плохо заводится на горячую
ailpro
Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в.,БСЗ, Карбюратор ОЗОН
Re: плохо заводится на горячую
Непрочитанное сообщение ailpro » Вт апр 10, 2012 17:05:48
кстати после ночного простоя в гараже в салоне воняет бензом
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср апр 11, 2012 15:46:54
ailpro дык игла не держит, иль зазор мал, иль игла износилась, иль поплавок дырявый
artek
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение artek » Чт апр 19, 2012 19:07:01
Сидел, читал посты и до меня дошло почему у меня плохо заводится на горячую. Стоят у меня значит два фильтра топливных: один до насоса, другой после. И так получается что тот который после, лежит на патрубке системы охлаждения, и как и положено, очень сильно от оного нагревается. Нагреваясь бензин желает испариться и создает "нормальное" давление (сегодня попробовал отсоединить шланг от карбюратор, так там как полилось!!!), которое как мне кажется либо переполняет карбюратор, либо выгоняет бензин обратно через насос.
А у меня вот какая беда. Завожусь, трогаюсь, еду, переключаюсь на вторую, давлю на газ чтоб на третью перейти, а он как то поддергивается. Причем чем холоднее тем критичнее. Но на горячую совсем не пропадают рывки. Что может быть?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт апр 19, 2012 19:37:02
artek писал(а):Завожусь, трогаюсь, еду, переключаюсь на вторую, давлю на газ чтоб на третью перейти, а он как то поддергивается. Причем чем холоднее тем критичнее. Но на горячую совсем не пропадают рывки. Что может быть?
сдается мне что зажигание слишком раннее
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт апр 20, 2012 17:11:26
artek писал(а):...Стоят у меня значит два фильтра топливных: один до насоса, другой после...
убери срочно, они не высокго давлени, до бензонасоса должен стоять и все
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пт апр 20, 2012 19:55:22
серго писал(а): до бензонасоса должен стоять и все
а если расположен,как у меня, после бензонасоса, тогда что?
На горячую со второго раза. Дело привычное
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт апр 20, 2012 20:12:21
У меня так стояло одно время НИКАКОЙ разници я незаметл когда перешол на 1 фильтр перед насосом
Как заводилась машинка нормально так и заводится
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 21, 2012 12:22:18
Fiks 032,
а другие заметили.
ЗЫ. Оффтопик: отвечаю без цитаты, потому что стыдно такое цитировать :cigar:
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 21, 2012 12:25:38
Fiks 032 писал(а):У меня так стояло одно время. НИКАКОЙ разницы я не заметил, когда перешёл на 1 фильтр перед насосом.
Я тоже не заметил разницы, когда, по советам, переместил фильтр до насоса
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 21, 2012 19:42:45
Вывод: Если с двигом чтото не так виноват фильтр и его местонахождение ,так как он очень ответственная вещь в машине особенно его расположение :bugaga:
гость писал(а):а другие заметили.
Да и когда зеркала протреш тоже лучше заводится попробуй :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 21, 2012 20:20:40
Fiks 032 писал(а): Да и когда зеркала протреш тоже лучше заводится попробуй :clap2:
Fiks 032, :hmmm: вот чего-то не додумался я всунуть фильтр туда для подогрева, хоть и ставил его сам, потому что машина российская. Другого повода для протирки пока не имеется: у меня инжектор карбюраторный в плане завода :thum1: :D . Как что-то сломается, то проверю обязательно, с протирки и начну. Но ждать, возможно, придется очень долго, специально ломать ничего не буду.
А то, что одни заметили, а другие не заметили, так чернобыль тоже грохнул в результате стечения маловероятных событий, как нам тогда объявили из столицы нашей необъятной родины. Сам видел-слышал по ТВ.
Когда эпидемия чумы косит всех, то по факту умирает десять из сотни, а не из десятка.
Вот, как. И с фильтром то же самое. И с чем угодно - аналогично. Так что все именно так и обстоит, как ты и говорил :beer2: .
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 21, 2012 20:32:52
гость писал(а): у меня инжектор карбюраторный
А у меня просто карбюраторный двигун , от туда и плешу :)
гость писал(а):чернобыль тоже грохнул в результате стечения маловероятных событий, как нам тогда объявили из столицы нашей необъятной родины. Сам видел-слышал по ТВ.
Слышать видеть по ТВ не значит правда ,а скорее то ,во что хотят что б поверили.Так то вот ,особенно раньше. :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 21, 2012 21:02:54
Fiks 032, я к тому, что ты правильно писал, что где-то что-то там еще может быть.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 21, 2012 21:08:31
гость писал(а): где-то что-то там еще может быть.
Полюбому така не фильтр (если он нормальный): :beer2:
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вс апр 22, 2012 16:17:16
Антон80 писал(а): по советам, переместил фильтр до насоса
а что за советы были? Таки интересно :beer2:
Alert писал(а):если расположен,как у меня, после бензонасоса
:cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 22, 2012 18:39:04
У меня с первого раза.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 22, 2012 18:45:44
гость писал(а):У меня с первого раза
Ну, вообще-то, да. Но долго :D
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 22, 2012 19:07:20
Стоит 2 фильтра, один как раз на патрубке лежит :slap: Как постоит машина после пробега, так бензином воняет.... заводится после остановки мотора и спустя 2-3 минуты с пол тыка.... если больше 5-10 минут, то маслает и заводится еле-еле... куплю шланг, проверю теорию о влиянии второго фильтра. :yes:
Sergiy.if49
Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Вт май 01, 2012 22:12:37
Плохо заводится на горячую. Газ в пол надо давить. Потом заведется и если не прогазировать 2-3 раза, светит лампочка масла, обороты ниже 500 а иногда и 100-200, и двигатель работает так как будто хочет заглохнуть. Прогазуэш стает норм. Ездишь все норм.
Заметел ище когда гудит двигатель и норм работает, если ну очень слегка нажать педаль газа и сразу отпустить, обороты заметно снижаются и економайзер стает на тот момент на поч. зеленой шкалы, потом обороты поднимаются. В чем копать, ребята?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 02, 2012 8:09:20
Sergiy.if49,
газ в пол - это при переливе. Думаю, туда и копать надо.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 02, 2012 8:12:12
Антон80, это точно, не с полуоборота.
A.D.S.
Модель авто: 21074i 2006г выпуска
Непрочитанное сообщение A.D.S. » Ср май 16, 2012 10:17:25
Всем привет ! У меня такая же проблема началась в наступлением жары...причем он даже схватывает и пару оборотов делает , если при этом нажать на педаль газа то все нормально , но несколько минут обороты холостые не держит....прошлые годы такого не было... машинка инжектор - где копать ?
Свечи новые , бензин нормальный...грешу либо на датчик ( только вот какой ?) либо на топливный насос...
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср май 16, 2012 19:36:37
LЁLIK писал(а): Как постоит машина после пробега, так бензином воняет....
Проверь земеля пробку на баке ,у меня такя фигня тоже недавно началась, заменил пробку и стало все окей
artek
Непрочитанное сообщение artek » Чт май 24, 2012 18:19:33
Fiks 032 писал(а):сдается мне что зажигание слишком раннее
а в какую сторону надо крутить чтоб позже стало? А то советчиков около гаража много сбегается как капот открою.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 24, 2012 18:20:55
artek писал(а):а в какую сторону надо крутить чтоб позже стало?
ПО часовой стрелке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей
