Застрял тросик стекла на задней двери
ko4evneg
- Модель авто: ВАЗ-21074
Приветсвую! Собственно после замены треугольного стекла (господи кто его вобще придумал!) обнаружил, что намертво зсатрял подъемный тросик основоного. Застрял между внутренней стороной двери и самым верхним колесиком. Ни винтов этого колесика, ни чего-либо похожего не нашел, подлезть туда очень сложно, единственный вариант в голову приходит рвать тросик и покупать новый, но может кто посоветует вариант без затрат?
- рустем
Re: Застрял тросик стекла на задней двери
ko4evneg
Попробуй отверткой вытолкнуть,на отвертке паз можно пропилить,чтоб трос не соскакивал с лезвия при приложении нагрузки.
ko4evneg
Да еще неизвестно, что дороже получится - отвертка или трос)) А снять это колесо никак нельзя? на чем оно там держится?
- четвёрковод
ko4evneg
дело в том, что даже перекусив зажатый тросик проблему не решить. Огрызок так или иначе надо вынимать, иначе ролик не будет крутиться и с новым тросом. Так что вынимай и всё.
Отвёртку жалко, можно любую другую железку приспособить.
ko4evneg Если тросик заклинило намертво и совет рустема
не проканал, то снимай батон, ролик держится на заклёпке. Срубай её, освобождай трос, сади ролик на болтик.
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
у меня было такое, я снял бархотку протянул часть тросика вверх и потом с силой вытащил его из под ролика
ko4evneg
Не смог ывтащить, намертво застрял. Решил порезать, и через дырочку сверху двери, пассатижами еле выдернул.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Резать было не обязательно. Я снимал его с остальных роликов, пропускал вверх, между стеклом и бархоткой и выдирал.
