гаснет.
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Вс апр 22, 2012 21:08:08
У меня так было - регулятор
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 22, 2012 21:21:08
Антон80 писал(а):Оффтопик: Последние два поста не понял вообще :hmmm:
Оффтопик: не переживай: ты не один :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 22, 2012 21:25:02
collzi писал(а): ... показывает в зел. зоне 12 В примерно на вольтметре в панели приборов!.
Это труп, он в красной. ("Учись, Кутузов!" (с) :D )
collzi писал(а): заходит. чуть ли за красную полусу. ...
LOL Расшифруй! :cigar:
Последний раз редактировалось гость Вс апр 22, 2012 21:27:17, всего редактировалось 1 раз.
collzi
Непрочитанное сообщение collzi » Вс апр 22, 2012 21:26:08
Ладно, попробую. поменять. регулятор.Спасибо. за сочувствие всем.
collzi
Непрочитанное сообщение collzi » Вс апр 22, 2012 21:32:58
Уходит. в право после конца зеленого прямоугольника...в начале красного,или вобще в конец правой красной зоне! показать. не могу скинуть фото,так как с тел пишу.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 22, 2012 21:48:01
с телефона он пишет нифига не понятно :crazy: :devil:
поэтому единственно правильные советы в этом случае: мурзилку в руки и ремонтировать
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-24.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... atora.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... g-222.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... -3701.html
читать тему, юзать поиск
или :servis:
collzi
Непрочитанное сообщение collzi » Пн апр 23, 2012 2:57:59
или :servis:
спасибо добрые люди, Успакоели))
(Дмитрий)
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение (Дмитрий) » Пн апр 23, 2012 15:24:03
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Не пойму в чем проблема. Максимальная зарядка АКБ 13,5в. Вольтметр по средине зеленой области на любых оборотах лампочка не горит зарядка есть. Спецы сказали хана подкове и таблетке заменил безрезультатно. Гена восьмеричный.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 23, 2012 15:34:07
(Дмитрий) писал(а):Вольтметр по средине зеленой области на любых оборотах лампочка не горит зарядка есть
А чё не устраивает? 220 В хочешь?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 23, 2012 15:37:55
(Дмитрий) писал(а):Максимальная зарядка АКБ 13,5в.
проверь на холодном моторе с выключенными потребителями при 2000 об/мин, точным прибором непосредственно на клемах АКБ, результаты тут напиши
(Дмитрий)
Непрочитанное сообщение (Дмитрий) » Пн апр 23, 2012 16:05:08
Мерял 13,7в. Это нормально? Спецы рассказали 14,2-14,5в. Вот и задумался может не до заряд АКБ.
При замене подковы была загоревшая клемма обмотки статора возле вывода на контрольку. С чем это связано?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн апр 23, 2012 16:16:26
(Дмитрий) писал(а):Мерял 13,7в. Это нормально?
Не переживай, нормально. :yes:
(Дмитрий)
Непрочитанное сообщение (Дмитрий) » Пн апр 23, 2012 16:40:12
Можно ли снимать клеммы с АКБ на работающем двигатели?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 23, 2012 18:37:23
Ну вообще-то, не рекомендуется. Особенно если БСЗ, но если очень хочется, то можно. :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 23, 2012 18:57:02
Карб-снимать можно только на ХХ.Инж-НЕТ,НЕТ,НЕТ.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 23, 2012 19:09:32
(Дмитрий) писал(а):Можно ли снимать клеммы с АКБ на работающем двигатели?
на БСЗ вроде как на ХХ при включеном ближнем и печке кто то писал что допускается иначе сгорит коммутатор, но предполагаю что и на КСЗ контакты подгорят и конденсатор навернуться может
(Дмитрий)
Непрочитанное сообщение (Дмитрий) » Пн апр 23, 2012 21:43:00
В какой зоне должна располагаться стрелка вольтметра при движении?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 23, 2012 21:48:15
(Дмитрий) писал(а):В какой зоне должна располагаться стрелка вольтметра при движении?
в зеленой где-то
прибор очень не точный, у всех по разному, погрешности большие, он нужен только как показометр, не пытайся по нему мерять заряд
(Дмитрий)
Непрочитанное сообщение (Дмитрий) » Пн апр 23, 2012 22:07:02
Как правильно померить зарядку АКБ?
