Уголок радиолюбителя
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 15, 2012 7:06:33
zalex писал(а):короче я думал без стекол останусь
LOL
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Пт мар 16, 2012 12:12:07
Рылся у себя в столе и нашел охранный извещатель, вот такой вот
И тут мне пришла мысль сделать на даче такую минисигнализацию :psih: Летом с машины иногда пытаются слить бензин люди-редиски с местного поселка. Хочу чтобы при попытке подойти к машине, включалась обычная лампочка на 220 вольт.
Так вот, подключил я этот извещатель к блоку питания от компа, и оказалось что при срабатывании он размыкает сигнализирующую цепь.
Теперь вопрос, есть ли такое реле, чтобы при размыкании управляющей цепи оно замыкало основную цепь.
И вообще это реально сделать? :hmmm: Если да, то как лучше это реализовать? :hez:
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 16, 2012 12:22:23
spaike
Это реле называется нормально замкнутое, тебе нужно реле на 220 В. В радиодеталях должно быть. Как правило реле имеет и нормально замкнутые контакты и нормально разомкнутые, управляющая цепь обычно низковольтная постоянного тока
spaike писал(а):как лучше это реализовать?
что конкретно тебя интересует
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 16, 2012 12:41:46
да ну нафиг эти лампочки, ставь ревун ))
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Пт мар 16, 2012 13:16:04
zalex писал(а):spaike
Ага, тоесть должно сработать :rolleyes: Извещатель и реле запитается от компьютерного блока питания.
По теории вроде все понятно, на практике попозже испытывать буду :pop:
На счет ревуна неплохая мысль :devil:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 25, 2012 21:23:56
А случайно никто не ремонтировал блок управления двигателем открывания пятой двери от Infiniti QX 56 ?
Мож какие схемы есть?
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 26, 2012 6:16:46
Zayec писал(а):Infiniti QX 56
Оффтопик: у нас директор на такой катается, поковыряться правда скорее всего не разрешит :eptel:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 26, 2012 17:26:01
Вот такая штука. Не работает... :no:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн мар 26, 2012 19:25:58
Похоже там NECовкий контроллер стоит... принимает данные с какого нибудь CAN-интерфейса и управляет моторчиком...
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 26, 2012 19:32:38
spaike писал(а):На счет ревуна неплохая мысль
точняк, вышел поздно вечером по малой нужде прогуляться, забыл про свой ревун, прошел рядом с машинкой, заодно и "по большому" сходил... :devil:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт апр 17, 2012 12:40:54
Извините, что вопрос не связанный с машиной, а с моей работой. Не у кого больше спросить. Сгорел тразистор (это уже выяснено). Никак ни пойму, что за номинал. Может какой -то подойдет другой? суть схемы в том, что как только выключился свет, с задержкой в несколько секунда запускается генератор. И наоборот. выкладываю фотки
вот тут она стоит
вот плата
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт апр 17, 2012 12:42:27
аккумулятор на 12 вольт . Вот транзистор
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт апр 17, 2012 12:53:05
Возникла проблема телек сдох,вернее не сдох а в тяжолом состоянии.Хочу спросить у спецов скоко будет стоить примерно ремонт.
Диагноз такой рамка сузилась на сантимов 5с боков и картинка стала темной (плохо видно )Звук тоже хрипит и запинается ,причем при большом звуке хрип пропадает а запинание остается ,и в момент запинания экран моргает т.е. изображение в этот момент пропадает .Спрашиваю потому что не хочу платить лишнего за реморт данного агрегата, :hmmm:
Последний раз редактировалось Fiks 032 Вт апр 17, 2012 20:00:46, всего редактировалось 1 раз.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 17, 2012 12:59:17
ни кола писал(а):аккумулятор на 12 вольт . Вот транзистор
А это не тиристор или симистор случайно? Что я не вспоминаю транзисторов BT... :hmmm: . Вот тиристоры есть с макировкой BT.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт апр 17, 2012 13:03:02
yojiks
а не знаю наверняка. Для меня все, что имеет три ножки - транзистор ). А можете написать марку, что я мог понять. Для меня все непонятно
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 17, 2012 15:17:30
ни кола писал(а):yojiks
В том то и дело что не могу найти в справочниках такую штуку как BT83L.Там на платке что то написано...Sonar вроде как... Я так понимаю это зарядное устройство? Если я не ошибся и у Вас зарядник типа Сонар 202.01 то транзистор - IRF BC30.
Схема Вашего зарядника тут http://www.zaryad.ru/index.php?aux_page=aux2
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт апр 17, 2012 15:31:10
yojiks
ну да, он еще и зарядкой является. Основная плата с мозгами на двери щита. А эта, как я понял для аккумулятора
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 17, 2012 15:36:00
Вообще говоря смотреть надо конечно. Сравнить плату с принципиальной схемой. Тогда всё понятно будет. А какой акумулятор заряжает?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт апр 17, 2012 15:48:31
аккумулятор на 12 вольт. обычный.Схемы не нашел. зу2.202.01
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 17, 2012 16:17:40
ни кола писал(а):аккумулятор на 12 вольт. обычный.Схемы не нашел. зу2.202.01
Вот схема http://www.zaryad.ru/files/scheme/202.01.gif
Что есть обычный? У меня в машине на 12ть В акумулятор и для сигнализации пожарной на 12ть вольт ... суть разные вещи. емкость какая батарейки у вас?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт апр 17, 2012 16:46:52
да там стоит БОШ сейчас. Я запускал от АКБ с своей машины. Емкость такая же, наверное. ПО размерам один к одному. А что такое TR на вводе 220в. Оно на плате звонится, но корпус обгоревший
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 17, 2012 16:53:24
ни кола писал(а): А что такое TR на вводе 220в. Оно на плате звонится, но корпус обгоревший
Я так подразумеваю что это термопредохранитель, возможно какой нибудь самовостанавливающийся предохранитель. На нём маркировка сохранилась?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт апр 17, 2012 17:16:11
yojiks
спасибо огромное. Мне нужно искать IRF BC30.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт апр 17, 2012 20:03:30
Fiks 032 писал(а):Возникла проблема телек сдох,вернее не сдох а в тяжолом состоянии.Хочу спросить у спецов скоко будет стоить примерно ремонт.
Да походу потелекам спецов нету :hmmm: Может кто знает что за болезнь с ним :sad:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 17, 2012 20:19:27
Fiks 032
Ищи неисправность по питанию. Либо в самом БП либо питание стройной развёртки.
