Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Traktorist
- Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Re: Проблемы с дворниками, плохо работают
стекло было немного влажное от омывайки, около 30 секунд. работали все медленнее и медленнее, а потом вообще встали
Nonamer
Предохранитель F2 целый?
Обязательно прозвонить а не смотреть "на глаз"!
Traktorist
Пока нет возможности прозвонить, сегодня тестер куплю. Но сам предохранитель точно цел-пробовал ставить другие новые, результата нет
Traktorist
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями), плохо работа
Прозвонил предохранитель, и провода обведенные красным на схеме, все исправно.
Как думаете, может ли быть проблема в переключателе режимов (который под рулем)?
Traktorist
прапор Не знаю, думаю живой. Не могу понять как его проверить, в мануалах почти ничего нет про это. Самое интересное что моторчик дворников и электро-двигатель омывателя отрубились одновременно. Вот по этому я думаю что проблема не в моторчике
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Ну да. Тогда по проводке лазить. Или подрулевой переключатель
Nonamer
Разъединить колодку моторчика дворников и на тот контакт, на который подходил синий провод, подать 12В через предохранитель (отрезок провода с предохранителем от + аккумулятора), а куда подходил черный - на массу!Traktorist писал(а):Не знаю, думаю живой. Не могу понять как его проверить
По сухому не тереть!
Сначала проверяй моторчик, а потом дальше смотреть будем!
Traktorist
Nonamer спасибо большое, проверил - моторчик работает
Что посоветуешь дальше смотреть\проверять?
BORODA
Термопредохранитель, который в механизме мотора стоит, выглядит как пластмассовый кубик. Если найду, ссылку кину.Traktorist писал(а): Что посоветуешь дальше смотреть\проверять?
Вот тоже такая мысля была. Но почему омыватель тогда не работает?BORODA писал(а):Термопредохранитель
Traktorist
А возможно как нибудь двигатель омывателя проверить?
И ещё, когда пытаюсь включить дворники, реле вообще не издает ни каких звуков
прапор
Двиг омывайки проверить проще простого. Тупо два провода "+" "-" напрямую с аккумулятора и всё. Но это лишнее, не могут два моторчика одновременно крякнуть, лазь по проводке, проверь "+" в колодке, подрулевой переключатель глянь.
Агапрапор писал(а):не могут два моторчика одновременно крякнуть
А подрулевой... Вроде его перемычкой в ходе эксперимента обошли.. Если я правильно понял
ни кола
скажите, пожалуйста, как можно снять тяги дворников. Хочу произвести ревизию (гремят). Побрызгал ведешкой, стал откручивать большие гайки, поломал железо, к которому все это крепится. Теперь уже, точно, нужно снять, чтобы поставить заплатки. Может есть какие-то хитрости? П О М О Г И Т Е
Traktorist
проверил, он в нормеBORODA писал(а):Термопредохранитель
Сейчас проверял "+" и прозванивал провода идущие от монтажного блока в салон. В общем что то проявилось. Только не могу понять в чем дело. Объясняю: отсоединил колодки Ш2 и Ш1 (на рисунке обведено) и попытался прозвонить контакты Ш2 2 и Ш1 8 на монтажном блоке. Когда прозванивал их, дворники заработали. То есть получается я замкнул контактами мультиметра цепь и всё заработало..
прапор
Ну тебе осталось поломать две шпильки, на которых крепится трапеция. Они находятся сбоку от моторчика стеклоочистителя. Нужен или торцовый или или головка на 10ни кола писал(а):скажите, пожалуйста, как можно снять тяги дворников. Хочу произвести ревизию (гремят). Побрызгал ведешкой, стал откручивать большие гайки, поломал железо, к которому все это крепится. Теперь уже, точно, нужно снять, чтобы поставить заплатки. Может есть какие-то хитрости? П О М О Г И Т Е
ни кола
прапор
а что, на старых машинах нериально снять? ((
BORODA
Значит, со второго преда плюс не идёт, надо ЧЯ вскрывать на предмет перегоревшей дорожки.Traktorist писал(а):Сейчас проверял "+" и прозванивал провода идущие от монтажного блока в салон. В общем что то проявилось. Только не могу понять в чем дело. Объясняю: отсоединил колодки Ш2 и Ш1 (на рисунке обведено) и попытался прозвонить контакты Ш2 2 и Ш1 8 на монтажном блоке. Когда прозванивал их, дворники заработали. То есть получается я замкнул контактами мультиметра цепь и всё заработало..
Traktorist
Вот вот, я так и понял, снял монтажный блок, действительно прогорело 2 дорожки, одна из них как раз идет на F2. Реально ли её запаять? Сейчас фотки выложу. (в магазе сказали отдельно платы не продают, можно купить только ЧЯ в сборе за 2 куска)BORODA писал(а):Значит, со второго преда плюс не идёт, надо ЧЯ вскрывать на предмет перегоревшей дорожки.
ни кола
паять. Без проблем. кусочками проводов
Ну и подумать, почему так могло произойти.
Traktorist
Можно ли вот так будет спаять контакты проводком?
или нужно саму дорожку запаивать?
ни кола
можно, только с сечением провода ни прогадай. Лучше б большую сторону
- Модель авто: BOGDAN 21104
Не можно, а нужноTraktorist писал(а):Можно ли вот так будет спаять контакты проводком?
прапор
Эт шутка юмора такая. Там легко всегда откручивалосьни кола писал(а):прапор
