Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
В общем наелся тот жесткий диск, даже форматнуть не получилось, не видит его никто
- DJTigra
Ребят, такая проблема. Попросили помочь с видеорегистратором. Память заполнена и больше не хочет писать. Оказалось, что карта памяти на четверть забита. Форматирую - все "удаляется", при попытке записи - снова файлы появляются. Форматировал телефоном, кмк, компом (стандартными программами и через тотал) - сначала все нормально, все успешно, а при попытке сбросить инфу или просто передергиванием карты - файлы появляются. В свойствах файлов присутствует галка "Архивный". Со всех снимаю - удаляю вручную через комп, все нормально. Извлекаю карту и снова вставляю - все файлы на месте
Что еще попробовать сделать?
Что за флэшка? Как форматировали? Какой объем после форматирования?
Может стоит искать причину в регистраторе? Может он с внутренней памяти кидает файлы на карту?
Стоит попробовать полное форматирование или форматировать средствами регистратора, если таковые имеются.
Либо заменить на другую.
- DJTigra
LЁLIK
карта памяти кингстон микро сд на 8 гиг. после формата те же 8 гиг. полное форматирование делал на компе, телефоне, кмк, 2х видеорегистраторах. все равно файлы появляются... делает вид, что записывает инфу, но потом ее нет, только то, что было
Похоже на защиту от записи\форматирования.
Ставьте другую флэху, а по поводу этой гуглите как форматировать с защитой от всяких там записей.
- DJTigra
LЁLIK
если бы была защита - стояла бы галка "только чтение", так же? а ее нет
Ну да.
В таком случае флэху в мусорку. Сбой контроллера судя по всему. Хорошо если ошибаюсь, но восстановить не получится.
Есть утилитка очень хорошая http://hotdownloads.ru/hdd_low_level_fo ... l/download возможно поможет.
Кетайская флэшка.DJTigra писал(а): Память заполнена и больше не хочет писать. Оказалось, что карта памяти на четверть забита. :
- Randall
Ну я бы для начала взял пару тестов для флешек и погонял карту на предмет чтения-записи...DJTigra писал(а):Что еще попробовать сделать?
Это вот что. Я себе в регер купил микросд-шку Гудрам. 16гиг, 10класс... До этого стояла 8Г/6класс, но... ТРАНСЦЕНД - и вопросов не возникало. Подвернулся вариант поставить 16Г, вот выбрал эту на пробу. Результат:пишет какое-то время (к примеру, 30сек, минуту...), потом несколько конкретных дропов, дальше опять нормально и так по кругу. Кому интересно, я в теме регеров выкладывал видео - там можно эти хитрые дропы увидеть. Когда увидел эти дропы, подофигел - ведь карта 10 класса! Еще раз пересмотрел старые записи - все нормально, никаких дропов на карте 6 класса. Начал гонять карту тестами. Нашел клевый момент! При чтении она стабильно отдает траффик порядка 12-14Мб/с - нет вопросов! Но вот при записи прикол. Пишет ровно со скоростью 10-12метров в течении какого-то времени... Потом фигак, скорость падает мгновенно до 2-4Мб/сек на доли секунды! И дальше опять скачет до 10 и идет ровно. Через время опять картина маслом. Вот такой прикол.
Сейчас карточка уехала поставщику в Киев. Бадаюсь за возврат этой хрени назад. Если докажу, что глючная - проблем не будет. Но пока сервисники на моей конторе четко зафиксировать беду не смогли. Но всерно отправили в Киев с описанием траблы. Ждем разборок.
- DJTigra
Оффтопик: А как относишься к SanDisk? Для себя пока выбираю между трансцендом и сандиском
- Randall
DJTigra, я СанДиск никогда не воспринимал, как производителя памяти. Говно всю жизнь было. Ту да же и всякие TakeMS, A-Data и тому подобных.
Гудрам мне казался адекватным раньше хоть как-то. Больше я его брать не буду - нафиг такие баги. Если хочешь совета, выбирай производителя памяти из списка: Transcend, Samsung, Kingston. Флешки стараюсь брать только Трансценд или Кингстон. В качестве ОЗУ для ПК также уважаю Kingmax, Corsair, Team. Хотя и не брезгую старым добрым (хоть и дешевым) PQI.
- DJTigra
Хоть всю жизнь и стоит дорожеRandall писал(а):Говно всю жизнь было.
От сюда я делал выводы, что оно должно быть качественней. Сколько у меня было карт памяти разных производителей - только одна подвела: шла в комплекте с телефоном нокиа N70ME. Записывал 2 дня свадьбы, в итоге при попытке воспроизвести с нее видео на телефоне, карта сгорелаRandall писал(а):Transcend, Kingston
- Randall
Чем что?DJTigra писал(а):Хоть всю жизнь и стоит дороже
Вов, это потоковое видео. При таких режимах карта очень сильно греется. Может, просто, в телефоне вентиляция говно и карта банально вскипела?DJTigra писал(а):карта сгорела
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Мужики, помогите советом. На работе комп есть старенький, все работает нормально, но звуки он воспроизводить не желает, выходы из мат.платы есть, в диспетчере устройств ни на что не ругается, а воспроизводить не хочет. Думал, что драйвера, забил "код экземпляра устройства"(ROOT\MEDIA\MS_MMMCI) в спец.поисковик, драйвера не нашлись. Знающие помогите, тоскливо без музыки.
- zalex
2105 user
скинь скрин оборудование - диспетчер устройств, модель материнки можешь посмотреть?
- zalex
- 2105 user
- zalex
2105 user
а просто диспетчер устройств?
кажется у тебя звук под биосом выключен
- AlexK
Тут дело не в колонках я не вижу у тебя устройство для воспроизведения звука, посмотри может у тебя какие то неизвестные устройства есть, может драйвера не установлены на звуковую, а может она вообще в БИОСе отключена.
- 2105 user
А есть другие варианты? А то нужно будет от сети отсоединяться. Не удобно оченьzalex писал(а):2105 user
можно на самой плате, так наверное проще даже будет
- zalex
Последний раз редактировалось zalex Вт апр 17, 2012 8:05:20, всего редактировалось 1 раз.
- zalex
