Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср апр 11, 2012 12:19:10
Сл@дк@я писал(а):многие из числа моих знакомых пользуются маслами фирмы TOTA
если рекомендуют, то бери :yes:
Сл@дк@я писал(а):не сильно раскрученный бренд, ИМХО меньше вероятность попасть на подделку.
тоже верно. Еще один аргумент
Сл@дк@я писал(а):700 р., именно такое как на фото 4 л.
цена нормальная.
Благодарил (а): 538 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Ср апр 11, 2012 19:00:43
Сл@дк@я писал(а):ELF
Любимый бренд дилеров Рено. А поскольку у АвтоВАЗа альянс с Рено... :)
Сл@дк@я
Модель авто: VAZ-2107
Непрочитанное сообщение Сл@дк@я » Чт апр 12, 2012 6:22:57
Все доброго утра.
Причина перехода на масло ELF не поглащение АвтоВАЗа альянсом Рено-Ниссан, а, как писала выше, "не сильно раскрученный бренд, ИМХО меньше вероятность попасть на подделку", и вопрос был о применимости продукции TOTAL в двигателе моей маФЫнки.
P.S. спасибо за ваше терпение, отзывчивость и дружественную атмосферу на форуме.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 6:25:45
Сл@дк@я писал(а):... ELF ... "не сильно раскрученный бренд ..."
Я бы так не казал. ;)
Сл@дк@я
Непрочитанное сообщение Сл@дк@я » Чт апр 12, 2012 8:31:24
Позвольте с Вами не согласиться
санек52 писал(а):...Впервые слышу :i ...
и так отвечают многие автовладельцы и даже продавцы автохимии.
Многие слышали, читали, некоторые даже держали в руках канистру, но .... в магазине практически один и тот же вопрос:"Что вы посоветуете?", и практически один ответ: "Возьмите ... (Mobil, SHELL, Castrol), масло проверенное, именитый Бренд". Реклама - сильная вещь. Чем с успехом и пользуются те, кто подделывает. :look:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт апр 12, 2012 8:38:14
Сл@дк@я писал(а):ELF COMPETITION STI 10W-40
попахивает рекламой :hmmm:
Сначала спрашивают про мнение, а потом сами же его навязывают имхо.
Сл@дк@я
Непрочитанное сообщение Сл@дк@я » Чт апр 12, 2012 9:01:09
metallict422 писал(а):попахивает рекламой
Извиняюсь, если со стороны это выглядит как реклама, хотя это не так, не хочется схлопотать предупреждение :sorry:
Единственное, хотела услышать мнение автовладельцев использовавших/использующих это масло: как оно будет для двигателя моей машины (подходит/не подходит по API; потемнело/светлое после ... км. пробега; и т.д.)? Спрашивала именно про п/синтетику, может лучше минералка? Хотя зимы бывают до - 35... :i
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт апр 12, 2012 10:24:11
Сл@дк@я писал(а):потемнело/светлое
ну это не только от масла же зависеть будет.
Сл@дк@я писал(а):про п/синтетику, может лучше минералка
опять-таки смотреть по состоянию двигателя, хотя п/синтетика всё же будет по лучше чем минералка.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 11:29:44
Сл@дк@я писал(а):... как оно будет для двигателя моей машины ...
С запасом. :D
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Чт апр 12, 2012 11:58:09
по мне, так лучше менять 2 раза в год масло за 700 монет, чем раз в год масло за 1400.
ЗЫ Лукойл Люкс п/с 10в40 рулит
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 12:45:22
Alert писал(а):по мне, так лучше менять 2 раза в год масло за 700 монет, чем раз в год масло за 1400.
Не-а. Правда, 1400 - то вже занадто, а 700 - как бы уже и ничего ;)
Elovik
Модель авто: ваз 2107 сток
Непрочитанное сообщение Elovik » Ср апр 18, 2012 7:57:42
Всем привет.У меня у деда семерка и ему 70 лет.Он в том году залил масло в движок и не помнит какое.Канистру выкинул, помнит что лукойл заливал.Как ему теперь быть если надо будет подлить масло?Можно ли другое подливать или только полностью менять его?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср апр 18, 2012 8:12:40
Elovik
менять не надо. просто Лукойл пусть дольет
Elovik
Непрочитанное сообщение Elovik » Ср апр 18, 2012 10:11:56
а какое?Любое можно?там ведь есть разные синтетика полусинтетика, супер не супер
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср апр 18, 2012 10:13:37
Я полусинтетику "люкс" и "супер" смешивал и ничё
Благодарил (а): 2688 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 18, 2012 17:22:36
Elovik писал(а):.Как ему теперь быть если надо будет подлить масло?
Любое из линейки Лукойл. Пусть это будет из полусини, хоть "супер", хоть "люкс".
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн апр 23, 2012 20:04:09
У меня залито Shell HELIX 5W40 (синтетика). Зимой ноль проблем, но для лета мне кажется жидковато :hmmm: Лампа давления масла на холостых в пробках подмаргивает, приходится подсос вытаскивать.
Вот думаю, на что перейти в будущем, чтобы от -30 до +30 все было стабильно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 20:12:32
mvk843 писал(а):У меня залито Shell HELIX 5W40 (синтетика). Зимой ноль проблем, но для лета мне кажется жидковато :hmmm: Лампа давления масла на холостых в пробках подмаргивает, приходится подсос вытаскивать.
mvk843!
Нет, не жидковато.
Задам пару вопросов:
Пробег?
Всю жизнь лили это масло или как?
Сколько осталось до замены?
Вопросов получилось три. После ответов можно плясать в нужном направлении. Без проблем, совершенно, будь уверен. :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн апр 23, 2012 20:20:23
гость писал(а): mvk843!
Нет, не жидковато.
Пробег?
Пробег после капиталки - 4 тык.
На обкатке (первые 2 тык) было залито Sibi 10W40.
Соответственно, до замены масла примерно 8 тык.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн апр 23, 2012 20:22:22
А не хочешь тоже самое, только полусинтетику? У самого такое (полусин. Шелл), зимой после минералки вообще прекрасно заводилась.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 20:29:05
mvk843 писал(а): Пробег после капиталки - 4 тык.
Возможно, это плохо. Не исключено, что капиталка такая. А масло в картере как выглядит? Нет каких-то образований после замены, чтобы маслоприемник насоса или фильтр забили? Фильтр тоже может быть не ахти. В общем, выясняй для начала последние два момента, про масло и фильтр.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн апр 23, 2012 20:39:48
гость писал(а): А масло в картере как выглядит?
На щупе достаточно посмотреть?
гость писал(а): Нет каких-то образований после замены, чтобы маслоприемник насоса или фильтр забили? Фильтр тоже может быть не ахти.
Как проверить?
Haris22 писал(а):mvk843
Характеристики обоих масел, к сожалению, не нашел. Но вот тут говорят, что 5W40 синтетика и 5W40 полусинтетика отличаются только интервалом замены.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 21:14:41
mvk843,
раз такая ерунда с давлением, то вплоть до того, чтобы слить масло из картера в в чистую емкость, предварительно протерев участок картера вокруг пробки. Если все нормально, то после отстоя можно залить слитое масло обратно. Если нет - в утиль, систему промыть, чем - скажу в случае необходимости. Фильтр заменить обязательно, только на заведомо нормальный. Какой фильтр - обсосано на форуме со всех сторон. Их не сто видов.
Можно, конечно, и в сторону датчика давления масла смотреть, и в сторону самого прибора, если он есть (вряд ли есть, с завода точно нет).
Кстати, озвучь сразу, какой масляный фильтр стоит и где масло брал. ;)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн апр 23, 2012 21:33:28
Фильтр MANN, это вроде бы самый окейный. Масло в магазине ВАЗ/ГАЗ брал, довольно крупном.
С маслом операции постараюсь провести в ближайшее время.
andrew
Модель авто: ВАЗ 21074 2001г 5ст
Непрочитанное сообщение andrew » Вт апр 24, 2012 8:21:14
Всегда лил castrol magnatec 5w40 син-ка, но последнее время начала смущать "оригинальность" сего продукта.
На момент смены масла купил комплект бсз "соатэ", решив, сэкономить на масле залил Лукоил Люкс полусинь 5W40.
наверняка на 5тыщ)) хватит
фильтр тот же mann
