я конечно от инжектора далёк, но может быть что-то с мозгами?Anton48 писал(а):да, от датчика, на ЭБУ и венитлятор
- 66688
Anton48
- Модель авто: ВАЗ 21074
Скажите тогда, летом когда ездите, у вас часто включался вентилятор в простое, например на светофоре?И при какой температуре?
- 66688
у меня очень часто включался, когда был забит радиатор. А ты случайно морду картонкой не закрывыл на зиму, может вынуть забыл?
Anton48,Anton48 писал(а):Скажите тогда, летом когда ездите, у вас часто включался вентилятор в простое, например на светофоре?И при какой температуре?
а в чем, собственно проблема?
Anton48
быстро нагревается до включения вентилятора, когда стоишь на светофоре например
- katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
По-моему вы высасываете проблему из пальца. Перегрева нет ведь? У меня тоже после остановки включается карлсно, но на то он и нужен - не допускать перегрева. Если стрелка в зеленой зоне, то я не вижу проблемы. Поставьте БК и задерите температуру включения
fle4er
- Модель авто: ваз21074
Перегревается 2107
Есть семерка: 2006г., двиг 2106, пробег хз, винтилятор принудительный с дифузором.
Проблема: при движении в пробке температура двигателя ползет вверх (до красной не доводил глушил), с включенной на макс печкой температура стоит на месте. На нормальном ходу стрелка в начале зеленой.
Что сделано: Новый алюминивый радиатор, новый тосол, новые все патрубки и хамуты, новый термостат. воздушные пробки все выгнал. зажигание выставил,ремень подтянул, помпа зверь! пробки новые. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ что еще может быть???
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Re: Перегревается 2107
а датчик включения вентилятора работает?fle4er писал(а):Новый алюминивый радиатор, новый тосол, новые все патрубки и хамуты, новый термостат. воздушные пробки все выгнал. зажигание выставил,ремень подтянул, помпа зверь! пробки новые. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ что еще может быть???
fle4er
Нет не работает,Serega122 писал(а):а датчик включения вентилятора работает?fle4er писал(а):Новый алюминивый радиатор, новый тосол, новые все патрубки и хамуты, новый термостат. воздушные пробки все выгнал. зажигание выставил,ремень подтянул, помпа зверь! пробки новые. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ что еще может быть???
- mvk843
Крыльчатка с механическим приводом? Ставь электровентилятор и будет тебе счастье, ИМХО.fle4er писал(а):Нет не работает,так как вентилятор принудительный на помпе крутится
Оффтопик: Нужно было сюда писать
Последний раз редактировалось mvk843 Ср апр 18, 2012 17:33:51, всего редактировалось 1 раз.
fle4er
2 термоса оба работают нормально и на обоих греется. Проверял все как положено. вначале греется верх потом низ термостата радиатор горячий и снизу и сверху. Я уже думал на прокладку гбц так с выхлопной вообще ни какого пара и дыма нет все чистоSerega122 писал(а):значит термостат надо смотреть
fle4er
Я его снял так как он меня вообще не устраивает. и он кстати тоже не держал температуру с приходом теплаmvk843 писал(а):Кральчатка с механическим приводом? Ставь электровентилятор и будет тебе счастье, ИМХО.
Последний раз редактировалось fle4er Ср апр 18, 2012 17:32:29, всего редактировалось 1 раз.
