Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Благодарил (а): 2688 раз
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 16, 2012 15:13:13
66688 Первый абзац ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 15:22:26
Буйный писал(а):66688 Первый абзац ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
спасибо!
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 15:32:11
66688 писал(а):А вообще если подшипник кончается он как, будет хрустеть, шуметь? Как его проверить?
66688, услышишь, не переживай :D
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 15:44:48
ты понимаешь, шум то есть. Только непонятно откуда-он равномерный. Может от зимней резины. На летней ещё не пробовал в этом году, завтра буду
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 15:54:28
66688 писал(а): ты понимаешь, шум то есть. Только непонятно откуда-он равномерный. Может от зимней резины. На летней ещё не пробовал в этом году, завтра буду
66688, когда при езде по прямой шатаешь рулем влево или вправо, и шум при этом кратковременно пропадает, то это - подшипник. Не поворачиваешь практически, а вроде только натяг рулем даешь.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 15:59:38
спасибо! Надо будет попробовать. В течении недели обязательно отпишу
Nikopol
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Nikopol » Вт июн 12, 2012 16:20:51
Приветствую! Коллеги! Подскажите как правильно затянуть подшипники без нужного ключа и нужен люфт небольшой или как ??? :wacko: Заранее спасибо!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июн 12, 2012 17:32:16
Nikopol писал(а):Подскажите как правильно затянуть подшипники без нужного ключа и нужен люфт небольшой или как ???
есть отдельная темка, почитай там есть советы как правильно затягивать:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=7732
White1600
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение White1600 » Сб ноя 10, 2012 20:20:23
Здравствуйте! Решил поменять тормозные диски, но никак не могу открутить направляющие болты. Заливал их ВД-шкой, бензином-не помогло. Что с ними можно сделать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 10, 2012 20:29:52
Если речь про то,что держит диск на ступице,то я их кувалдой охаживаю кг на 3.После откручивается на ура.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 10, 2012 21:49:59
White1600 писал(а):Здравствуйте! Решил поменять тормозные диски, но никак не могу открутить направляющие болты. Заливал их ВД-шкой, бензином-не помогло. Что с ними можно сделать?
Семейный ключ. С каждым велосипедом раньше шел. Молоточком по нему. Открутит 100%.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 11, 2012 5:22:57
Добавлю.
Обычая головка на "12",только торец на входе на наждаке снят.Бывают иногда сильная коррозия,слизаные грани,тогда ключ газовый,иногда отрывало шпильку
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс ноя 11, 2012 14:50:41
после замены направляющие лучше поставить н/о
zingy
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zingy » Ср янв 30, 2013 13:28:01
стук при торможении в левом переднем колесе, неужели столь толстый метал может загнутся????
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 30, 2013 13:40:36
Металл чего?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 30, 2013 13:42:50
zingy
ты имеешь ввиду может ли повести диск толщиной в 10 мм?
Ответ - может, у меня на пыже 26 мм толщиной тормозные диски ведет, так что ничего удивительного :)
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Ср янв 30, 2013 15:33:25
metallict422 писал(а):zingy
спасибо за ответ, буду менять(((((( цену (примерную)не подскажите??? может на что то нужно обратить внимание при покупки???
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 30, 2013 17:09:25
zingy
А разве стук будет при кривом диске? Вибрация-да.А вот стук-может в подвеске чего ослабло?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 30, 2013 17:42:45
рустем писал(а):А разве стук будет при кривом диске?
неа :no: будет как раз как ты сказал вибрация, при чём отдавать в руль, аки отбойник держишь.
рустем писал(а):А вот стук-может в подвеске чего ослабло?
Вполне вероятно, у меня так стук был в правом колесе когда сайлентблок рычага был разбит.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс июл 14, 2013 17:34:05
а кривые ступицы продаются?чет поменял и диск стал бить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 18:44:06
На биение ступицу проверял? А то сейчас всё могут впарить.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 14, 2013 19:08:02
serg4 писал(а):... диск стал бить.
Какой диск?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс июл 14, 2013 19:33:48
zombie177rus писал(а):На биение ступицу проверял? А то сейчас всё могут впарить.
не проверял,думал если новая,то не стОит,прям первый раз со мной такое :pop:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 20:54:27
У меня попались на новом тогда авто обе п/оси с бьющим фланцем. Малокривую проточил, другую - в лом.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 18, 2013 21:21:41
smArt писал(а):... Опять загудел, вроде не перетянул, затягивал как положено, оставлял минимальный люфт. ...
А как ты люфт проверял? И какой. Потому что люфт может давать не зазор в подшипнике, а прослабленная посадка внутреннего кольца на цапфе поворотного кулака.
Вернуться в «Ходовая»
