Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт апр 06, 2012 16:10:28
В общем наелся тот жесткий диск, даже форматнуть не получилось, не видит его никто :fear:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 08, 2012 6:39:58
Ребят, такая проблема. Попросили помочь с видеорегистратором. Память заполнена и больше не хочет писать. Оказалось, что карта памяти на четверть забита. Форматирую - все "удаляется", при попытке записи - снова файлы появляются. Форматировал телефоном, кмк, компом (стандартными программами и через тотал) - сначала все нормально, все успешно, а при попытке сбросить инфу или просто передергиванием карты - файлы появляются. В свойствах файлов присутствует галка "Архивный". Со всех снимаю - удаляю вручную через комп, все нормально. Извлекаю карту и снова вставляю - все файлы на месте :slap:
Что еще попробовать сделать? :hmmm:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 08, 2012 6:46:17
Что за флэшка? Как форматировали? Какой объем после форматирования?
Может стоит искать причину в регистраторе? Может он с внутренней памяти кидает файлы на карту?
Стоит попробовать полное форматирование или форматировать средствами регистратора, если таковые имеются. :hmmm:
Либо заменить на другую.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 08, 2012 6:53:46
LЁLIK
карта памяти кингстон микро сд на 8 гиг. после формата те же 8 гиг. полное форматирование делал на компе, телефоне, кмк, 2х видеорегистраторах. все равно файлы появляются... делает вид, что записывает инфу, но потом ее нет, только то, что было
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 08, 2012 6:56:08
Похоже на защиту от записи\форматирования. :hmmm:
Ставьте другую флэху, а по поводу этой гуглите как форматировать с защитой от всяких там записей. :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 08, 2012 6:57:27
LЁLIK
если бы была защита - стояла бы галка "только чтение", так же? а ее нет
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 08, 2012 7:00:37
Ну да.
В таком случае флэху в мусорку. Сбой контроллера судя по всему. Хорошо если ошибаюсь, но восстановить не получится.
Есть утилитка очень хорошая http://hotdownloads.ru/hdd_low_level_fo ... l/download возможно поможет.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 08, 2012 7:07:19
DJTigra писал(а): Память заполнена и больше не хочет писать. Оказалось, что карта памяти на четверть забита. :
Кетайская флэшка.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 08, 2012 7:36:35
DJTigra писал(а):Что еще попробовать сделать? :hmmm:
Ну я бы для начала взял пару тестов для флешек и погонял карту на предмет чтения-записи...
Это вот что. Я себе в регер купил микросд-шку Гудрам. 16гиг, 10класс... До этого стояла 8Г/6класс, но... ТРАНСЦЕНД - и вопросов не возникало. Подвернулся вариант поставить 16Г, вот выбрал эту на пробу. Результат:пишет какое-то время (к примеру, 30сек, минуту...), потом несколько конкретных дропов, дальше опять нормально и так по кругу. Кому интересно, я в теме регеров выкладывал видео - там можно эти хитрые дропы увидеть. Когда увидел эти дропы, подофигел - ведь карта 10 класса! Еще раз пересмотрел старые записи - все нормально, никаких дропов на карте 6 класса. Начал гонять карту тестами. Нашел клевый момент! При чтении она стабильно отдает траффик порядка 12-14Мб/с - нет вопросов! Но вот при записи прикол. Пишет ровно со скоростью 10-12метров в течении какого-то времени... Потом фигак, скорость падает мгновенно до 2-4Мб/сек на доли секунды! И дальше опять скачет до 10 и идет ровно. Через время опять картина маслом. Вот такой прикол.
Сейчас карточка уехала поставщику в Киев. Бадаюсь за возврат этой хрени назад. Если докажу, что глючная - проблем не будет. Но пока сервисники на моей конторе четко зафиксировать беду не смогли. Но всерно отправили в Киев с описанием траблы. Ждем разборок. :boss:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 08, 2012 7:49:41
Оффтопик: А как относишься к SanDisk? Для себя пока выбираю между трансцендом и сандиском
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 08, 2012 8:06:18
DJTigra, я СанДиск никогда не воспринимал, как производителя памяти. Говно всю жизнь было. Ту да же и всякие TakeMS, A-Data и тому подобных.
Гудрам мне казался адекватным раньше хоть как-то. Больше я его брать не буду - нафиг такие баги. Если хочешь совета, выбирай производителя памяти из списка: Transcend, Samsung, Kingston. Флешки стараюсь брать только Трансценд или Кингстон. В качестве ОЗУ для ПК также уважаю Kingmax, Corsair, Team. Хотя и не брезгую старым добрым (хоть и дешевым) PQI.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 08, 2012 14:09:27
Randall писал(а):Говно всю жизнь было.
Хоть всю жизнь и стоит дороже
Randall писал(а):Transcend, Kingston
От сюда я делал выводы, что оно должно быть качественней. Сколько у меня было карт памяти разных производителей - только одна подвела: шла в комплекте с телефоном нокиа N70ME. Записывал 2 дня свадьбы, в итоге при попытке воспроизвести с нее видео на телефоне, карта сгорела :pinch: :pinch: :pinch:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 08, 2012 20:51:13
DJTigra писал(а):Хоть всю жизнь и стоит дороже
Чем что? :crazy:
DJTigra писал(а):карта сгорела
Вов, это потоковое видео. При таких режимах карта очень сильно греется. Может, просто, в телефоне вентиляция говно и карта банально вскипела? :)
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт апр 17, 2012 7:46:47
Мужики, помогите советом. На работе комп есть старенький, все работает нормально, но звуки он воспроизводить не желает, выходы из мат.платы есть, в диспетчере устройств ни на что не ругается, а воспроизводить не хочет. Думал, что драйвера, забил "код экземпляра устройства"(ROOT\MEDIA\MS_MMMCI) в спец.поисковик, драйвера не нашлись. Знающие помогите, тоскливо без музыки.
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 17, 2012 7:48:55
2105 user
скинь скрин оборудование - диспетчер устройств, модель материнки можешь посмотреть?
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт апр 17, 2012 7:56:28
модель материнки на самой плате смотреть?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 17, 2012 7:57:58
2105 user
можно на самой плате, так наверное проще даже будет
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт апр 17, 2012 7:58:20
скрин оборудования. Колонки подключены, но он их не видит, *ука
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 17, 2012 8:00:15
2105 user
а просто диспетчер устройств?
кажется у тебя звук под биосом выключен
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт апр 17, 2012 8:01:25
Тут дело не в колонках я не вижу у тебя устройство для воспроизведения звука, посмотри может у тебя какие то неизвестные устройства есть, может драйвера не установлены на звуковую, а может она вообще в БИОСе отключена.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт апр 17, 2012 8:02:00
zalex писал(а):2105 user
А есть другие варианты? А то нужно будет от сети отсоединяться. Не удобно очень
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 17, 2012 8:03:52
2105 user
программа типа Everest подскажет
тут например
Последний раз редактировалось zalex Вт апр 17, 2012 8:05:20, всего редактировалось 1 раз.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт апр 17, 2012 8:04:36
неизвестных устройств нет
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт апр 17, 2012 8:05:59
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 17, 2012 8:06:25
2105 user
в BIOS был когда нибудь?
