Замена рулевой тяги, мой первый опыт
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Re: Замена рулевой тяги, мой первый опыт
Если есть помощник то можно на ощупь проверить осевой люфт червяка №11 при поворачивании руля лево-право. прижать палец к валу в районе сальника №15(где вал выглядывает) и примерно определить сколько пластин надо снимать(главное что-бы они были).Если их уже нет то регулировать этот узел нечем, и болтом №8 особо ничего не сделаешь.Удачи!
- Регион 152 RUS
Имеется ввиду пластины. Так должны быть. Я первый хозяин.сергей100 писал(а):(главное что-бы они были).
- Регион 152 RUS
Все сделал
.Снял 2 пластинки. Геморой был с нижним угловым болтом.Минут 40 приручивал. Ну а так все ок! Еще вопрос покажите откуда масло течет.
Из-под поз.16 - сальника вала сошки. Одна из возможных причин - износ втулки вала сошки из-за которого(износа/биения вала) и был разбит сальник.Регион 152 RUS писал(а):Еще вопрос покажите откуда масло течет.
- seruban
- Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Доброго дня господа фуромчане!!
Вообщем как усегда решил не мусорить, а нашел подходящую темку и закинуть вопросик сюды. Проблема така нады менять маятник и рулевые тягу вообщем Гуру накидайте изготовителей чё получше и хотелось бы побольше отзывов услышать о transmaster больно уж мне его гаражный сервисмен рекомендовал. Заране блогадарен!
seruban
неплох маятник Кинельского автоагрегатного завода на подшибах с тавотницей под смазку.тяги не менял(ттт),так шо посоветуют другие товарищи
- pozitron32
Каждому свое, но я предпочитаю вот такой маятник на втулках, и рулевые наконечники фирм ВИС и Кедр.
ни кола
А чем отворачивают маслоналивную пробку картера рулевого механизма?. Квадратная такая
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Рожковым ключиком.ни кола писал(а):А чем отворачивают маслоналивную пробку картера рулевого механизма?
- JET
И что?ни кола писал(а):там же квадратная пробка
Написал же РОЖКОВЫМ, по-моему на 10.
Всё так.ни кола писал(а): Или у меня все нитак?
- pozitron32
для меня не приятнее, на втулках очень редко стучит, легко меняются втулки.zombie177rus писал(а):подшипниках приятнее.
- Регион 152 RUS
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
привет всем! вчера купил тяги "трек" . и заменили только боковые оба. а трапецию заменить невозможно не удобно было и ржавый твердый снимать трудно с \ без сьемника и вдшника.
поставил боковые , болтаются ось тяги ( не знаю как называется...) есть фото показано красным овалом.
это нормально?
это нормально?
- D.I.M.A.R.
немного двигаться должна, но с усилием, люфтов не должно бытьtopilsky писал(а):поставил боковые , болтаются ось тяги ( не знаю как называется...) есть фото показано красным овалом.это нормально?
- topilsky
D.I.M.A.R. писал(а):немного двигаться должна, но с усилием, люфтов не должно бытьtopilsky писал(а):поставил боковые , болтаются ось тяги ( не знаю как называется...) есть фото показано красным овалом.это нормально?
значит наконечник под замену. в сборе купил, оказался хана((((
- D.I.M.A.R.
так как двигается? легонько пальцем или с усилием?topilsky писал(а):значит наконечник под замену. в сборе купил, оказался хана((((
- topilsky
наверно пальцем. ладно завтра друг придет и посмотрит.D.I.M.A.R. писал(а):так как двигается? легонько пальцем или с усилием?topilsky писал(а):значит наконечник под замену. в сборе купил, оказался хана((((
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
topilsky
сновья тяга должна туго крутиться, в некоторых случаях двумя руками и ногой прижать к земле, чтобы выставить пальцы, в поцессе эксплуатации притирается и сама тяга уже легче вращается вдоль оси, на свои градусов 40, но не должна прям легко крутиться и люфтить в наконечниках, которые также проверяются нажатием, на "*опу" наконечника, прожиматься должно с трудом или не прожиматься, если легко - под замену
- topilsky
Сусанин писал(а):topilsky
вот я насколько знаю пальцы наконечника должно туго крутиться.
вот у меня в сборе рулевой тяги пальцы легко крутится руками
результат пальцы хана((( придется снова покупать(((
- topilsky
друг мне сказал результат: это нормально. будет легче крутиться колесо
слева сделал, справа разобрал поворотный кулак с тормозами, заменил рычаг поворотного кулака.
завтра меняю последную тягу середина.
как снимать ? неудобно лезть.
фото смотри пожалуйста...
- D.I.M.A.R.
зря, просто нормальный съемник нужен, и всё выпресовывается элементарно.topilsky писал(а):слева сделал, справа разобрал поворотный кулак с тормозами, заменил рычаг поворотного кулака.
Я при замене всех тяг пользовался таким съемником: очень удобный, выпресовывает на ура!
Откручивать гайки средней тяги и выпресовывать её удобно из моторного отсека, при помощи торцевой головки и двух удлинителей (также для удобства можно снять корпус воздушного фильтра): подробные инструкции:topilsky писал(а):завтра меняю последную тягу середина. как снимать ? неудобно лезть.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... -tyag.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-7.html
есть еще и такой инструмент но я им не пользовался
- topilsky
у меня есть свой сьемник. рис 1D.I.M.A.R. писал(а):зря, просто нормальный съемник нужен, и всё выпресовывается элементарно.topilsky писал(а):слева сделал, справа разобрал поворотный кулак с тормозами, заменил рычаг поворотного кулака.
а друг дал мне сьемник (довольно быстрый на всех легковых авто много раз снимал ) рис 2
Последний раз редактировалось topilsky Пн апр 30, 2012 21:36:04, всего редактировалось 2 раза.
