Трёхуровневый регулятор напряжения
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср июн 03, 2009 14:57:11
Посмотрите на фотки, пожалуйста, подойдёт ли эта девайсина для генератора инжекторной семёрки?
ps чисто случайно сегодня прикупил, шел в автомагазин за "карманами" на двери, а тут на тебе... лежит чуда-юда :rolleyes:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 03, 2009 15:47:09
Это надо в мурзилке посмотреть
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 03, 2009 15:58:13
Заявленные характеристики канаютза правильные.А режимы переключает встроенный терморезистор?У них бывает большая погрешность.Хотя,в отличие от стока, девайс задуман правильно.Новое исполнение 15-летней давности.ИМХО,такие приблуды больше подходят для Крайнего севера и Крайнегно юга.В средней полосе качественная АКБ и на стоке ходит долго.(Если её вовремя обслуживать).Но хуже ,наверное,не будет.Гена-то у вас на 80А!Да,многое зависит от режима поездок.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср июн 03, 2009 16:07:28
Буйный писал(а):Заявленные характеристики канаютза правильные.А режимы переключает встроенный терморезистор?
тумблерочек маленький на ТРИ положения -
12.6
14.2
14.7
Буйный писал(а):У них бывает большая погрешность.Хотя,в отличие от стока, девайс задуман правильно.Новое исполнение 15-летней давности.ИМХО,такие приблуды больше подходят для Крайнего севера и Крайнегно юга.В средней полосе качественная АКБ и на стоке ходит долго.(Если её вовремя обслуживать).Но хуже ,наверное,не будет.Гена-то у вас на 80А!Да,многое зависит от режима поездок.
Летом проблем нет, но вот зимой... Езжу в неделю раза 2-3, поездки короткие (10-20 км) + потребители свет\печка\обогрев стекла\вентилятор радиатора + езда по-пробкам (обороты холостые фактически) - естественно у аккумулятора хронический недозаряд.
А если эта девайсина стабильно будет выдавать зимой 14.7 на заряд, то это не плохо, имхо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 03, 2009 17:53:35
OldFeld писал(а):потребители свет\печка\обогрев стекла\вентилятор радиатора + езда по-пробкам (обороты холостые фактически)
OldFeld писал(а):А если эта девайсина стабильно будет выдавать зимой 14.7 на заряд, то это не плохо, имхо
На холостых полюбому не будет. все значения тока всегда пишутся для 2000 оборотов двигателя
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср июн 03, 2009 18:40:50
Mr_Ice писал(а):На холостых полюбому не будет. все значения тока всегда пишутся для 2000 оборотов двигателя
И это хорошо еще, если для 2000 оборотов, встречал в книжках номинальные токи, данные для 2500 и даже для 3000 оборотов двигателя. Сам при движении на всякий случай стараюсь не ниже 2500 оборотов держать, но это хорошо, когда на дальние расстояния едешь... А вообще есть мысли о замене генератора на более мощный, где бы только узнать, прав я или нет - считая, что если по номиналу генератор 100А - на 25% больше, чем "родной" для инжекторной машины на 80А - то при равных оборотах он будет выдавать ток на 25% (примерно) больше - что всяко лучше, на пониженных оборотах. Пусть даже недостаточно тока - но если это все равно "менее недостаточно" - то имеет смысл...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 03, 2009 18:45:04
SMSha писал(а):И это хорошо еще, если для 2000 оборотов, встречал в книжках номинальные токи, данные для 2500 и даже для 3000 оборотов двигателя. Сам при движении на всякий случай стараюсь не ниже 2500 оборотов держать, но это хорошо, когда на дальние расстояния едешь... А вообще есть мысли о замене генератора на более мощный, где бы только узнать, прав я или нет - считая, что если по номиналу генератор 100А - на 25% больше, чем "родной" для инжекторной машины на 80А - то при равных оборотах он будет выдавать ток на 25% (примерно) больше - что всяко лучше, на пониженных оборотах. Пусть даже недостаточно тока - но если это все равно "менее недостаточно" - то имеет смысл...
думаю смысле нет. менять генератор из-за 2 выйгранных ампер на ХХ помоему нелогично. Да и неужели не справляется? Вообще опиши в отдельной теме что не устраивает в работе генератора.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср июн 03, 2009 19:26:04
Да я тоже думаю, что смысла менять нет. Вернее - буду проверять. Для проверки мыслю поставить где-нибудь в салоне что-то типа электрической розетки, куда провести два провода напрямую с клемм аккумулятора (два - чтобы не гадать, недозаряд или плохая масса в месте крепления именно этого провода). И периодически втыкать в эту розетку щупы тестера - в режиме вольтметра. На разных участках движения - трасса, город, пробки... Тогда будет видно, какое напряжение при каких включенных потребителях - на клеммах аккумулятора "здесь и сейчас". Ну а постоянно подключать точный вольтметр смысла не вижу...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 03, 2009 19:39:03
SMSha
ну розетка это слишком. А разве БК не показывает напряжение?
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср июн 03, 2009 21:50:40
Mr_Ice писал(а): На холостых полюбому не будет. все значения тока всегда пишутся для 2000 оборотов двигателя
Вот именно что на холостых при запуске двигателя - 14.2 (смотрю по БК)
Затем, по мере прогрева двигателя, на штатном регуляторе напряжения срабатывает термокомпенсация и уже (без потребителей) - 13.9-13.8 Если жарко на улице, то можно увидеть на БК и 13.7. По мере подключения потребителей напряжение ЕЩЁ просаживается. Вплоть до 12.8 видел цифру в пробках. Это напрягает... малова-то будет, имхо
А регуляторы (типа того что я купил) поддерживают строго 14.2 (в среднем положении переключатель) Во всяком случае, так пишут люди, которые ими пользуются. То есть, сколько бы ты потребителей не включил, они автоматом поднимают напругу до 14.2 (вариант летом 13.6 или зимой 14.7) В этом и есть, собственно, смысл их использования.
question73
Модель авто: Классика 2107 1983 года выпуска, карб. Солекс
Непрочитанное сообщение question73 » Ср июн 03, 2009 23:05:28
То OldFeld:
Цитата:
на холостых при запуске двигателя - 14.2.
Я так полагаю, что во время пуска и прогрева двигателя вы прикрываете воздушную заслонку, тем поднимая обороты двигателя до (около) 1000 об\мин.
Я бы связал падение напряжения на аккумуляторе не с термокомпенсацией, а просто с тем, что по мере прогрева двигателя вы попросту открываете воздушную заслонку полностью и обороты уменьшаются до такого, что генератор и выдает те самые 13.9-13.8 В. Естественно с увеличением нагрузки напряжение падает еще. Есть вариант поиграться с подстроечным сопротивлением регулятора напряжения.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 04, 2009 5:53:17
уже в другое теме писАл, что в инже, не могу сказать за все авто но в мурзилках и на практике стоит вот такой 9412.3701, я думаю этот регулятор подойдет, единственное не уверен на счет щеточного узла, но я бы просто провода припаял к родному щеточному узлу, откусив встроенный РН..
OldFeld писал(а):А регуляторы (типа того что я купил) поддерживают строго 14.2 (в среднем положении переключатель) Во всяком случае, так пишут люди, которые ими пользуются. То есть, сколько бы ты потребителей не включил, они автоматом поднимают напругу до 14.2 (вариант летом 13.6 или зимой 14.7) В этом и есть, собственно, смысл их использования.
опять таки это не на холостых, как правильно писал уже Mr_Ice
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июн 04, 2009 6:09:48
Mr_Ice писал(а):ну розетка это слишком. А разве БК не показывает напряжение?
В том-то все и дело, что БК показывает напряжение в тех проводах, к которым от подключен. Но туда же и потребители подключены, качество массы может быть разным. Одним словом, в моем БК редко когда показывается напряжение выше 12.2 В - но при этом на клеммах аккумулятора - вольтметром - снимается на 1.5 - 2 В больше. Видимо, что-то не так с БК или конкретно с теми проводами, куда он подключен. Но так как вся машина в целом работает (тьфу-тьфу-тьфу) как положено - то мне проще сделать "розетку" для периодического контроля, чем перекладывать всю проводку (провода-то в косах, не сами по себе).
Возможно, имеет смысл заменить БК - о чем я в принципе уже думаю, но опять-таки - пока идут переговоры с продавцом, возьмет ли он имеющийся БК назад хотя бы по цене б/у....
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Чт июн 04, 2009 7:07:46
да, действительно... обороты при пуске двигателя - 1200, а потом снижаются до +\- 850. То есть напряжение 13.9-13.8 выдается при 850 об\мин двигателя.
Добавлено спустя 20 минут 28 секунд:
SMSha писал(а): Одним словом, в моем БК редко когда показывается напряжение выше 12.2 В - но при этом на клеммах аккумулятора - вольтметром - снимается на 1.5 - 2 В больше. Видимо, что-то не так с БК или конкретно с теми проводами, куда он подключен.
А в какой момент ты смотришь по БК напряжение? Если в момент поворота ключа на позицию Зажигание, то может показывать и 12.2...(это напряжение на самом аккумуляторе) почему нет, если ты не ездишь каждый день? А вот когда двигатель запущен, то твой БК должен показывать примерно 14.2.. (напряжение, выдаваемое генератором)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июн 04, 2009 7:31:21
OldFeld
Напряжение по БК я смотрю если так можно сказть постоянно (вернее, смотрел, для анализа) - там у меня режим "Панорама" есть, вывод на экран 4 параметров одновременно. Одним из них я повесил напряжение. Напряжение на самом акумуляторе он мне вообще показывает вплоть до 10.2 В - что не есть истина. А сравнение делал - машина стоит, человек сидит в кабине, говорит показания вольтметра на БК, я в это же время меряю напряжение на клеммах аккумулятора. Потом чуть-чуть газку (чтобы по тахометру было не ХХ, а 1500, 2000 и далее оборотов) - и тоже сравниваем показания. На ХХ на клеммах аккумулятора приходится 13.5...13.8 В, при включенных потребителях, правда, не всех, в общем, серия экспериментов еще не закончена... Но удобнее будет кинуть провода в кабину, видеть рядом оба экрана - БК и вольтметра.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Чт июн 04, 2009 7:53:13
SMSha писал(а): Но удобнее будет кинуть провода в кабину, видеть рядом оба экрана - БК и вольтметра.
в автомагазинах продаётся комплект типа "второй прикуриватель" - фактически розетка в виде прикуривателя. Там и сам разъем (как прикуриватель) и проводка и предохранитель. Цепляется всё это хозяйство непосредственно к аккумулятору.
Цена - 120 рублей. Я пользуюсь этой штукой... не люблю разветвители всякие.
Там и напряжение мерять, не выходя из кабины можно, имхо
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июн 04, 2009 9:40:27
OldFeld
Спасибо за совет, надо будет посмотреть в наших магазинах
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт дек 01, 2009 16:31:26
OldFeld
хотелось бы узнать вы поставили себе трехуровневый регулятор?
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт дек 01, 2009 22:29:04
максим 82 писал(а):OldFeld
Нет, так и не поставил. С наступлением холодов напряжение держится после пуска 14.4 со штатным РР. После прогрева снижается до 13.9 - 14.0 вольт. Ближний свет + включившийся вентилятор радиатора понижают напругу до 13.5. Просто ближний свет вообще не просаживает напряжение. Решил что от "добра - добра не ищут", поезжу пока со штатным РР
ps а трехуровневый пусть валяется, вроде как "бронепоезд на запасном пути" :rolleyes:
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Ср дек 23, 2009 19:42:08
А Я ПОСТАВИЛ И ТЕПЕРЬ ДОВОЛЕН.Напруга стабильная, что актуально в морозы -30.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Чт дек 24, 2009 6:18:20
xela2681 писал(а):А Я ПОСТАВИЛ И ТЕПЕРЬ ДОВОЛЕН.Напруга стабильная, что актуально в морозы -30.
а какой у тебя гена? и какой регулятор- (обозначения в цифрах )поставил?
xela2681
Непрочитанное сообщение xela2681 » Чт дек 24, 2009 17:29:32
максим 82
гена у меня 3101.01 а регулятор такой же марки как у OldFeld 67.3702-01 производства Энергомаш (Калуга)
Сейчас тумблер стоит на максимуме, напруга 14,5-7 В даже на холостых (1000 обр.)с вкл ближним светом и печкой на 1 скорости.
гена 3701.01 ошибся
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 24, 2009 23:12:13
А я специально теперь спрашиваю в магазинах такой регулятор, но к сожалению в ответ только удивление продавцов. Когда же и до нашей деревни дойдёт эта полезная вещь? :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 25, 2009 4:20:00
ZayecРязань - деревня...А наш городок в 20-ть тыс.душ как называть? LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб дек 26, 2009 11:35:50
LOL
Да понятно всё... Но однако как ещё назвать город, который всего в 180 км от столицы, а в магазинах как раньше в сельпо (утрирую канеш, но...) - только самое насущное, товары повседневного спроса?
Хотя недавно тут появился повод гордиться малой родиной - купил реле с регулируемой паузой для моторчика дворников. У нас в Рязани делают!
