При выключении зажигания дергается машина
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Сб май 30, 2009 15:26:15
Всем привет! Подскажите, почему иногда бывает так, что когда выключаю зажигание, то машина дергается (вибрирует) секунду две...?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А вот другая тема - когда завожу движок, иногда происходит щелчок, как будто бы сел аккум! Хотя аккум хороший (практический новый) и клеймы вроде бы закреплены хорошо...
баранкин
Непрочитанное сообщение баранкин » Сб май 30, 2009 15:41:43
Это называется детонация.Или плохой бензин или зажигание
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Сб май 30, 2009 17:17:55
А щелчок издает втягивающее устройство
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Сб май 30, 2009 20:25:55
FreeeLove
Непрочитанное сообщение FreeeLove » Сб май 30, 2009 21:04:53
У меня после регулировки карбюратора + зажигание детонация пропала, хотя мучала до этого серьезно.
А вот что делать со счелчками??? Иногда тоже бывает такая беда
зы ссылка битая! )
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 31, 2009 17:34:35
Сергей1981 писал(а):Подскажите, почему иногда бывает так, что когда выключаю зажигание, то машина дергается (вибрирует) секунду две...?
1. Настроить зажигание.
2. На карбюраторе установить ЭМК
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс май 31, 2009 17:39:46
Mr_Ice, а в чём смысл ЭМК (электромеханический клапан?)? Ведь подачу топлива он перекроет, а в карбюраторе всё равно будет безин и машина тут же не заглохнет.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 31, 2009 17:46:09
баранкин писал(а):Это называется детонация.Или плохой бензин или зажигание
Ребята,не путать детонацию и калильное зажигание!Сергей1981У Вас второе!Это ваще разные вещи.Mr_IceАбсолютно,единогласно!Димон на зелёнкеУчите матчасть,без обид!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 31, 2009 18:48:03
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, а в чём смысл ЭМК (электромеханический клапан?)? Ведь подачу топлива он перекроет, а в карбюраторе всё равно будет безин и машина тут же не заглохнет.
Где он будет в карбюраторе? в поплавковой камере? да он там должен быть всегда. ЭМК же перекррывает канал холостого хода и после его перекрытия бензин на ХХ перекрывается полностью.
Если же ЭМК не установлен то ты выключаешь зажигание а двиг еще проворачивается создавая разряжение в карбюраторе - читай сосет бензин из кананала ХХ.
Бензин попадает в двигатель - свечи не соответстуют требуемуемому калильному числу или слишком разогреты из-за неправильного УОЗ - в результате как уже написал Буйный происходит калильное зажигание - бензин воспламеняется в цилиндрах без искры - от температуры. Вот двигатель и начинает колбасить.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс май 31, 2009 18:54:48
Не по теме, но в чём разница между электропневмоклапоном, электроклапаном и пневмоклапаном?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 01, 2009 4:04:20
ЭК-привод от электричества,ПК-привод от воздуха,ЭПК-привод от электричества и от воздуха.,но ключевое слово"клапан".В карбах-топливный жиклёр ХХ с электромагнитным клапаном, не путать с трёхходовым электромагнитным клапаном системы ЭПХХ.
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Вс июн 07, 2009 22:44:22
Я приехал на ВАЗ (есть у нас в Симфе такое чудо) ... Мне все отрегулировали ... машина зверь стала .. :)
Я не спец ... но рекомендую каждые 10 - 15 тык приезжать ... 70 грн. (10 у.е.) не большие деньги. Мне продиагностировали все отрегулировали ... авто стало как при покупке :) ... Узнаю авто которое купил :) ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 08, 2009 4:21:46
Андрей3110 писал(а):Мне продиагностировали
А вот это главное!Мало спецов!А то сразу лезут в
Андрей3110 писал(а):все отрегулировали
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пн июн 08, 2009 6:50:45
Не не ... там куча приборов каких то у них стоят .. разные синусоиды, обороты в разных местах, Куча проводов подсоединяли ... Прям Космодром байканур :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 08, 2009 16:01:29
Вот я и говорю -мало у нас настоящих ДИАГНОСТОВ.В основном-подсоединили ноут кЭСУД-"У Вас ошибок нет,с вас ...руб,"Свободен!
Боря
Подскажите как ето лечить
Непрочитанное сообщение Боря » Сб июл 18, 2009 6:46:51
У меня ВАЗ 2107...заправляюсь суто 92 бензином...иногда бывает такой. Глушыш машыну, а она еще сама раза два тресет мотором...как будто не глушился... Мне говорили что может ето быть из за некачественного бензина! Правда ли ето...или надо в другом причину искать! Заранее спасибо
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 18, 2009 6:57:46
Боря, может. Детонация из за плохого бензина. Или калильное от плохих свечей. И зажигание нужно посмотреть.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Сб июл 18, 2009 8:35:13
Бывает из -за клапана хх.
Димон на зелёнке писал(а):И зажигание нужно посмотреть.
может и зажигание.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб июл 18, 2009 13:25:07
а может и через систему xx подливает
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 18, 2009 15:27:30
Димон на зелёнке писал(а):Детонация из за плохого бензина. Или калильное от плохих свечей
Или трясёт из-за квадратных колёс.Отделим мух от котлет.
Боря писал(а):Глушыш машыну, а она еще сама раза два тресет мотором
Налицо чисто воды калильное зажигание.Для начала сменть заправку,потому как
Боря писал(а):иногда бывает такой
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс июл 19, 2009 3:41:57
Вот тут обсуждалось http://semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1280
Боря
Непрочитанное сообщение Боря » Пн июл 20, 2009 17:10:15
зажыгание нормально выставлено...делали на славу на СТО...скорее заправки такую туфтень заливают! попробую заправиться на другой какой то. Всем огромное спасибо за помощь!
