плохо заводится на горячую
- серго
Re: плохо заводится на горячую
ailpro дык игла не держит, иль зазор мал, иль игла износилась, иль поплавок дырявый
- artek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Сидел, читал посты и до меня дошло почему у меня плохо заводится на горячую. Стоят у меня значит два фильтра топливных: один до насоса, другой после. И так получается что тот который после, лежит на патрубке системы охлаждения, и как и положено, очень сильно от оного нагревается. Нагреваясь бензин желает испариться и создает "нормальное" давление (сегодня попробовал отсоединить шланг от карбюратор, так там как полилось!!!), которое как мне кажется либо переполняет карбюратор, либо выгоняет бензин обратно через насос.
А у меня вот какая беда. Завожусь, трогаюсь, еду, переключаюсь на вторую, давлю на газ чтоб на третью перейти, а он как то поддергивается. Причем чем холоднее тем критичнее. Но на горячую совсем не пропадают рывки. Что может быть?
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
сдается мне что зажигание слишком раннееartek писал(а):Завожусь, трогаюсь, еду, переключаюсь на вторую, давлю на газ чтоб на третью перейти, а он как то поддергивается. Причем чем холоднее тем критичнее. Но на горячую совсем не пропадают рывки. Что может быть?
- серго
убери срочно, они не высокго давлени, до бензонасоса должен стоять и всеartek писал(а):...Стоят у меня значит два фильтра топливных: один до насоса, другой после...
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
а если расположен,как у меня, после бензонасоса, тогда что?серго писал(а): до бензонасоса должен стоять и все
На горячую со второго раза. Дело привычное
- Fiks 032
У меня так стояло одно время НИКАКОЙ разници я незаметл когда перешол на 1 фильтр перед насосомсерго писал(а):убери срочно, они не высокго давлени, до бензонасоса должен стоять и всеartek писал(а):...Стоят у меня значит два фильтра топливных: один до насоса, другой после...
Как заводилась машинка нормально так и заводится
Fiks 032,
а другие заметили.
ЗЫ. Оффтопик: отвечаю без цитаты, потому что стыдно такое цитировать
а другие заметили.
Fiks 032 писал(а):У меня так стояло одно время. НИКАКОЙ разницы я не заметил, когда перешёл на 1 фильтр перед насосом.
Я тоже не заметил разницы, когда, по советам, переместил фильтр до насоса
- Fiks 032
Вывод: Если с двигом чтото не так виноват фильтр и его местонахождение ,так как он очень ответственная вещь в машине особенно его расположениеАнтон80 писал(а):Fiks 032 писал(а):У меня так стояло одно время. НИКАКОЙ разницы я не заметил, когда перешёл на 1 фильтр перед насосом.
Да и когда зеркала протреш тоже лучше заводится попробуйгость писал(а):а другие заметили.
Fiks 032,Fiks 032 писал(а): Да и когда зеркала протреш тоже лучше заводится попробуй
А то, что одни заметили, а другие не заметили, так чернобыль тоже грохнул в результате стечения маловероятных событий, как нам тогда объявили из столицы нашей необъятной родины. Сам видел-слышал по ТВ.
Когда эпидемия чумы косит всех, то по факту умирает десять из сотни, а не из десятка.
Вот, как. И с фильтром то же самое. И с чем угодно - аналогично. Так что все именно так и обстоит, как ты и говорил
- Fiks 032
А у меня просто карбюраторный двигун , от туда и плешугость писал(а): у меня инжектор карбюраторный
Слышать видеть по ТВ не значит правда ,а скорее то ,во что хотят что б поверили.Так то вот ,особенно раньше.гость писал(а):чернобыль тоже грохнул в результате стечения маловероятных событий, как нам тогда объявили из столицы нашей необъятной родины. Сам видел-слышал по ТВ.
Fiks 032, я к тому, что ты правильно писал, что где-то что-то там еще может быть.
- Fiks 032
Полюбому така не фильтр (если он нормальный):гость писал(а): где-то что-то там еще может быть.
Alert
а что за советы были? Таки интересноАнтон80 писал(а): по советам, переместил фильтр до насоса
Alert писал(а):если расположен,как у меня, после бензонасоса
LЁLIK
Стоит 2 фильтра, один как раз на патрубке лежит
Как постоит машина после пробега, так бензином воняет.... заводится после остановки мотора и спустя 2-3 минуты с пол тыка.... если больше 5-10 минут, то маслает и заводится еле-еле... куплю шланг, проверю теорию о влиянии второго фильтра.
Sergiy.if49
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Плохо заводится на горячую. Газ в пол надо давить. Потом заведется и если не прогазировать 2-3 раза, светит лампочка масла, обороты ниже 500 а иногда и 100-200, и двигатель работает так как будто хочет заглохнуть. Прогазуэш стает норм. Ездишь все норм.
Заметел ище когда гудит двигатель и норм работает, если ну очень слегка нажать педаль газа и сразу отпустить, обороты заметно снижаются и економайзер стает на тот момент на поч. зеленой шкалы, потом обороты поднимаются. В чем копать, ребята?
Sergiy.if49,
газ в пол - это при переливе. Думаю, туда и копать надо.
Антон80, это точно, не с полуоборота.Антон80 писал(а):Ну, вообще-то, да. Но долгогость писал(а):У меня с первого раза
A.D.S.
- Модель авто: 21074i 2006г выпуска
Всем привет ! У меня такая же проблема началась в наступлением жары...причем он даже схватывает и пару оборотов делает , если при этом нажать на педаль газа то все нормально , но несколько минут обороты холостые не держит....прошлые годы такого не было... машинка инжектор - где копать ?
Свечи новые , бензин нормальный...грешу либо на датчик ( только вот какой ?) либо на топливный насос...
- Fiks 032
Проверь земеля пробку на баке ,у меня такя фигня тоже недавно началась, заменил пробку и стало все окейLЁLIK писал(а): Как постоит машина после пробега, так бензином воняет....
- artek
а в какую сторону надо крутить чтоб позже стало? А то советчиков около гаража много сбегается как капот открою.Fiks 032 писал(а):сдается мне что зажигание слишком раннее
ПО часовой стрелке.artek писал(а):а в какую сторону надо крутить чтоб позже стало?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 213 гостей
