roger38
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение roger38 » Ср апр 04, 2012 13:02:31
ок, буду дальше пробовать)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 04, 2012 13:41:51
roger38
может есть чего полезного,полистай
http://www.semerka.info/forum/search.ph ... 1%81%D0%BA
Благодарил (а): 2688 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 04, 2012 14:54:39
Антон80 писал(а):все ли ж12 красного цвета?
Три бренда, которые я видел - красного цвета.
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 04, 2012 15:03:44
и, как я понял, их можно смешивать? А то я уже смешал :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 04, 2012 15:18:26
Антон80 писал(а): А то я уже смешал
И я :fear: .
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 04, 2012 21:46:49
Народ! Помню, в тройке и не требовался долив, т.к. ничего никуда не вытекало. Да и если бы тогда текло как сейчас, то это был бы ахтунг: Тосол тогда было не достать LOL .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 05, 2012 5:06:39
я смешал при заливке новой. В системе 7л, сливается 5. После промывки водой там 2л остается. Залил концентрата 1 к 1 два литра и остальное готовым другой фирмы долил.
Сливная пробка только (!) на радиаторе.
Дист. водой мыл раза 4 или 5
Благодарил (а): 850 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 05, 2012 8:05:13
гость писал(а):Залил ее же обратно после отстоя.
вчера сделал так же, пару капелек только и пролил, тосол почти свежий - менять и не стал.
assist77 писал(а):всего 600-700
всего...штуку вместо ЗП дали и все - хоть х** с*си :fear:
assist77 писал(а):Скоро буду менять тормоза (поменяю всё на новое, а не только закисший цилиндр, ибо 100% придётся разбирать не один раз чуть позже для замены всего остального...)
вот с этим полностью согласен , и не забываем трубки продувать - а то потом мучаются почему ведет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 05, 2012 16:11:08
Антон80 писал(а):я смешал при заливке новой. В системе 7л, сливается 5. После промывки водой там 2л остается. Залил концентрата 1 к 1 два литра и остальное готовым другой фирмы долил.
Авто какое?На всех ВАЗах ДВЕ сливные пробки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 05, 2012 16:13:59
Оффтопик: [quote="zombie177rus"]ВАЗах[/quote]
См. профиль мой :fear:
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Anton48 » Чт апр 05, 2012 17:39:49
Здравствуйте, у меня такая проблема, после зимы стала перегреваться машина в режиме стоянки. Патрубки все горячие, термостат горячий. Может ли быть перегрев из-за закрытого крана печки, или из-за того что я однажды залил немного герметика для радиатора?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 05, 2012 17:44:20
Anton48 писал(а):Может ли быть перегрев из-за закрытого крана печки,
Нет
Anton48 писал(а):или из-за того что я однажды залил немного герметика для радиатора?
Вполне,забил радиатор и всё
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Чт апр 05, 2012 17:49:34
а почему тогда патрубок нижний горячий и термостат? Заметил еще что в бачке антифриз все время в одном положении.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 05, 2012 17:53:45
Anton48 писал(а): после зимы стала перегреваться машина в режиме стоянки.
А может она, наоборот, стала нормально работать ;)
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Чт апр 05, 2012 17:57:33
прошлым летом не было такого,температура очень быстро растет
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 05, 2012 18:10:23
Anton48 Антон, понятие быстро очень субъективное. Если поверить тебе нА слово, то причина может быть только в засранности основного радиатора ошмётками герметика. Исправность термостата под сомнение не беру.
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Чт апр 05, 2012 18:28:21
за минут 5 температура поднимается с 88 например до 98, и потом включается вентилятор
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Чт апр 05, 2012 18:32:07
а как промыть можно радиатор?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 05, 2012 18:32:51
Anton48 писал(а):и потом включается вентилятор
Он потом отключается? быстро или долго молотит?
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Чт апр 05, 2012 18:35:16
быстро молотит в течении минуты наверное или секунд 40
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 05, 2012 18:36:29
Anton48 писал(а):а как промыть можно радиатор?
Водой,под давлением.
Вот тут обсуждали,может поможет
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 115#p60115
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 05, 2012 18:38:19
Anton48 писал(а):быстро молотит в течении минуты наверное или секунд 40
В общем, по времени многовато.Когда вентилятор работает,воздух должен идти горячий,если теплый,значит что-то не так
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Чт апр 05, 2012 18:41:53
воздух идет горячий, и давление в системе охлаждения растет
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 05, 2012 18:50:12
Окромя забитого радиатора может иметь место проворачивание крыльчатки помпы,однако при этом поток воздуха с вентилятора не такой горячий. :hmmm:
Попробуй снять,промыть радиатор.Если не лень,то заодно помпу скинь,проверь.
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Чт апр 05, 2012 18:54:26
спасибо, завтра куплю средство для промывки, а можно промывать без снятия радиатора?
