Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Незнаю.гость писал(а):Z-i-V,
давай по стандартной схеме: прежде всего - модель генератора.
- collzi
- Модель авто: 21053 ваз
,Всем привет,на холостных. стрелка.
вольтметра. в зел зоне. А когда даеш газа
потчи в красной. Это нормально? ??Или изо идет переразряд?тестером. не мерел
- Z-i-V
Зашкаливает??? У меня так было, рассыпался подшипник, и маятник зажало... Смотри аккуратнее, можешь сгореть!!! Снимай генератор...и смотри что там...collzi писал(а):,Всем привет,на холостных. стрелка.
- collzi
Машину завел,показывает. в зел зоне 12в примерно на вольт метре в Панеле приборов!.Даеш газу заходит. чуть ли за красную полусу.Мне сказали. поменять. регулятор!это. так? .. но при зажигание лампочка горит, а при заведеной гаснет.Z-i-V писал(а):Зашкаливает??? У меня так было, рассыпался подшипник, и маятник зажало... Смотри аккуратнее, можешь сгореть!!! Снимай генератор...и смотри что там...collzi писал(а):,Всем привет,на холостных. стрелка.
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
У меня так было - регуляторcollzi писал(а):Машину завел,показывает. в зел зоне 12в примерно на вольт метре в Панеле приборов!.Даеш газу заходит. чуть ли за красную полусу.Мне сказали. поменять. регулятор!это. так? .. но при зажигание лампочка горит, а при заведеной гаснет.Z-i-V писал(а):Зашкаливает??? У меня так было, рассыпался подшипник, и маятник зажало... Смотри аккуратнее, можешь сгореть!!! Снимай генератор...и смотри что там...collzi писал(а):,Всем привет,на холостных. стрелка.
Оффтопик: не переживай: ты не одинАнтон80 писал(а):Оффтопик: Последние два поста не понял вообще
Это труп, он в красной. ("Учись, Кутузов!" (с)collzi писал(а): ... показывает в зел. зоне 12 В примерно на вольтметре в панели приборов!.
collzi писал(а): заходит. чуть ли за красную полусу. ...
Последний раз редактировалось гость Вс апр 22, 2012 21:27:17, всего редактировалось 1 раз.
- collzi
Ладно, попробую. поменять. регулятор.Спасибо. за сочувствие всем.FAS писал(а):У меня так было - регуляторcollzi писал(а):Машину завел,показывает. в зел зоне 12в примерно на вольт метре в Панеле приборов!.Даеш газу заходит. чуть ли за красную полусу.Мне сказали. поменять. регулятор!это. так? .. но при зажигание лампочка горит, а при заведеной гаснет.Z-i-V писал(а):Зашкаливает??? У меня так было, рассыпался подшипник, и маятник зажало... Смотри аккуратнее, можешь сгореть!!! Снимай генератор...и смотри что там...collzi писал(а):,Всем привет,на холостных. стрелка.
- collzi
Уходит. в право после конца зеленого прямоугольника...в начале красного,или вобще в конец правой красной зоне! показать. не могу скинуть фото,так как с тел пишу.гость писал(а):Это труп, он в красной. ("Учись, Кутузов!" (с)collzi писал(а): ... показывает в зел. зоне 12 В примерно на вольтметре в панели приборов!.)
collzi писал(а): заходит. чуть ли за красную полусу. ...Расшифруй!
- D.I.M.A.R.
с телефона он пишет нифига не понятногость писал(а):Оффтопик: не переживай: ты не одинАнтон80 писал(а):Оффтопик: Последние два поста не понял вообще
поэтому единственно правильные советы в этом случае: мурзилку в руки и ремонтировать
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-24.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... atora.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... g-222.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... -3701.html
читать тему, юзать поиск
или
- collzi
спасибо добрые люди, Успакоели))D.I.M.A.R. писал(а):с телефона он пишет нифига не понятногость писал(а):Оффтопик: не переживай: ты не одинАнтон80 писал(а):Оффтопик: Последние два поста не понял вообще![]()
или
(Дмитрий)
- Модель авто: VAZ 2107
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Не пойму в чем проблема. Максимальная зарядка АКБ 13,5в. Вольтметр по средине зеленой области на любых оборотах лампочка не горит зарядка есть. Спецы сказали хана подкове и таблетке заменил безрезультатно. Гена восьмеричный.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
А чё не устраивает? 220 В хочешь?(Дмитрий) писал(а):Вольтметр по средине зеленой области на любых оборотах лампочка не горит зарядка есть
- D.I.M.A.R.
проверь на холодном моторе с выключенными потребителями при 2000 об/мин, точным прибором непосредственно на клемах АКБ, результаты тут напиши(Дмитрий) писал(а):Максимальная зарядка АКБ 13,5в.
(Дмитрий)
Мерял 13,7в. Это нормально? Спецы рассказали 14,2-14,5в. Вот и задумался может не до заряд АКБ.
При замене подковы была загоревшая клемма обмотки статора возле вывода на контрольку. С чем это связано?
BORODA
Не переживай, нормально.(Дмитрий) писал(а):Мерял 13,7в. Это нормально?
- прапор
Ну вообще-то, не рекомендуется. Особенно если БСЗ, но если очень хочется, то можно.
- серго
на БСЗ вроде как на ХХ при включеном ближнем и печке кто то писал что допускается иначе сгорит коммутатор, но предполагаю что и на КСЗ контакты подгорят и конденсатор навернуться может(Дмитрий) писал(а):Можно ли снимать клеммы с АКБ на работающем двигатели?
- D.I.M.A.R.
в зеленой где-то(Дмитрий) писал(а):В какой зоне должна располагаться стрелка вольтметра при движении?
прибор очень не точный, у всех по разному, погрешности большие, он нужен только как показометр, не пытайся по нему мерять заряд
