Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
Re: ручник
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 20:52:06
Alex** писал(а):И техосмотр думаю , с ним не пройдёшь
Ну у нас с этим проще...
А вот надолго оставлять авто на склоне с таким ручником нельзя :-J
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 03, 2012 20:56:06
Как по мне - так он вообще для стоянки не предназначен. Выдавит нахрен все манжеты.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 20:59:38
Alex** писал(а): он вообще для стоянки не предназначен
Для этого в ино (на Опеле встречал) стоят маленькие колодки и совмещенные с дисками барабанчики.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 22:21:23
JET писал(а): Для этого в ино (на Опеле встречал) стоят маленькие колодки и совмещенные с дисками барабанчики.
На Лачетти тоже.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 06, 2012 11:52:01
Alex** писал(а):Почему? На любом Тюнинг-сайте вам предложат ручник с гидроприводом на все 4 колеса , вживляется в систему.Дорогой , правда. И техосмотр думаю , с ним не пройдёшь.
ага еще двиг от мерина и кузов с салоном поменять тоже дороговато зато класно будет только непойму зачем???
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 06, 2012 12:04:18
На стоянке ручником пользуюсь всегда (кроме гаража) , и зимой тоже. Никогда никаких проблем. И первая скорость тоже, конечно.
прапор
Re: ручник
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 06, 2012 13:23:13
Я ручником почти не пользуюсь, (в основном зимой, для эффектных разворотов), но стараюсь поддерживать в рабочем состоянии
Shooltz1985
Модель авто: ВАЗ-21053
Завернули с ТО, как правильно должен работать ручник?
Непрочитанное сообщение Shooltz1985 » Вс апр 08, 2012 19:37:46
Друзья, прошу совета. Сегодня проходил ТО на станции ГИБДД. Заехал на барабаны передними колесами, по сигналу нажал тормоз - всё ОК; заехал задними, нажал тормоз - казалось бы тоже остановились, напоследок ручник - нулевая реакция на действие. Итог: с нажатым тормозом прокручивается заднее правое колесо + сказали, что ручник не держит.
Поехал я решать проблему. Поддомкратил, снял барабан с правого заднего колеса, осмотрел всё - потёк цилиндр. Я его заменил, проверил колесо не крутится при нажатой педали тормоза, все ок. Поехал по дороге, потормозил - все колёса тормозят. Решил на небольшой скорости дернуть ручник ( ниразу раньше этого не делал, использовал только при стоянке) - торможения не ощутил, сотановился, залез под машину, поднатянул тросик, дернул ручник на месте, толкаю машину - не двигается, держит, разгоняюсь слегка, дергая опять, машина не тормозит. Это нормально или должно быть резкое торможение? На склоне вроде бы держит :wacko: но в ГИБДД то опять на барабаны заезжать
перенесено
Re: ручник
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 08, 2012 19:47:55
Shooltz1985
Описание работ тут:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-16.html
Shooltz1985
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Shooltz1985 » Вс апр 08, 2012 19:59:26
четвёрковод писал(а):Shooltz1985
Описание работ тут:
да не, что и как крутить это понятно, вопрос в другом: должен ли на ходу ручник резко блокировать колеса? ТАкой вопрос возникает потому, что в ГИБДД проверяют ручник на вращающихся барабанах, а не на уклоне. В бытовых условиях, при вздернутом ручнике машина стоит на уклоне, правда не на особо крутом, шибко крутого не нашлось, а на ходу ручником практически не тормозит.
Благодарил (а): 299 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 08, 2012 20:13:34
Shooltz1985 писал(а):должен ли на ходу ручник резко блокировать колеса?
нет
если только в гололед
Re: ручник
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 08, 2012 20:16:39
Shooltz1985
В таком случае, совет может и не самый лучший, но попробуй тронуться на ручнике.
На ходу дёргать не надо, слишком много условностей, скорость, масса, уклон и т.д.
У меня хоть и передний привод, но сместа на ручнике ни грамма.
А на осмотре барабаны крутят с определённым усилием, так что сравнивать с торможением на ходу не просто. ИМХО
Забыл добавить, рвать с места не надо, просто ,,потяни,, машину движком.
Shooltz1985
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Shooltz1985 » Пн апр 09, 2012 4:40:14
благодарю, сейчас попробую) :look:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 09, 2012 6:17:17
Пожалуйста, посмотрите на фото на первой странице (оно там единственное). Обратил внимание, что натяжитель находится над болтом, а у меня на машине (такой досталось) натяжитель находится снизу болта. Как правильно? ПРосто, вчера ковырялся с ручником и озабочен этим. Или это без разницы?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 09, 2012 6:23:53
ни кола
Я думаю без разницы, лишь бы кардан не цеплял за трос.
А вот мурзилка, смотри:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-17.html
:-J
ни кола
Re: ручник
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 09, 2012 7:52:13
спасибо.
Slav21053
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Пн май 14, 2012 19:39:57
а тросик может вытянуться? у меня тож проблема с ручником - не держит вообще, хотя задние колеса тормозят при нажатии на педаль. выкрутил гайку до упора, дальше некуда
Re: ручник
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 14, 2012 21:16:41
Slav21053
Может то может, однако начинай всё проверять, двигается ли трос, не слишком ли изношен тормозной барабан, сами колодки, на месте ли распорные планки.
Особенно если ручник давно уже не работает.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 14, 2012 22:21:39
Slav21053 писал(а):а тросик может вытянуться? у меня тож проблема с ручником - не держит вообще
Slav21053!
Трос может не то что вытянуться, а быть просто непригодным для использования на машине по причине этого самого вытягивания. Брак. Не знаю как сейчас, но раньше таких тросов продавалось море. Как не регулируй с таким тросом, ручник не будет тормозить. Спасет только замена на нормальный трос.
Если же причина всего лишь в нехватке запаса по регулировке, то достаточно перед гайкой надеть подходящую трубку. Тогда появится возможность сильнее натянуть трос.
Slav21053
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вс май 20, 2012 19:01:17
попробую так сделать. еще советуют у пружины обрезать пару витков, тоже попробую
Slav21053
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вс май 20, 2012 19:03:34
трос двигается, колодки еще в норме, барабаны сменил на новые. регудировал перед зимой, ручник работал боле-менее, постепенно стал все хуже и хуже. сейчас вообще не держит
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 20, 2012 20:39:07
Колодки какой фирмы?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 20, 2012 20:50:51
Slav21053 писал(а):регудировал перед зимой, ручник работал боле-менее, постепенно стал все хуже и хуже. сейчас вообще не держит
Отрегулировать на максимальный ход рычага ручника на 3-4 щелчка. Если не поможет - отпусти трос, снимай барабаны, и отрезай и снимай половину пружины с каждой стороны (которая между упором оболочки троса и оконечником троса).
При условии целой оболочки и незакисшего троса.
Slav21053
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Пн май 21, 2012 9:27:03
спасибо
Slav21053
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Пн май 21, 2012 9:27:50
точно не помню уже, в синей коробке...
