Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2012 6:19:19
Alert писал(а): Гаража ... нет.
Alert,
для этих работ гараж и даром не нужен, даже если он есть.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вт апр 10, 2012 6:29:33
ай СПАСИБА за дельный СОВЕТ, как всегда вовремя и корректный :clap2: :clap2: :clap2:
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт апр 10, 2012 20:42:33
проблема решена заменой крышки радиатора. Та что стояла, имеет видимо слабую пружину (хотя на крышке указано 0,5 кгс. это норма?) и не создает избыточное давление в СО. Тупо открывает клапан в расширитель, давление падает и тосол начинает кипеть при штатных 90-95С, в то время как термостат только что открывает большой круг, а мин через 3-5 датчик вентилятора включает вент.
Поставил старую крышку, которую сменил осенью, потому что как раз не открывала клапан в расширитель, и тосол под давлением слегка подтравливал из под крышки. Так что я теперь в поиске Исправной Крышки Радиатора :cigar:
Но и тосол - гуано.
Отдельная благодарность отправляется гостю, за то, что на протяжении 97 страниц твердил "Крышка, крышка, крышка!", и за сакральное (и весьма полезное) замечание
гость писал(а):никогда не спеши что-либо отламывать
:pozhali:
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Ср апр 11, 2012 19:22:53
Привет. подскжите в чем проблема? во время поездки на продолжительное расстояние по трассе заметил что температура двига растет потихоньку. как тока она перевалила за вертикальное положение остановился открыл капот а там картина маслом: расширительный бачек полный и через его крышку видны потеки тосола. открыл горловину радиатора а там нет уровня. перелил из расширительного обратно в радиатор, чуть постоял и поехал температура понизилась (стрелка упала в начало зеленой шкалы). и так мне приходилось переливать тосол 4 раза за 480 км.
если причина в пробке радиатора, то подскажите какую пробку лучше купить и как ее можно выбрать? я меняю уже 3 пробку. 2 предыдущие текли.( уже замучился :crazy:
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 11, 2012 19:38:03
Aleks_Kormin писал(а): причина в пробке радиатора
Aleks_Kormin писал(а): какую пробку лучше купить
Лузар, Вебер не брать!
Ищи "квадратную", как на картинке. Продается без упаковки. Могу ошибаться, но по-моему ВИС делает.
Благодарил (а): 1091 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср апр 11, 2012 19:57:52
JET писал(а): Лузар, Вебер не брать!
1000000000000% :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 11, 2012 20:15:06
Лучше всего взять стоковую пробку, чтобы можно было сравнить жесткость пружин клапанов.
Если жесткость пружин отличается в любую сторону - не покупать ни в коем случае и на мульки продавцов внимания не обращать.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 11, 2012 20:16:41
JET писал(а): Ищи "квадратную", как на картинке. Продается без упаковки.
:yes: Да, продается без какой-либо упаковки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 11, 2012 21:25:22
Aleks_Kormin писал(а):Привет. подскжите в чем проблема? во время поездки на продолжительное расстояние по трассе заметил что температура двига растет потихоньку. как тока она перевалила за вертикальное положение остановился открыл капот а там картина маслом: расширительный бачек полный и через его крышку видны потеки тосола. открыл горловину радиатора а там нет уровня. перелил из расширительного обратно в радиатор, чуть постоял и поехал температура понизилась (стрелка упала в начало зеленой шкалы). и так мне приходилось переливать тосол 4 раза за 480 км.
По-моему,пахнет полудохлым термостатом и пробитой прокладкой ГБЦ...
Непрочитанное сообщение andy » Ср апр 11, 2012 21:37:43
zombie177rus писал(а):По-моему,пахнет полудохлым термостатом и пробитой прокладкой ГБЦ...
:no:
пробка
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Чт апр 12, 2012 2:27:24
zombie177rus писал(а):]
А с чего такие запахи???
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Чт апр 12, 2012 3:52:03
Щас нормальную пробку радиатора очень трудно стало найти. Продают в основном гавно, из под которого сочится тосол. Лузаровская пробка не пускает тосол обратно в радиатор када машина остыла. Я только с пятой попытки купил более-менее нормальную и то пробка оказалась тоже не идеальной, поскольку пропускала тосол на верх крышки. Капельку за поездку, но пропускала. Решил проблему запаяв верх крышки припоем :-).
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 5:39:10
Oblomov писал(а):... Я только с пятой попытки купил более-менее нормальную и то пробка оказалась тоже не идеальной, поскольку пропускала тосол на верх крышки. Капельку за поездку, но пропускала. Решил проблему запаяв верх крышки припоем :-).
Это ж где такие сложности? :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 7:05:30
С того,что в бачке есть,а радиатор пустой.
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Чт апр 12, 2012 14:33:00
Поставил БК. Температура срабатывания карлсона 105 г.поЦ.
Ведь это значения не для классики - ЛАДА 21074-30? "Опустил планку" до 95 г.поЦ.
Все правильно сделал?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 14:41:07
Нет.Правильно 101 градус-значение в стоковой прошивке.При 95 летом в жару ЭВ не будет останавливаться.
katus
Непрочитанное сообщение katus » Чт апр 12, 2012 15:04:35
Хм. В книжке по ваз 2107 Е-2 приводятся данные по температуре, - Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20-30, полной нагрузке и движении со скоростью 90 км/ч, не более 95 градусов.
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 12, 2012 15:59:11
katus писал(а):Поставил БК. Температура срабатывания карлсона 105 г.поЦ.
Всё верно для стоковой прошивки М73. Я себе понизил с БК до 100С, ниже не рекомендую.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 16:30:18
Cтоковая I327RC07,скачанная с блока товарной машины 2009года-101 градус.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 12, 2012 16:38:10
zombie177rus писал(а):Cтоковая I327RC07,скачанная с блока товарной машины 2009года-101 градус.
Точь такая же 2008г.в. - 105С. Моя ;) . Балуются хлопцы на заводе.
katus
Непрочитанное сообщение katus » Чт апр 12, 2012 16:38:22
У меня М73, A327RD08, 2011 гв. Как посмотреть значения параметров?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 12, 2012 16:48:17
katus писал(а):Как посмотреть значения параметров?
Сканером, БК, К-лайн адаптером с соответствующей прогой..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 18:43:12
Скачать из блока свою,редактор СТР-7 с модулем М7.3 и смотри.Могу посмотреть на той,что,к примеру,на chiptuner.ru.Но может выйдет так,как у Буйного-105,у меня-101.Ну и... Смотри свою у кого есть чем.
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт апр 12, 2012 19:44:54
уже 5 лет занимаюсь инжекторами и самый оптимальны вариант это температура включения 97-99, выключения 95 больше 100 не рекомендую.
и не нужно говорить что вент постоянно крутится, нет все нормально работает при нашем то краснодарском климате.
на всех М73 температура стоит от 101 до 110 градусов, тут уже как завод поставил.
Хотя была одна машинка видел в прошиве с завода 115 стоит, бедолага человек, пришлось понизить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 19:56:08
Простите,как бы повежливее сказать,немного излишняя самоуверенность насчёт ЭВ и 97-99.
