Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
здравствуйте.
хотел у вас спросить, что может стучать в передней стороне авто, со стороны водителя, ориентировочно это рулевая...и какие варианты у вас есть?
причем у стука такая особенность что он появляется тока в жару, (при +20 и выше) а зимой стука совсем не было...прошлым летом был щас вот опять появился!
- Модель авто: Шевроле Нива
gavalik писал(а):рулевая
масло жидкое, вот и брякаетgavalik писал(а):появляется тока в жару
gavalik
это какое масло? в редукторе руля?масло жидкое, вот и брякает ИМХО
Cardos
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Гул из моторного отсека
блин забыл) че то как то и не подумал на них вроде как новые, пробег 8тыщ еще. ремень скину счас проверюВованн писал(а):Помпу и генератор слушал?
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
на кочках сильно бьёт по рулю! вабще конкретно, за пару дней так стало бить сильно, сначала маленько потом сильнее, на месте када стоишь рулём шевелишь до момента поворота колёс много надо крутить, ну люфт большой, и када поворачиваешь как постукивает, это чё рулевое надо подтягивать? рулевые наконечники, тяги все смотрел всё целое
nikelios
что то кажется я поспешил с вопросом, я вчера сайлентблоки менял на двух сторонах, пружины сдёргивал, рычаги сдёргивал, и вот после вчерашнего стало сильно бить, сам ответил на свой вопрос, сход развал же нужен
A-tv
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21051 старый)
Доброго времени суток! Налетел на яму, появился скрежет/звук трения, предположительно в районе правого переднего колеса, при резком укорении, при плавном ускорении звука нет, на скорости тоже, только при резком ускорении, хотелось бы услышать предположения.
byran
Ну для начала вывесь колесо и покрути, может услышишь знакомые звуки!A-tv писал(а):Налетел на яму, появился скрежет/звук трения, предположительно в районе правого переднего колеса, при резком укорении, при плавном ускорении звука нет, на скорости тоже, только при резком ускорении, хотелось бы услышать предположения.
A-tv
- Ученик
[/quote]
Ну для начала вывесь колесо и покрути, может услышишь знакомые звуки![/quote]
Да, это естественно, сейчас ночь, хотелось бы утром выйти и проверить все предположения, звук при резком ускорении, думается при прокрутке колеса вряд ли что то проявится.
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
А что при резком ускорении происходит с машиной ,перед преподнимается все что может смещается к заду смещается .вот и воспроизведеш это на домкрате.Ток поакуратней ,под машину подложи чего нибудь рядом с домкратом ,чтоб непридавилоA-tv писал(а):звук при резком ускорении, думается при прокрутке колеса вряд ли что то проявится.
zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Re: Что-то стучит справа
Отпишусь о своей эпопее.Ivan_33 писал(а):При неровной дороге и на малой скорости, что-то стучит в правой стороне у колеса!!!
Еще не успел задомкратить, что бы проверить люфт. Что это может быть? Я на "5-ке" совсем мало езжу, около месяца!
В октябре вваривал вставки в лонжероны и поменял балку. Поменял рулевую трапецию и нижние шаровые. Верхние не успел, и внезапно наступила зима.
Появился к концу зимы стук справа спереди. Грешил на шаровую. К весне стук всё слышнее и слышнее. Плюс к этому, при торможении ( в конце торможения) появился писк. Замена колодок на "дафми" писк не убрала. Заподозрил износ тормозных дисков. Улучшил момент, замерил толщину тормозного диска. Оказалось 7,5 при 9,5 допустимых. Когда проводил эти манипуляции, случайно обнаружил, что гайка на нижнем креплении правого амортизатора отсуйствует.
Гайка раскрутилась и улетела, а болт остался на месте, т.к. находился в постели пружины. Поставил гайку, поменял резинки на стабе поперечной устойчивости. Думал - ну всё, будет сказка. Ан нет. На небольшой скорости во время левого поворота постоянно справа спереди доносились то ли стуки, то ли хрусты. В любом случае звук неприятный. Грешил на верхнюю шаровую справа. Бросил пить, полез менять. Поменял и тормозные диски (писк ушёл), и верхние шаровые (стук остался). Вот из-за этого стука/хрупа ездить было страшно и неприятно. В подозреваемых оставались маятник и наконечники рулевых тяг. Когда стало совсем невмоготу, снял гайку на маятнике, а также шайбу и резинку, пролил на ось масла трансмиссионного, повращал рулём (ось маятника ушла немного вниз) пролил ещё масла, ещё повращал, собрал маятник, и... наступило счастье.
П.С. Маятник на пластмассовых втулках. Брошу пить - поставлю подшипниковый.
Natron174
- Модель авто: Вис 23452
стуки в переди при тормажение
Здраствйте уважаемы форумчане такая проблемы поменял колёса на лето при тормажение появилься стук лёгкий из-за чего мб быть ? ну колсёа не болонсировал ну не давно дтп было ещё не много развал кривоват
Natron174
Набери в поиске по форуму фразу ,,стук при торможении,, и найдёшь несколько версий пока ответят тебе.
Natron174
да набирал не находитчетвёрковод писал(а):Natron174
Fiks 032
Сам менял Гайки затенуть не забылNatron174 писал(а):поменял колёса на лето п
Ты на машинке что ездить учишся что так запустилNatron174 писал(а):колсёа не болонсировал ну не давно дтп было ещё не много развал кривоват
Natron174
нет не забыл а развал не делал ибо денег не было был выбор либо масло менят в трансмисий или развал я выбрал масло ну ещё свист идёт при тормаженийFiks 032 писал(а):Сам менял Гайки затенуть не забылNatron174 писал(а):поменял колёса на лето пТы на машинке что ездить учишся что так запустилNatron174 писал(а):колсёа не болонсировал ну не давно дтп было ещё не много развал кривоват
byran
Сними задние болты и осмотри на момент потертостей на концах, бывает за планку ручника задевают!Natron174 писал(а):Здраствйте уважаемы форумчане такая проблемы поменял колёса на лето при тормажение появилься стук лёгкий из-за чего мб быть ?
Не находит?! 70 совпадений!...Natron174 писал(а):да набирал не находит
Fiks 032
Свист эт колодки причем спререди,а стучит то спереди или сзади
zhigulist
Re: стуки в переди при тормажение
Можно я тоже погадаю?Natron174 писал(а):Здраствйте уважаемы форумчане такая проблемы поменял колёса на лето при тормажение появилься стук лёгкий из-за чего мб быть ? ну колсёа не болонсировал ну не давно дтп было ещё не много развал кривоват
Позолоти ручку ДТП было до перехода на летнюю, или после?
Может быть (в дополнение к болтам и головкам):
- не свежие сайлентблоки на задних тягах,
- разбитые крестовины на кардане,
- разбитый редуктор,
- не закреплённый домкрат в багажнике (или что-то похожее).
nikelios
Я на днях на отца машине фольц пассат поменял резину на летнюю, ну ездим слышим звук при торможении спереди справа, как будто чё то болтается,ездили так 3 дня, заехали в один сервис там ниче не нашли, заехали в другой там погадали сказали чё то с колодками и тормозным диском, ну я приехал в гараж снял колесо сидел думал смотрел чё там может быть, узнали за цену если менять всю сторону офигели немного с отцом, потом я сижу беру диск тормозной покачиваю и слышу знакомые звуки как при движении, и тут меня осенило, отцу говорю ставь колесо только болты затяни посильнее, я вспомнил когда откручивал один болт сорвал с усилием а другие легко открутились даже не напрягался, закрутили колесо обратно проехался всё отлично, диск тормозной просто болтался, повезло что в дальняк не рванули так бы щас бы я вам не писал! так что проверяйте шпильки)
Natron174
Спасибо!!! Сегодня такая мелкая проблема случилась еду сегодя и при повроте на лево услышал такой звук как буто скрип в рулевом колесе поварачиваю на права всё норм поварачиваю на лево начинает скрип такой не приятный как будто вой машины это что ? я пока предпологаю что рулевая тяга от удара об бардюр не много клинанула
