Плохо заводится при присоединении трубки вакуум-корректора
Deniska_PMR
Модель авто: ВАЗ-2105 1981г. 1300 см3 4ст. КПП цв. ярко-зелёный
Непрочитанное сообщение Deniska_PMR » Пт апр 06, 2012 12:59:58
Плохо заводитится при соединении трубки вакуумного корректора опережения зажигания. Собственно сабж. При отсоединенном от трамблера шланге , двигатель заводится с полтыка. При соединенном шланге - для того чтоб завестись, нужно дросселью сыграть при старте, как заводится, иначе пару раз потарабанит и глохнет. Выставлял зажигание и позже, и раньше - результата ноль. Выставлял винтом количества больше оборотов, не помогло. В чём может быть проблема? Карб. озон 2105.
Когда двигатель уже завёлся, холостые в поряде.
Re: Плохо заводитится при соединении трубки вакуумного корре
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 06, 2012 14:10:00
Причина - в карбюраторе.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 06, 2012 14:29:27
Если это только когда двигатель горячий или теплый то это
-неправильно отрегулированный ХХ
-стопорные винты заслонок кто-то трогал (заслонки должны быть полностью закрыты),
-иные причины связанные с ХХ.
Горячий двигатель по инструкции надо заводить с немного нажатой педалью (примерно на 1/3)
из инструкции
http://www.semerka.info/torrent/viewtopic.php?f=8&t=41
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 06, 2012 14:34:30
Не помешает проверить подшипник подвижной пластины в трамблёре.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 06, 2012 14:49:52
zombie177rus писал(а):Не помешает проверить подшипник подвижной пластины в трамблёре.
Оно совсем иначе себя проявляет.
Deniska_PMR
Непрочитанное сообщение Deniska_PMR » Пт апр 06, 2012 15:53:34
Это происходит как на горячем, так и на холодном. Стопорные винты никто не трогал.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт апр 06, 2012 16:46:55
у меня такой же карб. Ни знаю - помогу ли. В общем, у меня на карбе закрыт трубкой какой-то воздушный выход. Изначально было сделано так предыдущим хозяином. Все работает без проблем
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт апр 06, 2012 17:48:44
Я б попробовал так снял крышку трамблера , подсоеденил к оному трубку и создовая в ней разрежение посмотрел ,что происходит не так в данном агрегате. Ибо по диагнозу болезнь именно в нем ,раз без трубки работает нармально
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт апр 06, 2012 17:50:30
на вакуум корректор влияет зазор дроссельных заслонок по причине нарушения заводских регулировок путем срывания пломб винтов упоров/ограничителей, либо износ тех самых дроссельных заслоной, отсоединив трубку с вакуум корректора трамбрера пробуй языком на разряжение при ХХ , засасывать его не должно....а вообще при раннем зажигании обычно стартер "закусывает" при заводке на горячуюю, так же нет возможности отрегулировать СО, но вообще отрегулировать для езды и относительно устойчивых ХХ возможно...причина в карбе однозначно
Deniska_PMR
Непрочитанное сообщение Deniska_PMR » Пт апр 06, 2012 18:03:07
серго писал(а):на вакуум корректор влияет зазор дроссельных заслонок по причине нарушения заводских регулировок путем срывания пломб винтов упоров/ограничителей, либо износ тех самых дроссельных заслоной, отсоединив трубку с вакуум корректора трамбрера пробуй языком на разряжение при ХХ , засасывать его не должно....а вообще при раннем зажигании обычно стартер "закусывает" при заводке на горячуюю, так же нет возможности отрегулировать СО, но вообще отрегулировать для езды и относительно устойчивых ХХ возможно...причина в карбе однозначно
На ХХ засасывает. Причина в дроссельных заслонках?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт апр 06, 2012 18:09:38
Разряжение в данной трубке будет всегда на хх меньшее на бол оборотах большее
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 06, 2012 18:22:03
Проявить себя этот дефект может как угодно.Проверить не помешает.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт апр 06, 2012 18:36:11
Deniska_PMR писал(а): При отсоединенном от трамблера шланге , двигатель заводится с полтыка.
Посмртри трамблер там беда
Re: Плохо заводится при присоединении трубки вакуум-корректо
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 06, 2012 20:38:08
Deniska_PMR
А если не одевать трубку а тупо заткнуть её?, перекрыть кислород что по ней в карб поступает.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 06, 2012 21:54:26
Fiks 032 писал(а):Разряжение в данной трубке будет всегда
на солексе еще может быть, но на ОЗОНе не должно быть никакого разряжения на ХХ
Fiks 032 писал(а):на бол оборотах большее
на высоких оборотах при больших открытиях дросселя разряжение в трубке будет малое,
самое большое разряжение при малых открытиях дросселя (курим матчасть)
Deniska_PMR писал(а):На ХХ засасывает. Причина в дроссельных заслонках?
да
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 06, 2012 22:12:57
Fiks 032 писал(а): Посмотри трамблер там беда
Нет, не там.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 07, 2012 16:39:14
D.I.M.A.R. писал(а):на солексе еще может быть, но на ОЗОНе не должно быть никакого разряжения на ХХ
Согласен на ХХ разряжения может и небыть.
D.I.M.A.R. писал(а):на высоких оборотах при больших открытиях дросселя разряжение в трубке будет малое,самое большое разряжение при малых открытиях дросселя (курим матчасть)
Вот вот покури мат часть ,а нахрена на вакум регуляторе разряжение на малых оборотах
Нет, не там.
Что б узнать 100 процентов где беда надо отсоеденнить данную трубку от вакумника и заглушить ее если если двиг нормально заведется то карб не причем беда в трамболере ежели нет то в карбе.Хотя я склоняюсь к трамблеру ведь данная трубка некаких действий на карб не производит а нужна для отбора разряжения при открытой заслонки для сдвига зажигания в +
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 07, 2012 16:48:09
Fiks 032 писал(а):Что б узнать 100 процентов где беда надо отсоеденнить данную трубку от вакумника и заглушить ее если если двиг нормально заведется то карб не причем беда в трамболере ежели нет то в карбе.Хотя я склоняюсь к трамблеру ведь данная трубка некаких действий на карб не производит а нужна для отбора разряжения при открытой заслонки для сдвига зажигания в +
сказали же уже несколько раз - языком при ХХ пробуем, есть разряжение - зазор в ДЗ первой камеры большой, убавлять, на солексе это первый показатель перерасхода (из распылителей аж подкапывать может и в большей степени работает переходная система)
все!
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 07, 2012 17:01:12
Medved@790 писал(а):сказали же уже несколько раз - языком при ХХ пробуем, есть разряжение - зазор в ДЗ первой камеры большой, убавлять, на солексе это первый показатель перерасхода (из распылителей аж подкапывать может и в большей степени работает переходная система)все!
Тогда почему
Я вот подумал может все гораздо проще и наш товарищ Deniska перепутал трубки местами от вакумника и эконометра а?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 07, 2012 17:06:51
Fiks 032 писал(а):сказали же уже несколько раз - языком при ХХ пробуем, есть разряжение - зазор в ДЗ первой камеры большой, убавлять, на солексе это первый показатель перерасхода (из распылителей аж подкапывать может и в большей степени работает переходная система)все!
Тогда почему
потому что зажигание в момент пуска слишком раннее, что непонятного?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб апр 07, 2012 17:13:02
Medved@790 писал(а):потому что зажигание в момент пуска слишком раннее, что непонятного?
Deniska_PMR писал(а): Выставлял зажигание и позже, и раньше - результата ноль
Deniska_PMR
Непрочитанное сообщение Deniska_PMR » Сб апр 07, 2012 21:19:51
Тогда почему
Какой эконометр имеется в виду?
Там других трубок, похожих на ту нет. А вообще ничего не трогал, и оно начало так себя вести. Отсоединяю трубку от трамблера - совсем другое дело. Машина сразу ровно работает на ХХ, ход становится плавным. Ещё один из симптомов при соединенном шланге к вакууму: дымит сильнее, чёрным дымом, после сильной перегазовки стреляет в глушитель.
четвёрковод писал(а):Deniska_PMR
Тупо снял трубку с трамблера, машина заводится с полоборота; пока буду ездить без неё.
Пока что в трамблер лезть не буду, т.к. не знаю, если надо будет выставлять потом зажигание по меткам на коленвале, т.к. вряд ли разберусь.
Знаю вообще, что вакуум работает на опережение зажигания, и он даёт раннюю детонацию при резком увеличении количества топлива.
Возникли следующие вопросы:
1. А при неработающем вакууме, получается, она будет немного тупить при разгоне? И вообще, на что повлияет? Особых отклонений в работе двигателя без вакуума не заметил.
2. Ну а вообще, по логике вещей, если я в карб не лазил, то с чего бы сбиваться дроссельным заслонкам?? Или всё же разряжения на ХХ не должно быть? (карб. ОЗОН)
3. Всё же думаю насчёт подвижной пластины в трамблёре, какой именно подшипник имелся в виду?
Кстати, ещё читал где-то, что трубку от вакуума подводят не в карб, а в коллектор. У меня там имеется место для соединения, ставил туда, разницы, что со снятой трубкой, что туда одетой, не было.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 08, 2012 7:54:06
Deniska_PMR
тебе ж уже несколько раз говорили: снял трубку - заткни ее :cigar: .
Deniska_PMR
Непрочитанное сообщение Deniska_PMR » Вс апр 08, 2012 9:02:30
гость писал(а):Deniska_PMR
Дык так и сделал. =) На сем могу забыть о ней?
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 08, 2012 9:29:55
Дык так и сделал. ...
Deniska_PMR
Так а результат какой?
Deniska_PMR писал(а):... На сем могу забыть о ней?
:no: Говорили снять и заглушить сугубо для диагностики.
