Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Благодарил (а): 371 раз
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 04, 2012 8:07:58
Во круто! :psih: Но 3 раза и 5 раз, однако, разница... :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 04, 2012 22:44:49
Нет Юр, выходит я успеваю заметить четыре световых сигнала. Да я нажимал на кнопку не глядя на фонари, и уже проходя мимо машины вдруг видел ещё сигналы, нет сомнений что по нажатию на закрытие одна вспышка, как и положено, есть.
В общем прослежу теперь более внимательно. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 05, 2012 14:58:43
четвёрковод писал(а):В общем прослежу теперь более внимательно. Спасибо.
Сань, поюзай лучше другой брелок ;)
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт апр 06, 2012 18:12:19
и так я решил поставить цз, у меня появилась проблема как можно вывести специально кнопочку в салоне чтоб нажав на нее двери блокировались и разблокировались, если имеем всего + и -? какая кнопочка подойдет? с сигналки у меня все нормально блокирует а хотелось бы так чтоб когда садишься в машину, заводишь, нажал кнопочку и двери заблокировались?
diver
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение diver » Чт апр 12, 2012 11:11:06
Народ, подскажите какой датчик удара лучше ставить магниторезонансный или пьезоэлектрический?? И какие между ними различия??
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт апр 27, 2012 8:23:20
оба нормальные, в принципе похожи и работают оба адекватно
Горелый Сергей
Модель авто: ваз 21074
установка простых сигналок
Непрочитанное сообщение Горелый Сергей » Сб авг 11, 2012 5:04:44
подскажите как правильно нужно устанавливать сигнализацию на наз- 2107 по электрике
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: установка простых сигналок
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 11, 2012 5:29:52
ну ты даешь.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 11, 2012 7:48:10
Горелый Сергей, собственно, есть карты установки на любые машины. Вот ее, наверное, и стоит поискать, если не хочешь/не можешь разобраться сам.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб авг 11, 2012 11:53:34
Горелый Сергей писал(а):подскажите как правильно нужно устанавливать сигнализацию на наз- 2107 по электрике
ПРАВИЛЬНО - это когда установлено так, что создает максимальное количество проблем угонщику. Посему, правильно установленная сигналка - это установленная с индивидуальным походом, т.е. нестандартно. Так что получить готовый ответ на этот вопрос - значит, установить СТАНДАРТНО :(
Хочешь установить хорошо - бери инструкцию в руки, изучай схему, придумывай, как и где реализовать подключения оптимально и куда/как размещать блок и датчик. На форуме все это размусоливалось уже по сотне раз, вплоть до крепления и настройки тяг актюаторов. Не ленись, почитай форум и определись, как что делать у себя.
Какие моменты совсем уж совсем непонятны будут - спрашивай, поможем. Но ждать в одном посте ответа на столь емкий вопрос не стОит... :no:
godlike
Модель авто: ВАЗ 2105 1.3
Re: Секрет замка
Непрочитанное сообщение godlike » Сб авг 11, 2012 19:28:35
Приобрел:
Комплект центрального замка CONVOY X400 v.2
Сигнализацию: Sheriff APS-2500
В центральном замке один 5-проводной актуатор, 3 2-хпроводных.
В инструкции к сигнализации указано:
Код: Выделить всё
Пятипроводная цепь отпирания/запирания дверей с изменением полярности
При установке системы на таких автомобилях необходимо перерезать штатные провода управления электроприводами замков дверей автомобиля. Эти провода проложены от основного переключателя запирания/отпирания к дополнительным переключателям запирания/отпирания, а от них - к электроприводам дверных замков.
Перережьте штатный провод запирания и подключите желтый провод системы к тому концу перерезанного штатного провода, который идет к дополнительным переключателям (электроприводам замков дверей). Подключите зеленый провод к тому концу перерезанного штатного провода, который идет к основному переключателю.
Перережьте штатный провод отпирания и подключите белый провод системы к тому концу перерезанного штатного провода, который идет к дополнительным переключателям (электроприводам замков дверей). Подключите синий провод к тому концу перерезанного штатного провода, который идет к основному переключателю.
Оранжевый провод и синий провод с белой полосой должны быть подключены к источнику питания +12 В, защищенному предохранителем.
Схема ЦЗ и сиги во вложении.
Ссылка на полную инструкцию сиги:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sh ... s-2500.htm
Если Вас не затруднит - подскажите, пожалуйста, какие провода на схеме ЦЗ перерезать и как его подключать к сигнализации.
Спасибо!
ПЕРЕНЕСЕНО
Схема ЦЗ
Схема сиги
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс авг 12, 2012 15:33:50
godlike
Не парься, к "пятёре" тот текст не имеет отношения. Подключай так. Замки подключи по схеме как на первой фотке. В сиге провода с разъёма ЦЗ - синий и зелёный не используем, син/бел и оранжевый на массу, жёлтый и белый подключи к коричневому и белому проводам центрального замка, на фотке они в разъёме справа. Полярность определишь сам, всмысле открыть-закрыть. Удачи! :yes:
godlike
Непрочитанное сообщение godlike » Вт авг 14, 2012 12:32:52
Спасибо большое!
И еще, если не затруднит, на примере этой схемы:
http://avto-elektro-shemy.ru/2011/03/el ... -cvetnaya/
Поскажите, пожалуйста, как правильно подключать реле блокировки системы зажигания?
Что где перерезать, и что к каким кабелям подключить.
Заранее огромное спасибо!
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 14, 2012 19:55:12
godlike
Реле зажигания на твоей схеме есть номер 23.
Самый простой и мудрый вариант - оторви контакт 85 от земли и подключи к нему выход сигнализации, настроеный под функцию блокировки зажигания.
godlike
Непрочитанное сообщение godlike » Вт авг 14, 2012 20:31:56
То есть просто соединяю оранжевый провод сигналки с 85-м контактом 23-го реле?
А где на схеме провод ACC? Контакт 86 данного реле?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср авг 15, 2012 15:45:33
godlike писал(а):То есть просто соединяю оранжевый провод сигналки с 85-м контактом 23-го реле?
Верно, только не оранжевый, а чёрно-белый, выход 3-го канала.
godlike писал(а):А где на схеме провод ACC? Контакт 86 данного реле?
Да.
godlike
Непрочитанное сообщение godlike » Ср авг 15, 2012 20:51:20
BORODA писал(а)::
Тогда немного не понял.
Согласно схеме сигналки -оранжевый - функция блокировки зажигания.
Черно-белый - выход сирены.
Третьего канала нет вобще.
Может имелась ввиду другая модель сигнализации?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт авг 16, 2012 7:29:40
godlike писал(а):Черно-белый - выход сирены.
БЕЛО-ЧЁРНЫЙ выход сирены.
godlike писал(а):Третьего канала нет вобще.
Контакт номер 1 в главном разъёме.
godlike
Непрочитанное сообщение godlike » Чт авг 16, 2012 8:26:31
Ясно, спасибо!
P.S. В инструкции написано:
Код: Выделить всё
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ (канал 3)
Дополнительный программируемый канал 3 (линия дополнительной блокировки "ARM" - провод черный с белой полосой) позволяет управлять дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Данный канал программируется как
Дополнительный выход блокировки (комплиментарный по отношению к основному выходу блокировки).
Импульсный выход отрицательной полярности на 30 сек при постановке системы на охрану (вариант использования - как выход управления стеклоподъемниками).
Импульсный выход отрицательной полярности на 20 сек при снятии системы с охраны (вариант использования - выход управления вежливой подсветкой). Включение зажигания отменит действие импульса в любое время.
Независимый канал управления внешним устройством типа Пейджер.
Мне программировать как:
Код: Выделить всё
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт авг 16, 2012 15:32:19
godlike
По мурзилке, вообще, он уже запрограммирован как надо, так что просто подключи его и всё должно заработать, ну а если нет, в программировании первая позиция, дополнительный выход блокировки НР реле. :yes:
godlike
Непрочитанное сообщение godlike » Пн авг 20, 2012 9:45:03
По вычитанному где-то совету прочитал, что подключать кабели вывода сигнализации вместо габаритов лучше на указатели поворотов, конкретнее - на выключатель аварийной сигнализации.
Так как удобно подключить к проводам выключателя не получилось, решил подключить к аналогичным по цвету и толщине кабелям, выходящим из блока предохранителей за бардачком.
Ок, подключил к синему и сине-черному кабелю, но при срабатывании сигнализации, световая индикация на автомобиле не работает. подскажите, пожалуйста, в каком месте лучше подключать выводы сигналиции, предназначенные для световой индикации?
Спасибо!
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн авг 20, 2012 18:33:54
на кнопке аварийки самое удобное место, либо прямо за приборкой
godlike
Непрочитанное сообщение godlike » Вт авг 21, 2012 9:15:59
Понятно.
Я ведь правильно понимаю - следует использовать голубой и голубой с черной полосой, которые подходят к кнопке аварийки?
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт авг 21, 2012 9:18:13
совершенно верно
godlike
Непрочитанное сообщение godlike » Вт авг 28, 2012 8:22:05
Всем большое спасибо!
Сигналака работает без перебоев:)
Теперь планы по развитию:
1) Таки подключить реле зажигания к 3-му каналу для блокировки двигателя - а то работал на удаленной площадке и боялся, что если не то отрежу, то уеду на эвакуаторе:)
Кстати, если подкинете ссылку, где объясняется принцип работы блокировки, буду благодарен!
2) Поставить концевик на багажник
3) Подключить концевик капота к концевику багажника, отрезав от него электропитание
4) Поставить геркон на люк бензобака, подключив к концевику багажника
5) Установить дополнительный аккумулятор (есть Ni-Cd 1200 mAh) и нарисовать схему для срабатывания системы при отключении основного аккумулятора
Заранее спасибо, если прокомментируете?
И парочка вопросов:):
1) Что можно сделать с идущим в комплекте реле?
2) Что можно сделать со вторым каналом?
Его функции:
Выход (-) по мере удержания
Или Импульсный выход (-) 1 сек
Или Триггерный выход (-) (при включенном зажигании)
Спасибо!
