Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Re: Система ЭПХХ. Неисправности и ремонт
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 05, 2012 12:43:48
Митрофан писал(а):маркировка 25.3761
Посмотрел сейчас на своей машине, маркировка такая же.
mishanya6082
Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
Непрочитанное сообщение mishanya6082 » Чт апр 05, 2012 13:34:37
подскажите ставить или нет на карб "электромагнитный запорный клапан" и что он даст???
вот тут
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 05, 2012 13:44:52
mishanya6082 писал(а):"электромагнитный запорный клапан"
если карб в точности как на картинке без микропереключателя, то стОит.
mishanya6082 писал(а):и что он даст???
после выключения зажигания не будет дергаться двигатель
mishanya6082
Непрочитанное сообщение mishanya6082 » Чт апр 05, 2012 13:47:01
карбюратор"ДААЗ" 2107-1107010
D.I.M.A.R а если он есть но посоветовали поставить. т.к. когда от микропереключателя отсоединяешь провода машина работает без изменений. это же не нормально? :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 05, 2012 14:33:55
mishanya6082 писал(а):т.к. когда от микропереключателя отсоединяешь провода машина работает без изменений.
так и должно быть, читай тему сначала.
Если у тебя ЭПХХ работает исправно, то ставить еще один клапан смысла нет.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p364791
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 05, 2012 21:14:37
так и должно быть ...
:yes: при отпущенной педали газа микровыключатель как раз и должен быть разомкнут. Следовательно, отсоединение провода от него ничего не изменит именно в этом случае.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 06, 2012 17:53:12
D.I.M.A.R. писал(а):Я сам не пробовал (просто купил новый) но думаю должно помочь:
ослабить винты так чтобы фланцы разъединились:
D.I.M.A.R. писал(а):перед тем как закручивать вынуть шток до упора и закрутить,
Пробовал. Без изменений.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 14, 2012 16:05:04
Ура! Победа! Прблема с экономайзером решена путём прочистки карба. Заодно проверен и выставлен правильно ход поплавка. Чё было - просто ужос! (w00t)
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс апр 29, 2012 7:23:46
достал меня этот эпхх, вечно при выжимке сцепления меньше 2000 оборотов глохнет.
поехал к карбюраторщику он сказал отрубить ее вообще, поставить винт хх с пятого карба
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 29, 2012 7:34:19
Странный какой-то карбюраторщик. Вместо того, чтобы отремонтировать и настроить, предлагает какие-то решения а-ля ноу-хау. Интересно, что он посоветует воткнуть взамен неисправного игольчатого клапана LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 29, 2012 7:47:00
Печально, что такие у нас карбюраторщики. Как хорошо, что я делаю все сам.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс апр 29, 2012 9:10:08
вот вот и я такого же мнения раз система есть значит должна работать.
какие варианты почему она глохнет?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 29, 2012 13:46:47
Митрофан писал(а):какие варианты почему она глохнет?
  • неправильная регулировка ХХ
  • стопорные винты заслонок никто не должен был трогать. должны стоять так как с завода, закрашены краской.
  • подсос воздуха? :hmmm:
  • ИМХО слишком низкий порог включения штатного БУ 25.3761 - 1150 об/мин И кстати из-за такого низкого порога - такая чувствительность к правильной и точной регулировке ХХ
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс апр 29, 2012 14:24:37
вот уже в какой раз убеждаюсь исправная машина при любой комплектации карба и остального работает исправно.
то что ЭПХХ не нужно - чушь
то что низкий порог - чушь
да и все остальные песни чушь, давно понял что все доработки которые советуют многие намного хуже того что поставил ЗАВОД.
п.с. поменял винт регулировки ХХ - или как его там звать. мембрана оказалась лопнутой. в итоге машинка вообще классно стала работать.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 29, 2012 14:59:29
Митрофан писал(а): п.с. поменял винт регулировки ХХ - или как его там звать. мембрана оказалась лопнутой. ...
Поздравляю от имени всех.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пт май 11, 2012 19:39:11
эх не прет меня на эту систему. сегодня стала отвратно ХХ держать, бывает заведешь а она на ХХ еле поднимается, чут ли не глохнет.
открыл капот скинул разъем с пневмоклапана а машина так и работает. одел на место. снял трубку с карба - машина по оборотам садится но не глохнет, в трубку сильно воздух сосет, если трубку заткнуть обороты еще сильнее садятся.
начал проверку напряжение на пневмоклапане - есть
газую щелкает - есть
проверил его воздух держит, подкинул еще один без изменений.
начал проверять блок эпхх - напряжение есть если газовать падает - значит работает.
микрик - исправен, отрегулирован
игла ХХ - мембрана целая, разряжение держит, да и сроку ей неделя.
куда дальше копать не знаю.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб май 12, 2012 6:47:36
Митрофан писал(а):снял трубку с карба - машина по оборотам садится но не глохнет
Это плохо. Либо положение дроссельной заслонки сбито (крутили упорные винты заслонки) либо игла экономайзера не держит.
Для начала надо добиться чтобы без шланга глохла!
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 12, 2012 15:49:59
Митрофан
если не глохнет - значит льет в обход жиклера ХХ, ищи в ту сторону!
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 12, 2012 16:28:19
Medved@790 писал(а):если не глохнет - значит льет в обход жиклера ХХ, ищи в ту сторону!
А вот и причина-
Nonamer писал(а):крутили упорные винты заслонки
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 12, 2012 21:55:04
Всего-то надо все привести в порядок, благо данные для регулировок нынче не секретные.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс май 13, 2012 18:29:37
да ребята косяк, крутил я винты заслонок. что теперь делать блин. я не помню как они стояли
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 13, 2012 19:03:02
Митрофан писал(а):крутил я винты заслонок. что теперь делать блин. я не помню как они стояли
Дык в мурзилке всё есть. С картинками.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 13, 2012 19:22:25
Zayec писал(а):Дык в мурзилке всё есть. С картинками.
:no: в какой? нигде не находил
Митрофан
почитай тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=4110 , я там свои фотки выкладывал (только лучше ту тему не подымать)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 13, 2012 19:31:46
Издательство "За рулём", Своими силами .ВАЗ 2107,21047 с двигателями1,5. 1,5i, 1,6
Устройство, обслуживание, диагностика,ремонт.
Все работы в фотографиях.
Стр.77
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 13, 2012 19:47:14
Да заслонки можно выставить как требуется. Насчет того, чтобы отверстия в районе заслонок располагались неверно, не слышал. И в сомом журнале ЗР было, как те заслонки выставить, если на заводе накособочили. Так что не смертельно. Я на Запорожце регулировал, там такая же автономная система ХХ. Делал ли на Озоне, точно не помню.
